Autor Thema: Tuning-Probleme mit einem 5er Stick  (Gelesen 6578 mal)
halberstunger
« am: November 07, 2015, 11:46:35 Nachmittag »
erstmal kurz die Erläuterung der Umgebung:
Kathrein UAS485 Multischalter, 1m Kabel
2 x DVB-S2 Stick Version 5
an einem BananaPI mit MLD 5
Jetzt zum Problem:
Auf Stick A läuft eine Aufnahme (egal ob HD oder SD), Stick B ist frei
Wenn ich dann Zappe hängt der VDR oft bei Wechsel von Transponder, zb von Tele5 auf ServusTV...
Nachdem ich schon viel Fehlersuche beim VDR gemacht habe (Treiber vom 07.09 und vom 31.10), ging es an die Hardware:
Tauschen der Satkabel, Austausch USB-Hub (5 verchiedene) und auch ohne, mit den mitgelieferten USB-Kabeln und ohne. Mit und ohne externe Stromversorgung. Leider bleibt das Problem.
Heute hab ich mal mit dem Befehl:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
(natürlich Adapter0 und adapter1) mir das verhalten beim Zappen angeschaut und vermutlich den Fehler gefunden.
Manchmal bleibt beim Wechseln des Transponders die Symbolrate hängen, also 22 oder 27,5.
Wenn ich dann weiter zappe ändert sich die Symbolrate und beim zurückzappen geht der Sender wieder.
Und bei so allen 10-15 umschaltvorgängen bleibt sogar manchmal die Frequenz hängen.
Dies ist so bei der Veriante Stick-A = Aufnahme, Stick-B=zappen
ABER:
Bei der Variante Stick-B = Aufnahme, Stick-A zappen funktioniert alles normal
Heist dies das der Stick-B einen Defekt hat oder kann man da noch was einstellen?
Christian
Re:Tuning-Probleme mit einem 5er Stick
« Antwort #1 am: November 08, 2015, 12:24:41 Vormittag »
Die Symbolrate usw. muss sich sofort nach dem Umschalten ebenfalls ändern.
Du kannst ja auch die Logfile einschalten
und dann /var/log/mediasrv.log beobachten.
Für beide Tuner unbedingt das Netzteil verwenden, dieser LNB scheint Strom zu benötigen. (insbesondere da du erwähnt hast "Mit und ohne externe Stromversorgung. Leider bleibt das Problem.").
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e im Fehlerfall an?
Zudem /opt/bin/mediaclient --lc zeigt an welche Programme auf den Tuner zugreifen.
Es gab bei anderen Programmen zum Teil schon die Situation das ein EPG Scan einen Tuner belegt hatte, kann das ein Problem bei Dir sein?
Einen einfachen Empfangstest kannst du mittels folgenden Befehlen machen:
Wenn der LNB auf Astra 19.2 eingestellt ist:
Wenn der LNB auf Hotbird eingestellt ist:
/opt/bin/mediaclient --testhotbird -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Deiner Beschreibung nach sieht es mir aktuell nach einem Konfigurationsfehler aus.
Achte darauf dass das LED konstant grün leuchtet.
« Letzte Änderung: November 08, 2015, 12:45:41 Vormittag von Sundtek »
halberstunger
« Antwort #2 am: November 08, 2015, 12:08:01 Nachmittag »
Genau das tut sie nicht immer!
Ich hatte die falsche Modelnummer angegeben: es ist das KAthreinmultiswitch EXR 158, ein aktiver Multiswitch.
Deswegen brauche ich die Netzteile nicht, da es auch ohne läuft. Diese habe ich nur zum testen angesgteckt.
MLD_SERVER> /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     VIDEO0: /dev/video1
     VBI0: /dev/vbi1
     INPUT0: /dev/mediainput1
     OSS0: /dev/dsp1
MLD_SERVER> /opt/bin/mediaclient --lc
  12647 ... mediaclient
  13172 ... vdr
  13172 ... vdr
  13172 ... vdr (03ff)
  13172 ... vdr (0400)
  13172 ... vdr (1338)
  13172 ... vdr (1339)
  13172 ... vdr (133a)
  13172 ... vdr (133c)
  13172 ... vdr (133e)
  13172 ... vdr (0012)
  13172 ... vdr (0014)
  13172 ... vdr (0000)
  13172 ... vdr (0011)
  13172 ... vdr (0010)
  13172 ... vdr (0060)
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/dsp0:
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  12656 ... mediaclient
  13172 ... vdr
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  13172 ... vdr
/dev/dvb/adapter1/demux0:
  13172 ... vdr (00a7)
  13172 ... vdr (0088)
  13172 ... vdr (004a)
  13172 ... vdr (002d)
/dev/video1:
/dev/vbi1:
/dev/mediainput1:
/dev/dsp1:
Ein EPG-Scan läuft nicht, auch das habe ich schon mehrfach getestet. Selbst ein EPG-Scan hat Probleme wenn nur der einen fehlerhafte Stick frei ist.
Hier mal die mediaserv.log
2015-11-08 10:37:23 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:37:32 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:37:32 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:37:32 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:37:32 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:37:32 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:37:36 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:37:36 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:37:36 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:37:36 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:37:36 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:37:36 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:37:39 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:37:39 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:37:39 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:37:39 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:37:39 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:37:39 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (45684 // 64)
2015-11-08 10:37:39 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (2444 // 148)
2015-11-08 10:37:47 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:37:47 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:37:47 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:37:47 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:37:47 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:37:47 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:37:51 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:37:51 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:37:51 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:37:51 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:37:51 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:00 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:38:00 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:38:00 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:38:00 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:38:00 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:01 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:38:12 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:38:12 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:38:12 [573] Setting Frequency: 1611000
2015-11-08 10:38:12 [573] Frequency: 1611
2015-11-08 10:38:12 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:12 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:38:21 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:38:21 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:38:21 [573] Setting Frequency: 1611000
2015-11-08 10:38:21 [573] Frequency: 1611
2015-11-08 10:38:21 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:21 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:38:21 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (207 // 0)
2015-11-08 10:38:22 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3750)
2015-11-08 10:38:22 [573] PID Value exceeding DVB Spec (5035)
2015-11-08 10:38:23 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:38:23 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:38:23 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:38:23 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:38:23 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:23 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:38:28 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5076 // 172)
2015-11-08 10:38:28 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5276 // 172)
2015-11-08 10:38:28 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (29056 // 172)
2015-11-08 10:38:32 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:38:32 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:38:32 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:38:32 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:38:32 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:38:32 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:38:32 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3504)
2015-11-08 10:40:02 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:40:02 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:02 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:40:02 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:40:02 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:40:02 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:40:02 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:02 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:40:02 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:40:02 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (223 // 0)
2015-11-08 10:40:02 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (513 // 0)
2015-11-08 10:40:03 [573] PID Value exceeding DVB Spec (8dc0)
2015-11-08 10:40:03 [573] PID Value exceeding DVB Spec (8cb0)
2015-11-08 10:40:24 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:40:24 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:24 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:40:24 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:40:24 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:40:25 [573] PID Value exceeding DVB Spec (37d0)
2015-11-08 10:40:25 [573] PID Value exceeding DVB Spec (9088)
2015-11-08 10:40:33 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:40:33 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:33 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:40:33 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:40:33 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:40:33 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:40:34 [573] PID Value exceeding DVB Spec (8d10)
2015-11-08 10:40:34 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3430)
2015-11-08 10:40:34 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:40:34 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:34 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:40:34 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:40:34 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:40:34 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:40:46 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:40:46 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:46 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:40:46 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:40:46 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:40:46 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:40:47 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:40:47 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:40:47 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:40:47 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:40:47 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:40:55 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3958)
2015-11-08 10:40:55 [573] PID Value exceeding DVB Spec (494e)
2015-11-08 10:41:02 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:02 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:02 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:41:02 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:41:02 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:02 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:41:10 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:10 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:10 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:41:10 [573] Frequency: 1552
2015-11-08 10:41:10 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:11 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:41:21 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:21 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:21 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:41:21 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:41:21 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:21 [573] PID Value exceeding DVB Spec (8b00)
2015-11-08 10:41:21 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3504)
2015-11-08 10:41:26 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:41:26 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:26 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:41:26 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:41:26 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:41:26 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:41:37 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:37 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:37 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:41:37 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:41:37 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:38 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:41:46 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:46 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:46 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:41:46 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:41:46 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:46 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:41:51 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:41:51 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:51 [573] Setting Frequency: 1597000
2015-11-08 10:41:51 [573] Frequency: 1597
2015-11-08 10:41:51 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:52 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:41:52 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:41:52 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:41:52 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:41:52 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:41:52 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:42:07 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:42:07 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:42:07 [573] Setting Frequency: 1743000
2015-11-08 10:42:07 [573] Frequency: 1743
2015-11-08 10:42:07 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:42:07 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:42:07 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:42:07 [573] Setting Frequency: 1876000
2015-11-08 10:42:08 [573] Frequency: 1876
2015-11-08 10:42:08 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:42:09 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3e79)
2015-11-08 10:42:09 [573] PID Value exceeding DVB Spec (6967)
2015-11-08 10:42:16 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3572 // 100)
2015-11-08 10:42:16 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:42:16 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:42:21 [573] Setting Frequency: 1587000
2015-11-08 10:42:21 [573] Frequency: 1587
2015-11-08 10:42:21 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:42:21 [573] PID Value exceeding DVB Spec (7461)
2015-11-08 10:42:21 [573] PID Value exceeding DVB Spec (6967)
2015-11-08 10:42:24 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:42:24 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:42:24 [573] Setting Frequency: 1876000
2015-11-08 10:42:24 [573] Frequency: 1876
2015-11-08 10:42:24 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:42:25 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:42:33 [573] PID Value exceeding DVB Spec (e0f0)
2015-11-08 10:42:34 [573] PID Value exceeding DVB Spec (a7d0)
2015-11-08 10:43:05 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:43:05 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:43:05 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:43:05 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:43:05 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:43:06 [573] PID Value exceeding DVB Spec (d7d0)
2015-11-08 10:43:29 [573] PID Value exceeding DVB Spec (6570)
2015-11-08 10:43:34 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:43:34 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:43:34 [573] Setting Frequency: 1860000
2015-11-08 10:43:34 [573] Frequency: 1860
2015-11-08 10:43:34 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:43:35 [573] PID Value exceeding DVB Spec (8ba9)
2015-11-08 10:43:35 [573] PID Value exceeding DVB Spec (6570)
2015-11-08 10:43:35 [573] sending command failed with status ffffffff (Unknown error -1)
2015-11-08 10:43:35 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:43:43 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:43:43 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:43:43 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:43:43 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:43:43 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:43:44 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (564 // 44)
2015-11-08 10:43:44 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (811 // 44)
2015-11-08 10:43:44 [573] PID Value exceeding DVB Spec (3ee0)
2015-11-08 10:44:00 [573] PID Value exceeding DVB Spec (c170)
2015-11-08 10:44:02 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:44:02 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:44:02 [573] Setting Frequency: 1860000
2015-11-08 10:44:02 [573] Frequency: 1860
2015-11-08 10:44:02 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:44:21 [573] Set Voltage Vertical (13V)
2015-11-08 10:44:21 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:44:21 [573] Setting Frequency: 1880000
2015-11-08 10:44:21 [573] Frequency: 1880
2015-11-08 10:44:21 [573] Symbolrate: 27500
2015-11-08 10:44:35 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:44:35 [573] Enabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:44:35 [573] Setting Frequency: 1944000
2015-11-08 10:44:35 [573] Frequency: 1944
2015-11-08 10:44:35 [573] Symbolrate: 22000
2015-11-08 10:44:35 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:44:36 [573] sending command failed with status ffffffff (Unknown error -1)
2015-11-08 10:44:36 [573] PID Value exceeding DVB Spec (6b0c)
2015-11-08 10:44:36 [573] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-11-08 10:44:47 [573] Set Voltage Horizontal (18V)
2015-11-08 10:44:47 [573] Disabling High Tone (22khz)
2015-11-08 10:44:47 [573] Setting Frequency: 1552000
2015-11-08 10:44:47 [573] Frequency: 1552
Der Empfangstest zeigt keine Auffälligkeiten, die LED sind immer grün.
Das wichtigste ist aber:
Es betrifft nur einen der Sticks! Dieses Fehlverhalten kann ich nur bei einem Stick feststellen, beim anderen funktioniert alles!
Wenn du mir sagen was an den Sticks bezüglich dieses Problems konfigurierbar ist, probiere ich es gerne aus. Ich habe die Sticks ausgepackt, angeschlossen und es lief.
Da ich arbeitsmäßig viel unterwegs bin habe ich fast nur Aufzeichnungen angeschaut. Jetzt hatte ich mal ein paar Tage zu hause und hab diesen Fehler gefunden.
halberstunger
« Antwort #3 am: November 17, 2015, 11:32:32 Nachmittag »
gibt es hier keine weiteren Vorschläge?
Wenn mein Austauschstick von der Upgrade-Aktion kommen würde könnte ich wenigstens definitiv testen ob es am Stick liegt. Aber auch da gibt es keine Infos.
Über weitere Infos wäre ich froh
Christian
halberstunger
« Antwort #4 am: November 23, 2015, 11:49:31 Nachmittag »
Hallo?
Der Stick funktioniert immer noch nicht richtig,und die Sache auszusitzen macht es auch nicht besser.
In der Zwischenzeit zeigt er noch ein sehr komisches Verhalten:
Wenn ich auf einen anderen Transponder tune, springt der Stick nach 3-5 Sekunden wieder zurück auf den vorherigen Transponder. In ca 1 von 5 Fällen.
« Antwort #5 am: November 24, 2015, 01:05:18 Vormittag »
Also wenn er zurückspringt … so ein Verhalten gibt es nicht - da läuft ein anderes Programm im Hintergrund oder ein Plugin was dies verursacht.
Über die ganzen Jahre hinweg haben wir keinen so verwirrenden Problemfall berichtet bekommen. Der Treiber an sich schaltet von sich aus nicht um - das kann nur von außen verursacht werden.
Eventuell wäre es besser das System einfach neu aufzusetzen, und am Besten gleich ein vorgefertigtes System wie z.B YaVDR ?
VDR wird wohl eventuell auch anzeigen warum umgeschalten wird.
« Letzte Änderung: November 24, 2015, 03:06:17 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #6 am: Dezember 12, 2015, 07:03:41 Nachmittag »
ich hatte hier überhaupt nicht so genau nachgesehen, irgendetwas läuft auf dem System absolut verkehrt, entweder hat der VDR oder ein VDR Plugin hier einen Bug. Die PIDs 0xa7d0 oder 0xe0f0, etc gibt es nicht bzw. entsprechen nicht dem DVB Standard. Die letzte gültige PID dürfte 0x1fff sein 0x2000 ist ein Sonderfall unter Linux.
Du verwendest hier defekte Software mit den Tunern, das wird so nicht klappen und hat auch nichts mit uns zu tun.
Du wirst wohl suchen müssen woher das kommt, bzw. das VDR Plugin ausschalten oder entfernen müssen das hier die Fehler verursacht.
halberstunger
« Antwort #7 am: Dezember 16, 2015, 05:51:07 Nachmittag »
Es ist weder der VDR, noch irgendein Plugin! Mit einem Tuner gehts, mit zwei macht einer Probleme, bei 3 machen 2 Probleme.
Das Problem ist der USB-Anschluss, bzw die Kabel, und auch aktive Hubs sind sehr problematisch. Passive scheiden aus bei 3 Sticks.
Ich bin noch auf der Suche nach einem guten Aktiven Hub. Bisher nur reinfälle, Als letztes der Dlink-Hub der nach 12 Stunden alle Signal gehäckselt hat, und auch das ursprüngliche Fehlverhalten wieder zeigte.
Könnt ihr ein aktives HUB empfehlen?
« Antwort #8 am: Dezember 16, 2015, 06:21:02 Nachmittag »
Lies bitte die Antwort in der Email und schau eventuell kurz im Chat vorbei http://chat.sundtek.de (die Nachricht im Forum hat sich jetzt wohl etwas überschnitten)
Das Hub ist üblicherweise nicht so kritisch - die meisten Hubs verwenden Genesys Logic Chipsätze der größte Unterschied ist hier wohl die Spannungsversorgung, aber wenn's wirklich an der Bandbreite liegt sollten wir das erst mal klar identifizieren.
Das mag natürlich sein das es daran liegt, wir haben auf unserem 1.3ghz Notebook problemlos 3 Tuner in Betrieb.
« Letzte Änderung: Dezember 16, 2015, 06:22:58 Nachmittag von Sundtek »
