Autor Thema: Sky TV Ultimate IV 2015 (DVB-S/S2) läuft nicht  (Gelesen 4748 mal)
CMLi
« am: Juni 22, 2015, 05:27:05 Nachmittag »
Hallo Support Team,
Ich habe den Treiber für die Sky TV Ultimate IV 2015 (DVB-S/S2) nach dem Wiki auf ein Raspberry Pi 2 mit xbian eingerichtet.Das scheint noch geklappt zu haben:
xbian@xbianrpi2 ~ $ /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate IV (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Der Mediaserver läuft:
xbian@xbianrpi2 ~ $ ps aux | grep mediasrv
root      1604  0.2  0.4  76012  3468 ?        SNl  16:42   0:04 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
root      1605  0.0  0.1   5864  1388 ?        SN   16:42   0:00 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
xbian     2928  0.0  0.2   5540  1964 pts/2    S+   17:12   0:00 grep --color=auto mediasrv
Ich kann aber im xvmc kein PVR-Client Addon aktivieren. Fehlermeldung: Verbindung unterbrochen.
Der Stick scheint im Standby zu sein, die LED leuchtet nicht.
Ist die Ausgabe ok? oder möglicher Defekt?:
xbian@xbianrpi2 ~ $ /opt/bin/mediaclient --lsusb
/dev/bus/usb/001/005 [2659:1502]
/dev/bus/usb/001/004 [0781:5571]
/dev/bus/usb/001/003 [0424:ec00]
/dev/bus/usb/001/002 [0424:9514]
/dev/bus/usb/001/001 [1d6b:0002]
Auch übers Netzwerk wird der Stick erkannt:
 192.168.3.3      | 0   | Sundtek SkyTV Ultimate IV (2015)  |  0   | DVB-S/S2 | U150613132141
Ich habe es auch mit Openelec und dem Sundtek Addon versucht und auf einem seperatem Bananapi mit Raspbian mit dem selben Ergebnis.
Wo liegt der Fehler oder was fehlt? Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
CMLi
Re:Sky TV Ultimate IV 2015 (DVB-S/S2) läuft nicht
« Antwort #1 am: Juni 22, 2015, 05:28:38 Nachmittag »
Bei OpenElec musst du das Sundtek Plugin und TVHeadend installieren, ich nehme erst mal an du hast tvheadend nicht installiert?
Wenn Du eine einfache Sat Anlage hast (ohne Diseqc / Unicable) kannst du den Empfang ziemlich einfach testen:
bzw. bei OpenElec:
Das sollte überall ein [LOCKED] ausgeben.
Soweit sieht bei dir alles in Ordnung aus, der Tuner wird halt nicht benutzt und ist im Standby (im Standby leuchtet keine LED).
Das mit dem Netzwerk wirst du wohl mittels /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on eingeschaltet haben (oder in der Treiberkonfiguration bei OpenElec, dort kann man's auch einstellen).
« Letzte Änderung: Juni 22, 2015, 05:33:59 Nachmittag von Sundtek »
CMLi
« Antwort #2 am: Juni 22, 2015, 05:40:02 Nachmittag »
Ich kann aber im xbmc kein PVR-Client Addon aktivieren. Fehlermeldung: Verbindung unterbrochen.
Auch nicht das TV-headend Addon.
xbian@xbianrpi2 ~ $ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
« Antwort #3 am: Juni 22, 2015, 05:43:41 Nachmittag »
Das sieht soweit gut aus (empfangen würdest du soweit schon mal alles), schalte Live TV einfach mal ab. Verbindung Unterbrochen kommt wohl vom Live TV Plugin.
Schau mal oben in den Support Chat, dann werde ich auch eine Kodi Installation durchgehen und ein Howto hier online stellen.
Zuerst muss Astra mal konfiguriert werden, danach kann LiveTV verwendet werden.
« Letzte Änderung: Juni 22, 2015, 05:45:58 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #4 am: Juni 23, 2015, 11:30:18 Nachmittag »
Um TVHeadend unter OpenElec zu installieren:
1. support für Inoffiziellen Pakete aktivieren:
System -> Settings -> Add-ons -> Get Add-ons ->OpenElec mediacenter os add-ons -> add-on repository -> unofficial openelec (rpi2/arm) add-ons
2. Ein refresh machen
System -> Settings -> Add-ons -> Refresh
3. TVHeadend installieren
System -> Settings -> Add-ons -> Get Add-ons -> Unofficial OpenElec (RPi2/arm) Add-ons -> Services -> Tvheadend
4. TVHeadend im Browser öffnen und konfigurieren:
http://OpenELEC:9981
