Autor Thema: Aussetzer wenn Zusätzlich Usb Festplatte angeschlossen ist  (Gelesen 6443 mal)
dippes
« am: Juni 24, 2015, 06:56:49 Vormittag »
Ich habe an meinem HP-Proliant Gen 8 Microserver mit Ubuntu Server 14.04.2 an der hinteren USB Buchse 1xSundtek SkyTV Ultimate IV angeschlossen welche einwandfrei funktioniert.
Gestern habe ich an der vorderen Buchse eine USB Festplatte für ein Backup von meinem Windows Rechner angeschlossen.
Beim erstellen des Backups ist mir aufgefallen das es ca alle 5 Sek. zu Bild - Ton Aussetzer kam.
Die Cpu Auslastung des Servers waren keine 2 %.
Kann man da was machen damit der TV Genuss während Benutzung der USB Platte nicht beeinträchtigt wird?
Re:Aussetzer wenn Zusätzlich Usb Festplatte angeschlossen ist
« Antwort #1 am: Juni 24, 2015, 10:56:47 Vormittag »
zuerst mal einen anderen USB Port verwenden. soetwas ist sehr abhängig von dem jeweiligen USB Controller, aber auch von Linux da man die Bandbreite allokieren kann (wenn der Controller richtig von Linux unterstützt wird).
Versuche erst mal andere Ports, und was gibt lsusb -t aus?
Schalte die PID Filter ein dann wird auch weniger via USB übertragen (bei der Verwendung von VDR)
/opt/bin/mediaclient -P on
« Letzte Änderung: Juni 24, 2015, 11:10:34 Nachmittag von Sundtek »
dippes
« Antwort #2 am: Juni 25, 2015, 08:35:21 Vormittag »
Das wechseln auf einem anderen USB Port hat tatsächlich den gewünschten Erfolg gebracht.
Wenn ich den Pit Filter einschalte,bringt das nur was für den Vdr oder auch für den Dvbviewer?
« Antwort #3 am: Juni 25, 2015, 11:58:20 Vormittag »
Für DVBViewer bringt das eigentlich auch etwas, aber DVBViewer braucht da noch ein paar Änderungen (die kann man aktuell im DVBViewer via Konfigurationsdatei nachbessern).
Verwendest du DVB-S/S2 via Netzwerk?
dippes
« Antwort #4 am: Juni 25, 2015, 01:31:32 Nachmittag »
Ja,wobei mit dem dvbviewer immer noch nur DVB-S funktioniert.
« Antwort #5 am: Juni 25, 2015, 01:32:33 Nachmittag »
DVB-S2 ist die Tage über dran, leider hat das Microsoft nicht spezifiziert daher kocht wohl jeder sein eigenes Süppchen um irgendwie DVB-S2 zu implementieren. Im Grunde kann es der Windows Treiber auch nur DVBViewer spricht es derzeit nicht an.
dippes
« Antwort #6 am: Juni 25, 2015, 01:38:05 Nachmittag »
wegen Pid Filter
Ist dieser Befehl dauerhaft
oder muss das in die sundtek.conf
enable PID filter, please be careful with that, there are only 15 HW Pid filters available
#when more than 15 pids are set up the pid filter will be disabled automatically
use_hwpidfilter=on
« Antwort #7 am: Juni 25, 2015, 01:39:49 Nachmittag »
Wenn du's in die Konfiguration gibst ist es dauerhaft an (mit dem kommenden Treiberupdate).
Das setzt aber wiegesagt erst mal voraus das DVBViewer die Filter verwendet, das letzte mal mussten wir in einer DVBViewer Konfigurationsdatei etwas ändern damit diese auch benutzt wurden. Ich denke mal das wir ab Freitag die Windows Treiber aktualisieren.
Heute kommt noch ein Linux Treiberupdate.
