Autor Thema: Fehlende Sender (SkyTV Ultimate III, TVHeadend 4.0-gitffc3ff1cb1, Synology NAS)  (Gelesen 8595 mal)
tkosig
Hallo Sundtek,
ich habe gestern meinen Sundtek Treiber auf die letzte Version aktualisiert (Builddatum 28.07.2015) und das neue TVHeadend 4.0 Paket für meine Synology NAS installiert.
Nach anfänglichen Konfigurationsproblemen in TVHeadend ;D habe ich das nun doch gut zum Laufen bekommen. Mir fehlen allerdings einige Kanäle die unter TVH 3.4 noch empfangbar waren.
Ich habe einen Mux auch mal nach Anleitung im TVH Forum per Hand hinzugefügt, bekomme allerdings nur folgende Fehlermeldung (hier beim Scan des Mux auf dem die BBC HD Kanäle liegen sollten):
2015-08-05 21:45:29.143 mpegts: 10847V in Astra England - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (III) : DVB-S #0
2015-08-05 21:45:33.629 subscription: 0200: "scan" subscribing to mux "10847V", weight: 6, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (III) : DVB-S #0", network: "Astra England", service: "Raw PID Subscription"
2015-08-05 21:45:39.000 mpegts: 10847V in Astra England - scan no data, failed
2015-08-05 21:45:39.000 subscription: 0200: "scan" unsubscribing
Ist das Problem schon mal aufgetaucht? Anscheinend wurde von den TVH Programmierern der komplette Code für die Sat-Ansteuerung für das 4.0 Release neugeschrieben...
Herzlichen Dank im Vorraus!
Timo
Re:Fehlende Sender (SkyTV Ultimate III, TVHeadend 4.0-gitffc3ff1cb1, Synology NAS)
« Antwort #1 am: August 05, 2015, 10:08:00 Nachmittag »
Was gibt denn folgender Befehl auf dem NAS aus:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 10847000 -M QPSK -V V -S 22000000 -E 5/6
tkosig
« Antwort #2 am: August 05, 2015, 10:10:32 Nachmittag »
Hier ist die Ausgabe des Befehls:
DiskStation> /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 10847000 -M QPSK -V V -S 22000000 -E 5/6
using HI/LO Band frequency: 10847000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 1097000
Syntax OK
« Antwort #3 am: August 05, 2015, 10:27:35 Nachmittag »
Astra 2E, Tp. 50
10847 V 23000 2/3 (DVB-S2 8PSK)
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 10847000 -M 8PSK -V V -S 23000000 -E 2/3
« Letzte Änderung: August 05, 2015, 10:29:21 Nachmittag von Sundtek »
tkosig
« Antwort #4 am: August 05, 2015, 10:45:14 Nachmittag »
Das Ergebnis ist das Gleiche:
DiskStation> /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 10847000 -M 8PSK -V V -S 23000000 -E 2/3
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 23000000
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1097000
Syntax OK
Zur Info: es hängen 2 LNBs an einem Switch, das LNB das auf 28.2E zeigt ist das Erste, das Zweite zeigt auf 19.2E. Ich vermute dass keine weiteren Kommandozeilenparameter benötigt werden.
EDIT: Ich weiss nicht ob das weiterhilft: ich kann keinen der Sender von 28.2E bis jetzt wirklich empfangen. In TVH werden sie angezeigt aber sobald ich versuche in Kodi den Sender zu wechseln wird das hier im TVH Log angezeigt:
2015-08-05 22:55:01.685 subscription: 02B3: "192.168.15.9 [ timo | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "BBC One Lon", weight: 150, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (III) : DVB-S #0", network: "Astra England", mux: "10773H", provider: "BSkyB", service: "BBC One Lon", profile="htsp", hostname="192.168.15.9", username="timo", client="Kodi Media Center"
2015-08-05 22:55:01.972 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon Transport error indicator (total 1)
2015-08-05 22:55:02.002 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2VIDEO @ #5000 Continuity counter error (total 1)
2015-08-05 22:55:02.002 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2AUDIO @ #5001 Continuity counter error (total 1)
2015-08-05 22:55:02.002 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2AUDIO @ #5002 Continuity counter error (total 1)
2015-08-05 22:55:02.059 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: TELETEXT @ #5003 Continuity counter error (total 1)
2015-08-05 22:55:02.154 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2VIDEO @ #5000 Corrupted PES header (errors 1)
2015-08-05 22:55:02.251 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: DVBSUB @ #5004 Continuity counter error (total 1)
2015-08-05 22:55:02.815 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: TELETEXT @ #5003 Corrupted PES header (errors 1)
2015-08-05 22:55:12.002 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon Transport error indicator (total 6730)
2015-08-05 22:55:12.247 linuxdvb: Sundtek DVB-S/S2 (III) : DVB-S #0 - retune
2015-08-05 22:55:13.004 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2VIDEO @ #5000 Continuity counter error (total 4561)
2015-08-05 22:55:13.004 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2AUDIO @ #5002 Continuity counter error (total 382)
2015-08-05 22:55:13.005 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2AUDIO @ #5001 Continuity counter error (total 395)
2015-08-05 22:55:13.173 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: TELETEXT @ #5003 Continuity counter error (total 126)
2015-08-05 22:55:13.174 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: DVBSUB @ #5004 Continuity counter error (total 69)
2015-08-05 22:55:13.240 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: TELETEXT @ #5003 Corrupted PES header (errors 12)
2015-08-05 22:55:14.121 TS: Astra England/10773H/BBC One Lon: MPEG2VIDEO @ #5000 Corrupted PES header (errors 35)
2015-08-05 22:55:17.222 linuxdvb: Sundtek DVB-S/S2 (III) : DVB-S #0 - retune
« Letzte Änderung: August 05, 2015, 10:58:35 Nachmittag von tkosig »
« Antwort #5 am: August 05, 2015, 11:38:04 Nachmittag »
Was zeigt denn die Signalstatistik an?
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
tkosig
« Antwort #6 am: August 06, 2015, 08:52:46 Vormittag »
Das hier ist die Ausgabe (beim Versuch BBC One zu tunen):
Ich habe TVH remote auf den Kanal eingestellt, kann im Moment also nicht überprüfen ob der Kanal jetzt ohne Probleme empfangen (und vor allem angezeigt) wird. Es ist auch nur ein Continuity Error im TVH Log zu sehen.
DiskStation> /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=20 -d /
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    361 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    592 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:      0 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    323 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    567 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    356 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    393 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    643 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    391 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    346 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    561 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    348 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:    616 FREQ: 10803000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Letzte Änderung: August 06, 2015, 11:07:49 Vormittag von tkosig »
tkosig
« Antwort #7 am: August 06, 2015, 09:34:08 Nachmittag »
Also, ich habe es jetzt noch mal versucht - bin wieder vorm Fernseher ;D
DiskStation> /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVER
SAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 10803000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Da passiert gar nichts, es kommt kein Bild oder Ton zu Stande. Ich hatte vorher einen älteren Treiber drauf (über ein Jahr alt würde ich schätzen) den ich nun gestern in den Ruhestand geschickt habe (leider auch keine Sicherheitskopie mehr vorhanden).
Ich kann mich grad noch erinnern bei dem alten Treiber auch einen extra Parameter (irgendwas mit settle time) in der sundtek.conf gesetzt zu haben. Hab ich aber in der Konfigurationsdatei nicht mehr gefunden. Kann auch sein dass die Option schon vor längerer Zeit rausgeflogen ist.
« Antwort #8 am: August 07, 2015, 01:04:02 Vormittag »
Der Sender scheint bei dir auf dem anderen Satelliten zu sein, der Tuner schaltet nach 15 Sekunden den Strom ab - eventuell resettet sich der Switch dann und dann empfängst du überhaupt nichts mehr auf dem Transponder.
Ach ja eventuell benutzt Du mittlerweile das Standby Feature von TVHeadend .. je nachdem welche Version du vorher verwendet hattest - dort war es eventuell ausgeschalten.
« Antwort #9 am: August 15, 2015, 02:48:27 Vormittag »
Bei uns sieht das so aus:
root@wenigzell-desktop:~# /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 10803000 -S 22000000 -E 5/6 -V H -M 8PSK
using HI/LO Band frequency: 10803000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 1053000
Syntax OK
root@wenigzell-desktop:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:  46704 FREQ: 1053000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:      0 FREQ: 1053000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
^C
root@wenigzell-desktop:~# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/frontend0 | grep Service
  Service running: Yes
  Service Name: Disney Channel HD
  Service Name: HSE24 EXTRA HD
  Service Name: 1-2-3.tv HD
  Service Name: Deluxe Music HD
  Service Name: QVC PLUS HD
  Service Name: SPORT1 HD
  Service Name: Disney Channel HD Austria
  Service Name: Deluxe Music HD Austria
