Autor Thema: Receiver einrichten  (Gelesen 6979 mal)
errut
Receiver einrichten
« am: September 18, 2015, 02:14:51 Nachmittag »
Sundtek SkyTV Ultimate 5 2015 (DVB-S/S2) und RPI2.Möchte einen Linux-Receiver einrichten. Wie fange ich das an?
Re:Receiver einrichten
« Antwort #1 am: September 18, 2015, 02:35:33 Nachmittag »
Verwende z.B OpenElec und installiere dort das Sundtek Plugin (unbedingt im Plugin dann den Treiber nocheinmal aktualisieren damit du auf dem aktuellen Stand bist).
Danach noch TVHeadend installieren.
In TVHeadend musst du dann in der Geräteauswahl z.B Astra 19.2 konfigurieren.
errut
« Antwort #2 am: September 18, 2015, 02:51:14 Nachmittag »
ok, muss die Fernbedienung aktiviert werden? Gehen auch zwei Satelliten?
errut
« Antwort #3 am: September 18, 2015, 04:48:01 Nachmittag »
Folgende Fehlermeldung im Webif:comet failure [e=this.el.dom is undefined]
habe zwei Quatro-LNB`s für Astra und Hotbird und habe 2-port Switch (Universal LNB) gewählt .
« Antwort #4 am: September 19, 2015, 10:39:17 Vormittag »
welches Image?
Das ist ein Bug im Image (oder eine falsche Konfiguration). Das ist kein Treiberbug.
GunnarSt
« Antwort #5 am: Dezember 02, 2015, 11:08:33 Nachmittag »
Ich hänge mich mal hier mit an, da ich ein ähnliches Ziel verfolge. Nämlich den DVB-S Stick an einem RPI 2 unter openelec zum Laufen zu bringen.
Meiner erste "blöde" Frage: Muss der Stick direkt am USB Port vom RPI hängen oder kann der auch an einem USB Hub angeschlossen sein an dem wiederum auch der RPI hängt?
Wegen der Platzverhältnissen wäre ein direkter Anschluss nur per USB Verlängerung möglich.
Nächste Frage:
Bei meinem Versuch, den Treiber zu installieren (per SSH auf dem RPI verbunden) kam die Meldung (sinngemäß): Der Treiber wurde nur temporär installiert, da keine Schreibrechte für opt/bin/ vorhanden sind.
Was habe ich hier denn verkehrt gemacht?
Gemäß Anleitung aus dem Forum befand ich mich unter /tmp und habe dort die sundtek..sh ausgeführt.
Vielen Dank im Voraus
Gunnar
« Antwort #6 am: Dezember 02, 2015, 11:40:14 Nachmittag »
Bei OpenElec gibt es ein Sundtek Plugin das du direkt in XBMC/Kodi auswählen kannst.
Ein Hub kannst Du verwenden - bitte auf die Stromversorgung achten.
Das Netzteil ist im Allgemeinen nur zur LNB Stromversorgung gedacht sofern das USB Hub oder der Host nicht genug Power bereitstellen kann.
GunnarSt
« Antwort #7 am: Dezember 03, 2015, 09:05:40 Vormittag »
Das Plugin habe ich installiert und aktiviert.
Wie ist das denn, muss am Stick etwas leuchten, sobald er angesteckt ist? Bei mir leuchtet da nämlich nichts.
Und in Kodi bei den TV Einstellungen passiert ebenso nichts, wenn ich versuche einen Kanalsuchlauf zu starten.
Benötigen ich denn neben dem Sundtek Plugin noch weitere Plugins, um Fersehen zu können?
Grüße
Gunnar
« Antwort #8 am: Dezember 03, 2015, 01:02:15 Nachmittag »
Installiere nun tvheadend
und gehe mit dem Browser auf http://ip.des.rechners:631
Dort kannst du den Tuner dann auch konfigurieren.
Wenn Du das das erste mal machst kannst du uns auch via Chat oder Skype kontaktieren dann können wir's dir auch kurz remote zeigen wie man das schnell macht.
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2015, 01:18:58 Nachmittag von Sundtek »
GunnarSt
« Antwort #9 am: Dezember 03, 2015, 08:57:40 Nachmittag »
Ich versuche gerade zum Test, den Stick unter Windows (Win 7 Home Premium) zu installieren.
Nach der automatischen Hardwareerkennung schlägt die autom. Treiberinstallation fehl.
Das C++ Runtime habe ich installiert.
Wenn ich das Win Treiber Installprogramm von Euch laufen lassen, bekomme ich die Meldung "Install Failed".
Was kann das für eine Ursache haben?
