Autor Thema: Aussetzer bei n-TV HD und Das Erste  (Gelesen 5091 mal)
dippes
« am: Juli 09, 2015, 06:36:57 Nachmittag »
Hallo
Ich habe gerade festgestellt das in kurzen Abstände dauernd Bild und Tonaussetzer kommen.
Habe den Stick an einem HP-Server mit Ubuntu Server. Der Treiber ist der Aktuellste.Die Clienten sind Vdrs.
Ich habe schon verschiedene Sat Anschlüsse ausprobiert.Andere Sat Karten Funktionieren aber damit.
Mit Femon gemessen
ist bei "n-tv HD" STR 92% und SNR 39%.Der SNR Farbbalken ist im gelben Bereich
bei "Das Erste" zeigt Femon STR 84% SNR 90% Der SNR Farbbalken ist im rRoten Bereich.
Andere Sender habe ich noch nicht ausprobiert.
Ist die Anzeige genau??
dippes
Re:Aussetzer bei n-TV HD und Das Erste
« Antwort #1 am: Juli 10, 2015, 04:33:12 Nachmittag »
Habe jetzt Wolkenlosen Himmel
Femon zeigt jetzt bei "n-tv HD" STR 85% und SNR 80%.
Der STR Farbbalken ist im grünen Bereich
Da stimmt doch was nicht?
Gestern bei bewölktem Himmel
Femon zeigte "n-tv HD" STR 92% und SNR 39%.
Der STR Farbbalken ist im grünen Bereich (zur Prozentanzeige passend)
Der SNR Farbbalken ist im gelben Bereich (zur Prozentanzeige nicht passend?)
Andere Karten funktionierten einwandfrei.
Ist der Sundtekstick weniger empfindlich wie die Technotrend 1600 oder Cine S2 v6.2?
dippes
« Antwort #2 am: Juli 11, 2015, 12:21:24 Nachmittag »
Hat keiner vom Support Lust sich das mal anzusehen?
Die Signalstärke ist uberall über 80% die Empfangsqualität schwankt von 39% - 85%
Beispiel Nickelodeon HD
STR 92% nach dem Umschalten
SNR 85% nach dem Umschalten
nach ein paar Minuten
STR 92%
SNR 39 %
nach einer Weile kommen dann Aussetzer.
Ich denke das der Stick defekt ist.Kann sich das jemand vom Support anschauen?
« Antwort #3 am: Juli 19, 2015, 04:39:14 Nachmittag »
Kann das sein das Deine Anlage besser funktioniert wenn z.B der Receiver zugeschalten ist?
Das würde bedeuten das der Strom nicht ausreicht den LNB passend zu versorgen, die neuen Tuner haben Optionen die LNB Stromversorgung via Software hochzusetzen, die alten Tuner hatten das noch hartverdrahtet. Welchen Tuner hast du denn?
Die neuen Tuner sind aber auch auf ein Minimum geschalten um Strom zu sparen - über ein Kabel bzw. passives Multiswitch kann es zu einem Spannungsabfall kommen. Welchen Tuner hast du denn überhaupt?
/opt/bin/mediaclient -e
« Letzte Änderung: Juli 19, 2015, 04:40:48 Nachmittag von Sundtek »
dippes
« Antwort #4 am: Juli 20, 2015, 07:40:43 Nachmittag »
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate IV]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Das mit den Aussetzer hat sich erledigt.Habe den Treiber neu installiert.Aber das mit der Empfangsanzeige da stimmt noch was nicht.
Wenn ich den Stick lokal betreibe  habe ich auf n-tv STR:92% SNR 92%
Im Netzwerkmodus STR 92% SNR 39%
Wieso denn das?
« Antwort #5 am: Juli 20, 2015, 07:54:10 Nachmittag »
Die SNR wurde via Netzwerk nicht übertragen, das ist ein Wert der einfach irgendwas anzeigen könnte.
Wird mit dem nächsten Update nachgebessert.
