Autor Thema: VLC Analog TV kein Ton  (Gelesen 9394 mal)
sof5ms
« am: November 18, 2015, 01:33:32 Nachmittag »
Ich habe ein Problem mit der Tonwiedergabe beim Empfang eines analogen TV Signals mit VLC.
Das Bild wird unter VLC mit v4l2:///dev/video0 einwandfrei wiedergegeben. Ton höre ich keinen.
Das Verhalten ändert sich auch nicht durch Auswahl eines Audio Devices (hw0,0 oder hw0,2).
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich auch unter /proc/asound/cards ein entsprechendes Audio Device sehen. Das Sundtek Device wird dort allerdings nicht aufgeführt.
Ausgabe: mediaclient -e
  [DVB-T2]:
Wäre für einen Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
Ich setze aktuell Ubuntu 12.04.5 LTS ein. Hatte aber das gleiche Problem auch schon unter 14.04 LTS
« Letzte Änderung: November 18, 2015, 01:37:51 Nachmittag von sof5ms »
Re:VLC Analog TV kein Ton
« Antwort #1 am: November 18, 2015, 01:38:03 Nachmittag »
ich denke das hat etwas mit deiner Pulseaudio Konfiguration zu tun.
Welches System ist das? Kontaktiere uns eventuell via Skype der Grund warum Pulseaudio bei Dir Probleme bereitet kann kompliziert sein.
Hast Du Ton bei tvtime?
sof5ms
« Antwort #2 am: November 18, 2015, 02:58:38 Nachmittag »
Kein Ton bei TVtime.
mffs@RBK36615:/var/log$ tvtime -d /dev/video0 -f europe -n PAL -c 21 -V
Starte tvtime 1.0.2.
Lese Konfiguration aus /etc/tvtime/tvtime.xml
Lese Konfiguration aus /home/mffs/.tvtime/tvtime.xml
Mixer output volume: 0%
mixer: find error: Erfolg
mixer: Can't open mixer default, mixer volume and mute unavailable.
mixer: Can't open device default/Line, mixer volume and mute unavailable.
sof5ms
« Antwort #3 am: November 18, 2015, 03:05:42 Nachmittag »
Im pavucontrol gibt es keinen Regler für sundtek. Sollte es nicht einen geben?
« Antwort #4 am: November 18, 2015, 04:07:09 Nachmittag »
Eventuell kann sich der Treiber nicht mit Pulseaudio verbinden. Wie gesagt die Gründe dafür können kompliziert sein es ist besser wenn du den Support direkt kontaktierst entweder via Skype (sundtek) oder via Chat (http://chat.sundtek.de)
VLC kann über ossdsp direkt auf die Audio Schnittstellen zugreifen.
sof5ms
« Antwort #5 am: November 18, 2015, 11:37:59 Nachmittag »
Habe jetzt mal den Stick in einen anderen Rechner gesteckt.
- aktuelles Ubuntu 14.04 LTS
- tvtime: Bild und Ton i.O.
- vlc kann das Device nicht öffnen:
$ vlc
VLC media player 2.1.6 Rincewind (revision 2.1.6-0-gea01d28)
[0x96c118] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
Failed to query video capabilities: Unpassender IOCTL (I/O-Control) für das Gerät
libv4l2: error getting capabilities: Unpassender IOCTL (I/O-Control) für das Gerät
[0x7f7090000ec8] v4l2 demux error: cannot get device capabilities: Inappropriate ioctl for device
[0x7f7090000ec8] v4l2 demux error: cannot open device '/dev/video0': No such device or address
[0x7f7090002988] v4l2 access error: cannot open device '/dev/video0': No such device or address
[0x7f70a00009b8] main input error: open of `v4l2:///dev/video0' failed
[0x7f7090003388] v4l2 demux error: cannot open device '/dev/video0': No such device or address
« Antwort #6 am: November 18, 2015, 11:43:44 Nachmittag »
Es kann sein das VLC dort etwas zu alt ist.
Du kannst versuchen das so zu starten
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib
$ vlc
Irgendwann wurde bei VLC auf libv4l2 ugmestellt mit der Umstellung hat unser Treiber dann nicht funktioniert, danach wurde VLC nochmal aktualisiert damit es auch mit unserem Treiber funktioniert (das September 2014).
Offizieller VLC Commit:
https://github.com/videolan/vlc/commit/8bf55dd42dd50f4340d52ab4528c150ad1187f93
« Letzte Änderung: November 18, 2015, 11:49:39 Nachmittag von Sundtek »
sof5ms
« Antwort #7 am: November 18, 2015, 11:59:54 Nachmittag »
Leider keine Änderung. Fehlermeldung bleibt bestehen.
sof5ms
« Antwort #8 am: November 19, 2015, 12:30:07 Vormittag »
-habe jetzt auf die aktuelle vlc 2.2.1 aktualisiert
-danach bild ok. kein ton.
-dann 1x tvtime gestartet
-bild und ton ok
- dann wieder vlc
- nun mit bild und ton
- allerdings funktioniert nun der LS Regler im VLC nicht und der Ton kommt leicht versetzt zum bild...
« Antwort #9 am: November 19, 2015, 12:39:19 Vormittag »
Ich denke dann müsstest du VLC mit erweiterten Parametern starten, das default schaltet dir halt einfach den Ton nicht ein.
VLC hat da noch ein paar Optionen, was willst Du überhaupt machen?
Nur zum TV gucken ist tvtime eigentlich besser geeignet.
sof5ms
« Antwort #10 am: November 19, 2015, 12:55:26 Vormittag »
Mein Ziel ist eigentlich ein analoges TV Signal zu streamen.
Ich habe hierfür bisher eine Hauppauge HVR1900 unter Ubuntu 12.04 mit VLC verwendet.
Nachdem diese nun defekt war musste eine neue Lösung her.
« Antwort #11 am: November 19, 2015, 09:03:45 Vormittag »
Hast du die Nachricht erhalten?
sof5ms
« Antwort #12 am: November 19, 2015, 10:05:59 Vormittag »
Nachricht erhalten. Vielen Dank. Muss mich damit noch beschäftigen.
