Autor Thema: Analog TV bricht nach einiger Zeit ab  (Gelesen 8977 mal)
meandor
« am: Juli 30, 2015, 12:15:29 Nachmittag »
immer wenn ich Sender schaue, die nicht in HD sind, bricht die Wiedergabe nach einiger Zeit ab.
Das gleiche passiert allerdings, bei HD Sendern nicht.
Mein Stick:
     FESTATUS: STANDBY
In der Logfile sind mir besonders aufgefallen:
2015-07-30 12:03:48 [22150] Trying to load ffmpeg codecs
2015-07-30 12:03:48 [22150] could not load libavutil.so
2015-07-30 12:03:48 [22150] could not load libswscale.so
2015-07-30 12:03:48 [22150] could not load libavcodec.so
2015-07-30 12:03:48 [22150] could not load libavformat.so
2015-07-30 12:03:48 [22150] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
Ich habe ein Ubuntu 14.04 laufen und ffmpeg nachinstalliert. Daher verstehe ich auch nicht, warum die Codecs nicht geladen werden.
Außerdem:
2015-07-30 12:04:18 [22150] This system does not support memory mapped USB transfers
2015-07-30 12:04:18 [22150] Once your system reaches the latest kernel version the
2015-07-30 12:04:18 [22150] performance will increase automatically
2015-07-30 12:04:19 [22150] Warning all hardware pid filter are in use unable to set PID 0x13f6 (1)
2015-07-30 12:04:19 [22150] Dump:
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 0 PID: 0/0000 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 1 PID: 1/0001 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 2 PID: 16/0010 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 3 PID: 17/0011 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 4 PID: 18/0012 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 5 PID: 57/0039 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 6 PID: 3002/0bba ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 7 PID: 3003/0bbb ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 8 PID: 5100/13ec ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 9 PID: 5101/13ed ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 10 PID: 5102/13ee ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 11 PID: 5103/13ef ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 12 PID: 5104/13f0 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 13 PID: 5105/13f1 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] SLOT: 14 PID: 5106/13f2 ENABLED: 1
2015-07-30 12:04:19 [22150] Switching to software pid filter...
Ich weiß nicht wirklich was das ausgelöst hat. Ich habe den Treiber mal aktualisiert, ein paar Systemupgrades gemacht. Es könnten also mehrere Auslöser geben.
Die Log, nachdem der Stick nichts mehr sendet:
2015-07-30 12:09:06 [22150] voltage is off
2015-07-30 12:09:09 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:09:09 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:09:09 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:09:10 [22150] voltage is high/0
2015-07-30 12:09:10 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:09:10 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:09:10 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:09:11 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:09:11 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-07-30 12:09:11 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1436 // 0)
2015-07-30 12:09:11 [22150] Re-enabling HW PID FILTER...
2015-07-30 12:09:11 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4512 // 0)
2015-07-30 12:09:12 [22150] Warning all hardware pid filter are in use unable to set PID 0x002f (1)
2015-07-30 12:09:12 [22150] Dump:
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 0 PID: 0/0000 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 1 PID: 1/0001 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 2 PID: 16/0010 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 3 PID: 17/0011 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 4 PID: 18/0012 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 5 PID: 45/002d ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 6 PID: 57/0039 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 7 PID: 65/0041 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 8 PID: 66/0042 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 9 PID: 120/0078 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 10 PID: 165/00a5 ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 11 PID: 3002/0bba ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 12 PID: 3003/0bbb ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 13 PID: 46/002e ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] SLOT: 14 PID: 44/002c ENABLED: 1
2015-07-30 12:09:12 [22150] Switching to software pid filter...
2015-07-30 12:09:12 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1316 // 0)
2015-07-30 12:09:12 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1666 // 0)
2015-07-30 12:09:12 [22150] Re-enabling HW PID FILTER...
2015-07-30 12:09:12 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5452 // 0)
2015-07-30 12:09:53 [22150] Setting Frequency: 1587500
Ich benutze tvheadend. Die letzte Zeile im Log kommt wahrscheinlich zu Stande, weil ich tvheadend so konfiguriert habe, dass der ein retune macht.
Re:Analog TV bricht nach einiger Zeit ab
« Antwort #1 am: Juli 30, 2015, 12:31:25 Nachmittag »
Gibt's da ein Problem mit dem EPG Scanner? Schalte den eventuell mal aus.
Der Tuner scheint ja soweit 3 Jahre funktioniert zu haben?
Aus den Logfiles sehe ich keine Probleme.
Es gibt Plugins damit man AnalogTV enkodieren kann, das hat mit diesem Tuner aber nichts zu tun da der kein AnalogTV unterstützt. Hierbei werden nicht die Systembibliotheken verwendet da die Schnittstellen sich bei den libav* / ffmpeg Bibliotheken ständig ändern.
Alles was über Sat reinkommt ist heutzutage Digital TV - DVB-S/S2.
Folgendes zeigt an welche Programme auf den Tuner zugreifen:
/opt/bin/mediaclient --lc
meandor
« Antwort #2 am: Juli 30, 2015, 12:55:48 Nachmittag »
hab epg mal komplett ausgemacht und das gleiche problem besteht
2015-07-30 12:51:49 [22150] restarting logging
2015-07-30 12:51:49 [22150] Waking up device
2015-07-30 12:51:50 [22150] voltage is off
2015-07-30 12:51:50 [22150] reinitializing previous digital TV parameters
2015-07-30 12:51:50 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:51:50 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:51:51 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:51:51 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:51:51 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:51:51 [22150] Enabling tuning delay
2015-07-30 12:52:07 [22150] Enabling standby
2015-07-30 12:52:07 [22150] Device is now in standby
2015-07-30 12:52:19 [22150] Waking up device
2015-07-30 12:52:21 [22150] voltage is off
2015-07-30 12:52:21 [22150] reinitializing previous digital TV parameters
2015-07-30 12:52:21 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:52:21 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:52:21 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:52:21 [22150] Enabling tuning delay
2015-07-30 12:52:22 [22150] voltage is high/0
2015-07-30 12:52:22 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:52:22 [22150] Frequency: 1587
2015-07-30 12:52:22 [22150] Symbolrate: 27500
2015-07-30 12:52:22 [22150] Enabling tuning delay
2015-07-30 12:52:23 [22150] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 12:52:23 [22150] Enabling tuning delay
2015-07-30 12:52:24 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-07-30 12:52:24 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (197 // 0)
2015-07-30 12:52:25 [22150] Warning all hardware pid filter are in use unable to set PID 0x0038 (1)
2015-07-30 12:52:25 [22150] Dump:
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 0 PID: 0/0000 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 1 PID: 1/0001 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 2 PID: 16/0010 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 3 PID: 17/0011 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 4 PID: 45/002d ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 5 PID: 65/0041 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 6 PID: 66/0042 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 7 PID: 120/0078 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 8 PID: 165/00a5 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 9 PID: 55/0037 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 10 PID: 52/0034 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 11 PID: 46/002e ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 12 PID: 53/0035 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 13 PID: 54/0036 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] SLOT: 14 PID: 49/0031 ENABLED: 1
2015-07-30 12:52:25 [22150] Switching to software pid filter...
2015-07-30 12:52:25 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3008 // 104)
2015-07-30 12:52:25 [22150] Re-enabling HW PID FILTER...
2015-07-30 12:52:25 [22150] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4888 // 0)
2015-07-30 12:53:08 [22150] Setting Frequency: 1587500
--lc gibt folgendes aus:
  24886 ... tvheadend
  24886 ... tvheadend
  24886 ... tvheadend (0000)
  24886 ... tvheadend (0001)
  24886 ... tvheadend (0011)
  24886 ... tvheadend (002d)
  24886 ... tvheadend (0041)
  24886 ... tvheadend (0042)
  24886 ... tvheadend (0078)
  24886 ... tvheadend (00a5)
« Antwort #3 am: Juli 30, 2015, 01:06:30 Nachmittag »
Die Nachricht bedeutet ja nur das 15 Hardware PID Filter benutzt wurden von TVHeadend und dann irgendwann wieder zurückgeschalten wird sobald tvheadend wieder weniger verwendet.
Man kann die Filter soweit ich weiß auch in TVHeadend konfigurieren.
Oder auch einfach nur die Hardwarefilter beim Treiber in /etc/sundtek.conf ausschalten (ich denke use_hwpidfilter entfernen).
meandor
« Antwort #4 am: Juli 30, 2015, 01:15:08 Nachmittag »
das ist aber alles was ich bei log level full in der log bekomme.
tvheadend sagt immer:
2015-07-30 12:52:25.748 TS: astra/12187.5H/SUPER RTL: MPEG2VIDEO @ #165 Continuity counter error (total 1)
die pid filter sind auf max 15 im tvheadend backend gesetzt.
« Antwort #5 am: Juli 30, 2015, 01:16:27 Nachmittag »
Dann funktioniert das nicht richtig mit TVHeadend da dort mehr als 15 Filter gesetzt wurden.
Schalte die Filter einfach aus beim Treiber und konfiguriere das wieder auf etwas höheres in TVHeadend.
Ein paar Continuity counter error wären normal wenn der Hardware-Filter dynamisch ein/ausgeschalten wird.
meandor
« Antwort #6 am: Juli 30, 2015, 02:18:11 Nachmittag »
Zwischendurch hat die LED mal orange geleuchtet
das liefert mir jetzt das:
2015-07-30 14:15:51 [28832] voltage is off
2015-07-30 14:15:55 [28832] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:15:55 [28832] Frequency: 1587
2015-07-30 14:15:55 [28832] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:15:55 [28832] voltage is high/0
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (564 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1336 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (2272 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3384 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4320 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5452 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5824 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6200 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6485 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (7332 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (8084 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (8566 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (9024 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (9674 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (9964 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (10497 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (10904 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (11427 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (11656 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (11890 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (12220 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (12431 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (12784 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (13189 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (13453 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (13711 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (13912 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (14242 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (14476 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (14720 // 0)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (233 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (475 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (745 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1039 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1532 // 89)
2015-07-30 14:15:55 [28832] [0] skipped everything ...
2015-07-30 14:23:24 [1886] Waking up device
2015-07-30 14:23:26 [1886] voltage is off
2015-07-30 14:23:26 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:23:26 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:23:26 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:23:26 [1886] Enabling tuning delay
2015-07-30 14:23:26 [1886] voltage is high/0
2015-07-30 14:23:27 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:23:27 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:23:27 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:23:27 [1886] Enabling tuning delay
2015-07-30 14:23:28 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:23:28 [1886] Enabling tuning delay
2015-07-30 14:23:28 [1886] This system does not support memory mapped USB transfers
2015-07-30 14:23:28 [1886] Once your system reaches the latest kernel version the
2015-07-30 14:23:28 [1886] performance will increase automatically
2015-07-30 14:23:28 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (188 // 0)
2015-07-30 14:23:54 [1886] Setting Frequency: 1587500
und nach einiger Zeit bleibt das Bild wieder stehen
meine sundtek.conf:
autoupdate=on
loglevel=full
use_hwpidfilter=off
ir_disabled=1
device_attach=service tvheadend restart
voltage_tone_off=1
dmhwpidfilter=off
« Letzte Änderung: Juli 30, 2015, 02:25:32 Nachmittag von meandor »
« Antwort #7 am: Juli 30, 2015, 02:36:53 Nachmittag »
Orange bedeutet das der LNB zu viel Strom benötigt:
Mögliche Fehlerquellen:
1. der Tuner wird ohne Netzteil betrieben
2. das Kabel hat ein Problem
3. der LNB benötigt zu viel Strom für den Tuner -- wobei aber wie erwähnt der Tuner wohl 3 Jahre funktioniert hat?! Mit der gleichen Anlage?
meandor
« Antwort #8 am: Juli 30, 2015, 02:40:26 Nachmittag »
zu 3. Ja es hat bis vor kurzem funktioniert. es gab mal probleme mit diseqc, aber die wurden behoben
der tuner hat ein netzteil und das ist auch seit 3 jahren im betrieb.
das kabel habe ich kurz ausgetauscht und es ergab keine änderung.
die led war nur ganz kurz orange
[edit]
hab gerade mal am stromkabel ein wenig gedreht, jetzt gerade läuft es wieder gut.
ich beobachte das mal weiter
[edit edit]
ok problem besteht immer noch
logfile:
2015-07-30 14:56:51 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 164)
2015-07-30 14:56:51 [1886] voltage is off
2015-07-30 14:56:54 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:56:54 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:56:54 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:56:55 [1886] voltage is high/0
2015-07-30 14:56:55 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:56:55 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:56:55 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:56:56 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:56:56 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 152)
2015-07-30 14:57:07 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:57:37 [1886] voltage is off
2015-07-30 14:57:47 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:57:47 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:57:47 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:57:48 [1886] voltage is high/0
2015-07-30 14:57:48 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:57:48 [1886] Frequency: 1587
2015-07-30 14:57:48 [1886] Symbolrate: 27500
2015-07-30 14:57:49 [1886] Setting Frequency: 1587500
2015-07-30 14:57:49 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2015-07-30 14:57:49 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (404 // 0)
2015-07-30 14:57:49 [1886] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 172)
2015-07-30 14:57:54 [1886] Setting Frequency: 1587500
« Letzte Änderung: Juli 30, 2015, 02:59:44 Nachmittag von meandor »
« Antwort #9 am: Juli 30, 2015, 03:12:47 Nachmittag »
Das ist doch in Ordnung, ein paar Realigned Stream Einträge nach dem Umschalten ist doch kein Problem. Ein Problem ist es nur wenn es dauerhaft angezeigt wird.
Was ist denn da jetzt wirklich das Problem?
Das ist wohl eher ein Eintrag der nicht passt, warum wird denn der Strom vom VDR abgeschaltet?
Das danach nichts funktioniert wundert mich nicht.
Von der Logfile her sehe ich ja nur wie der Treiber benutzt wird, die Logfile sieht für mich soweit absolut in Ordnung aus - ich sehe da soweit auch kein Problem.
Von der Sequenz her sehe ich:
Frequenz wird getuned - mit 18V
Frequenz wird getuned - ohne Strom?! das muss wirklich explizit von der Applikation angefordert werden.
Du kannst den VDR auch stoppen und folgendes ausführen:
/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12188000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4
das zeigt an was an Daten übertragen wird, wenn sonst keine Applikation im Hintergrund läuft müsste das eine konstante Datenrate geben.
« Letzte Änderung: Juli 30, 2015, 04:03:46 Nachmittag von Sundtek »
meandor
« Antwort #10 am: Juli 30, 2015, 06:01:57 Nachmittag »
alles ist aus, nichts greift mehr auf den stick auf:
[2015-07-30 17:59:49]    4628480 bytes |    4520.00 kb |       4.41 mb transferred
[2015-07-30 17:59:50]    4659200 bytes |    4550.00 kb |       4.44 mb transferred
[2015-07-30 17:59:51]    4700160 bytes |    4590.00 kb |       4.48 mb transferred
[2015-07-30 17:59:52]    4659200 bytes |    4550.00 kb |       4.44 mb transferred
[2015-07-30 17:59:53]    4648960 bytes |    4540.00 kb |       4.43 mb transferred
[2015-07-30 17:59:54]    4659200 bytes |    4550.00 kb |       4.44 mb transferred
[2015-07-30 17:59:55]    4648960 bytes |    4540.00 kb |       4.43 mb transferred
[2015-07-30 17:59:57]    3174400 bytes |    3100.00 kb |       3.03 mb transferred
[2015-07-30 17:59:58]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 17:59:59]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:00]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:01]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:02]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:03]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:04]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:05]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2015-07-30 18:00:06]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
nach einiger zeit bricht der stream ab
« Antwort #11 am: Juli 30, 2015, 06:08:29 Nachmittag »
Und was sagt der Befehl aus:
der kann in einer zusätzlichen Konsole nebenbei ausgeführt werden
/opt/bin/mediaclient --lc zeigt an wer auf den Tuner zugreift.
« Letzte Änderung: Juli 30, 2015, 06:12:10 Nachmittag von Sundtek »
meandor
« Antwort #12 am: Juli 30, 2015, 06:41:27 Nachmittag »
  17294 ... mediaclient
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 9750000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE MOD: QPSK VOLTAGE: OFF TONE: OFF
« Antwort #13 am: Juli 30, 2015, 07:46:07 Nachmittag »
Naja die Frequenz sollte dort schon eingestellt werden wenn die Signalstärke ausgelesen wird
