Autor Thema: Raspi2 - Openelec VDR-VNSI EPG-Scan Problem  (Gelesen 4550 mal)
ThiloS
« am: Dezember 01, 2015, 05:16:37 Nachmittag »
Hi zusammen,
habe den SkyTV Ultimate 5 an einer Himbeere hängen.
2-er Model mit Openelec 6.0
VDR Backend und VNSI Client.
TV-System im Haus: Unicable
Vor dem Openelec 6-er Update lief alles ganz prima. Seit dem 6-er Update hängt sich das Live-Bild auf sobald der EPG-Scan startet. Dann hilft nur noch. Stop. Warten. Wieder starten.
Bin mir auch gar nicht sicher ob es ein Treiberproblem ist oder was anderes ?
Denn bei KODI kann ich ja einstellen, dass der EPG Scan NICHT laufen soll - während der Wiedergabe.
Genau das ist auch eingestellt - nur läuft der Scan trotzdem ab  :-)
Irgendjemand eine Idee was ich probieren könnte?
Re:Raspi2 - Openelec VDR-VNSI EPG-Scan Problem
« Antwort #1 am: Dezember 01, 2015, 05:39:37 Nachmittag »
Versuch unseren Treiber im Plugin zu aktualisieren. Es gab die letzten Tage einige Releases bei uns welche etwas problematisch waren (da wir eine neue Geräteserie hinzugefügt haben welche einen relativ großen Einfluss hatte).
Der aktuellste Treiber sollte keine Probleme bereiten.
Sollte es mit dem aktuellen Treiber noch immer Probleme geben kannst Du uns auch via Skype kontaktieren dann können wir dein Problem genauer überprüfen und eine genauere Aussage treffen wo's hakt.
ThiloS
« Antwort #2 am: Dezember 02, 2015, 04:35:05 Nachmittag »
Hatte jetzt seitdem leider keinen EPG Scan mehr...
Scheint aber sonst stabil zu laufen.
Melde mich falls es weiterhin einfrieren sollte.
Danke!
ThiloS
« Antwort #3 am: Dezember 03, 2015, 11:48:37 Vormittag »
Sorry... muss leider doch noch mal stören...
Heute wurde wieder ein EPG Scan durchgeführt.
Mit gleichem Ergebnis: Bild friert ein und bleibt stehen.
Es hilft nur komplett zu stoppen. Und erneut zu starten.
nach dem 2. oder dritten Versuch läuft es dann meist sauber.
« Antwort #4 am: Dezember 03, 2015, 01:06:30 Nachmittag »
Welche Treiber Version hast Du dort installiert?
151031.172849 .. OK
151125.150818 .. Zum Teil nicht in Ordnung bis zur letzten Version am 30.November
151130.190510 .. OK
sofern du eine Version verwendest die keine Probleme aufweist liegt Dein Problem tatsächlich nur am EPG Scan (ein EPG Scan schaltet natürlich um was natürlich dem Playback die Daten entziehen würde)
