Autor Thema: Treiber für QNAP TS-451  (Gelesen 11495 mal)
dp
« am: Juli 18, 2015, 07:45:51 Nachmittag »
ich habe bereits einiges ausprobiert (unterschiedliche Versionen aus dem Netz), allerdings bekomme ich den Stick in Kombination mit TVHeadend nicht zum Laufen.
  • Treiber über netinst installiert: ./sundtek_netinst.sh -use-custom-path /
    Funktioniert soweit, DVBC-Modus aktiviert
    Done.
  • TVH_Dev:
    [/share/Public] # ./TVH_Dev_Sundtek_0.5.1.qpkg
    Install QNAP package on TS-NAS...
    50+1 records in
    50+1 records out
    ./qinstall.sh
    ./qpkg.cfg
    ./package_routines
    0+1 records in
    0+1 records out
    10+1 records in
    10+1 records out
    TVH_Dev_Sundtek 0.5.1 installation failed. The following QPKG must be installed and enabled: Optware | opkg.
    Installation Abort.
  • TVHeadend:
    [/share/Public] # ./TVHeadend_0.8.4_x86_64.qpkg
    ./qinstall.sh
    ./qpkg.cfg
    ./package_routines
    601+1 records in
    601+1 records out
    12628+1 records in
    12628+1 records out
    TVHeadend 0.8.4 installation failed. No supported USB tuner detected. Retry or install TVH_Dev QPKG first.
    Installation Abort.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank.
Re:Treiber für QNAP TS-451
« Antwort #1 am: Juli 18, 2015, 08:00:36 Nachmittag »
Installation Abort.
Du musst Optware oder opkg installiert haben (das sind andere Pakete welche du über den Paketmanager installieren kannst).
Mit dem Sundtek QPKG lagst du soweit schon richtig.
dp
« Antwort #2 am: Juli 18, 2015, 10:49:26 Nachmittag »
Danke, ich habe nach langem Suchen tatsächlich ein Optware-Paket für x86 gefunden. Anscheinend ist Optware veraltet / deprecated.
Inzwischen konnte ich beide qpkg installieren (THV_Dev und TVHeadend).
Allerdings zeigt TVHeadend keine Geräte an und meldet in den Debug-Logs:
"[  ERROR] linuxdvb: unable to open /dev/dvb/adapter0/frontend0"
Die Ausgabe des mediaclients sieht allerdings gut aus:
[~] # mediaclient -e
« Antwort #3 am: Juli 18, 2015, 10:56:21 Nachmittag »
Optware wird von tvheadend benötigt denke ich mal, wir haben dafür eigentlich keine Abhängigkeiten.
starte TVHeadend eventuell mal neu?
Den Treiber manuell auf dem QNAP zu installieren war jetzt nicht die beste Wahl, dafür gibt's ja explizit das Paket welches im Hintergrund alles richtig einstellt.
dp
« Antwort #4 am: Juli 18, 2015, 11:29:52 Nachmittag »
Ich habe schon alles neu gestartet und neu installiert.
Beim Starten von TVHeadend kommt noch folgende Meldung:
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Kann man die manuelle Installation rückgängig machen?
« Antwort #5 am: Juli 18, 2015, 11:32:39 Nachmittag »
Versuche zuerst mal das Paket zu deinstallieren.
Den manuellen Treiber kann man so entfernen:
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
und dann nur das Paket installieren.
dp
« Antwort #6 am: Juli 18, 2015, 11:41:32 Nachmittag »
Bringt leider keinen Erfolg.
1. Pakete deinstalliert Treiber mit dem Skript entfernt
2. Neustart
3. Pakete wieder installiert
« Antwort #7 am: Juli 18, 2015, 11:47:58 Nachmittag »
Wie hast du denn den Treiber installiert?
Eventuell so?
FORCE32=1 /bin/sh TVH_Dev_Sundtek_0.5.2.qpkg
dp
« Antwort #8 am: Juli 18, 2015, 11:53:01 Nachmittag »
Ich habe es ohne FORCE32 installiert:
[/share/Public] # /bin/sh TVH_Dev_Sundtek_0.5.1.qpkg
50+1 records in
50+1 records out
./qinstall.sh
./qpkg.cfg
./package_routines
0+1 records in
0+1 records out
10+1 records in
10+1 records out
Uninstalling existing Sundtek libraries...
Installing 32-bit version of Sundtek libraries on 64-bit system...
--2015-07-18 23:50:21--  http://www.sundtek.de/media/netinst/32bit/installer.tar.gz
Resolving www.sundtek.de (www.sundtek.de)... 85.10.198.106
Connecting to www.sundtek.de (www.sundtek.de)|85.10.198.106|:80... connected.
Length: 1340368 (1.3M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/install.tar.gz’
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TVH_D 100%[============================================================>]   1.28M   898KB/s   in 1.5s
2015-07-18 23:50:23 (898 KB/s) - ‘/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/install.tar.gz’ saved [1340368/1340368]
Link service start/stop script: TVH_Dev_Sundtek.sh
Set QPKG information in /etc/config/qpkg.conf
Starting mediaclient...
Waiting for driver to load (10 seconds)...
Sundtek mediaclient started.
TVH_Dev_Sundtek 0.5.1 has been installed in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek.
[/share/Public] # /bin/sh TVHeadend_0.8.4_x86_64.qpkg
./qinstall.sh
./qpkg.cfg
./package_routines
601+1 records in
601+1 records out
12628+1 records in
12628+1 records out
[TVHeadend] XMLTV QPKG is not installed. XMLTV EPG will not be available within TVHeadend.
[TVHeadend] Tuner support will be provided by TVH_Dev_Sundtek QPKG.
[TVHeadend] Default DVR configuration created.
Link service start/stop script: TVHeadend.sh
TVHeadend 0.8.4 has been installed in /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/TVHeadend.
« Antwort #9 am: Juli 19, 2015, 12:03:47 Vormittag »
Nimm die 32bit version von TVHeadend dann klappt's
Der Installer hat dir auch die 32bit Version vom Treiber installiert, beides muss gleich sein.
dp
« Antwort #10 am: Juli 19, 2015, 12:14:55 Vormittag »
Das war einfach - vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe! :)
Läuft bisher 1a und mit beeindruckenden Umschaltzeiten.
