Autor Thema: openelec 6 auf rp2 sundtek fernbedienung und altem Tuner aus 2012  (Gelesen 13026 mal)
Re:openelec 6 auf rp2 sundtek fernbedienung und altem Tuner aus 2012
« Antwort #15 am: November 29, 2015, 01:58:52 Vormittag »
In der Logfile müsste "Loading custom keymap: ..." ansonsten hat der Treiber eventuell keinen Zugriff auf die Datei.
jonny9999
« Antwort #16 am: November 29, 2015, 02:42:09 Nachmittag »
habe das in der kodi log gefunden
13:11:22   8.930124 T:1968369664   ERROR: Error loading keymap: special://masterprofile/keymaps/keyboard.xml, Line 0
                                            Error document empty.
13:11:22   8.933329 T:1968369664   ERROR: Error loading keymap: special://profile/keymaps/keyboard.xml, Line 0
habe auch mal in die datei alles reingeschrieben
/storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xml
das ist ja zum verzeifeln
jonny9999
« Antwort #17 am: November 29, 2015, 03:12:42 Nachmittag »
so habe mal geschaut für sundtek gibt es ja 2 configs
einmal in
/storage/.kodi/addons/driver.dvb.sundtek-mediatv/config/sundtek.conf
und dann noch mal
/storage/.kodi/userdata/addon_data/driver.dvb.sundtek-mediatv/sundtek.conf
wo auch eine settings.xml ist
in der was steht mit keymaps :
<settings>
    <setting id="ALLOW_NET_USE" value="true" />
    <setting id="ATTACHED_TUNER_U110927111847_DVBMODE" value="DVB-S" />
    <setting id="ATTACHED_TUNER_U110927111847_IRPROT" value="auto" />
    <setting id="ATTACHED_TUNER_U110927111847_KEYMAP" value="/storage/.kodi/userdata/addon_data/driver.dvb.sundtek-mediatv/" />
    <setting id="CHECK_BOOT" value="true" />
    <setting id="DEVICE1_IP" value="" />
    <setting id="DEVICE1_NUM" value="1" />
    <setting id="DEVICE2_IP" value="" />
    <setting id="DEVICE2_NUM" value="1" />
    <setting id="DEVICE3_IP" value="" />
    <setting id="DEVICE3_NUM" value="1" />
    <setting id="DEVICE4_IP" value="" />
    <setting id="DEVICE4_NUM" value="1" />
    <setting id="DEVICE5_IP" value="" />
    <setting id="DEVICE5_NUM" value="1" />
    <setting id="ENABLE_HW_PID_FILTER" value="true" />
    <setting id="ENABLE_IR_RECEIVER" value="true" />
    <setting id="ENABLE_TUNER_TYPES" value="true" />
    <setting id="LOWEST_ADAPTER_NUM" value="1" />
    <setting id="RUN_USER_SCRIPT" value="false" />
    <setting id="SETTLE_TIME" value="0" />
    <setting id="SUSPEND_DRIVER" value="true" />
    <setting id="USE_NET_TUNERS" value="false" />
    <setting id="refresh_tuners" value="" />
    <setting id="update_driver" value="" />
</settings>
jonny9999
« Antwort #18 am: November 29, 2015, 03:27:14 Nachmittag »
PROBLEM GELÖST  :
danke noch mal an den support .
wer es wissen will :
im ordner
befindet ich eine settings.xml
da die keymap datei angeben dann nimms er :D
<settings>
    <setting id="ATTACHED_TUNER_U110927111847_KEYMAP" value="/storage/.kodi/addons/driver.dvb.sundtek-mediatv/config/rc_key_ok.map
</settings>
