Autor Thema: Fernbedienung mit Openelec  (Gelesen 5310 mal)
micahel
« am: August 28, 2015, 01:12:15 Nachmittag »
ich habe ein Openelec System 5.95.4 (Kodi 15.1) mit einer Sundtek SkyTV Ultimate
mediaclient --frontendinfo=/dev/dvb/adapter0/frontend0
LinuxDVB API v5.10
Devicename: Sundtek DVB-S/S2 (IV)
Current Mode: DVB-S/S2
Supported Delivery Systems:
  SYS_DVBS2
  SYS_DVBS
Ich habe in der Sundtek.conf die IR Komponente eingeschaltet.
Allerdings erkennt Openelec nur einige Tasten der FB und nicht alle.
Meine Frage wäre: Wie kann ich die restlichen Tasten dem Kodi/XWindows bekannt machen?
Was ich sehe ist, dass das ganze über eventlirc gesteuert wird. Und somit die FB als event6 registriert wird.
Ich sehe, dass unter X_Windows, die FB zu einem Keyboard verwandelt wird:
[1944910.894] (II) config/udev: Adding input device Sundtek Ltd. Remote Control (/dev/input/event6)
[1944910.894] (**) Sundtek Ltd. Remote Control: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[1944910.894] (**) Sundtek Ltd. Remote Control: Applying InputClass "libinput"
[1944910.895] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sundtek Ltd. Remote Control'
[1944910.895] (**) Sundtek Ltd. Remote Control: always reports core events
[1944910.895] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[1944910.895] (II) input device 'Sundtek Ltd. Remote Control', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[1944910.895] (II) input device 'Sundtek Ltd. Remote Control', /dev/input/event6 is a keyboard
[1944910.913] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input10/event6"
[1944910.913] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sundtek Ltd. Remote Control" (type: KEYBOARD, id 8)
[1944910.913] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[1944910.913] (**) Option "xkb_layout" "de,de"
[1944910.913] (**) Option "xkb_variant" ","
[1944910.913] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle"
[1944910.914] (II) input device 'Sundtek Ltd. Remote Control', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[1944910.914] (II) input device 'Sundtek Ltd. Remote Control', /dev/input/event6 is a keyboard
Ich sehe, dass die Taste (z.B. KEY_INFO) am System ankommt, aber in Kodi selbst überhaupt nicht ankommt:
ir-keytable --device /dev/input/event6 -t
Testing events. Please, press CTRL-C to abort.
1440759726.835807: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_INFO(0x0001)
1440759726.835807: event type EV_SYN(0x00).
1440759726.835869: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_INFO(0x0001)
1440759726.835869: event type EV_SYN(0x00).
Wie kann ich nun der KEY_INFO Taste Leben als Keyboard Taste unter X einhauchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michael
Re:Fernbedienung mit Openelec
« Antwort #1 am: September 09, 2015, 02:27:01 Vormittag »
wir werden uns dem die kommenden Tage annehmen und schauen wie man's in XBMC/Kodi am Besten integriert.
aktuell wird die Fernbedienung als Keyboard Emulation registriert, um das Keymapping müsste sich XBMC / Kodi derzeit kümmern.
Henry
« Antwort #2 am: Dezember 04, 2015, 10:55:28 Vormittag »
ich dachte, man kann zumindest über die integrierten Keymaps (0-3) im Stick (ich habe den SkyTV IV) das Verhalten des Sticks an die Fernbedienung anpassen. Leider ändert sich bei mir beim Umstellen der Keymap gar nichts.
Die einzige Möglichkeit, die ich zur Zeit sehe, ist die Festlegung der rcmap per Datei in der Konfigurationsdatei.
Grundsätzlich finde ich die Keyboard-Emulation top, da ich kein LIRC benötige. Mich stört persönlich nur, dass die im Stick integrierten Keymaps mit der mitgelieferten Fernbedienung nicht funktioneren. Oder kann man die auf dem Stick befindlichen Keymaps überschreiben? Das würde einiges vereinfachen.
Besten Dank und viele Grüße.
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2015, 10:57:01 Vormittag von Henry »
« Antwort #3 am: Dezember 04, 2015, 01:36:08 Nachmittag »
Kann es sein das Lirc dir einen Strich durch die Rechnung zieht?
Die Keymap vom Tuner funktioniert - diese wird ja schon ewig verwendet.
Henry
« Antwort #4 am: Dezember 04, 2015, 10:10:30 Nachmittag »
Ich habe festgestellt, dass der remote control support nicht erkannt wird und dazu ein neues Thema gestartet.
