Autor Thema: Status testing/bad tvheadend (USB2/3 Port Problem)  (Gelesen 28525 mal)
blablub121
« am: Juni 13, 2015, 01:45:11 Nachmittag »
Sporadisch hängt sich mein Stick auf und verweigert den Wechsel auf eine neue Frequenz. Als Ergebnis wirft mir tvheadend dann einen Status testing/bad aus. Dieser lässt sich nur noch über einen Reboot beheben.
Wie bereits mit dem Support in Skype besprochen folgen hier meine Infos bzgl. Hardware und ein paar weitere Logs:
Hardware:
Gigabyte GA-H97N-WIFI
Intel Core i3 4160
System:
Ubuntu 15.04
Tvheadend 4.1 (unstable repo)
Kernel:
3.16.0-38-generic
lsusb -t:
/:  Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 5000M
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/14p, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 4, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 5, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    |__ Port 7: Dev 2, If 6, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    |__ Port 9: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
    |__ Port 10: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 1.5M
    |__ Port 10: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 1.5M
    |__ Port 11: Dev 5, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    |__ Port 11: Dev 5, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/8p, 480M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M
lspci -vvv
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5000
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: hsw_uncore
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=06, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: f7800000-f7afffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fff00000-00000000000fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device d000
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 58
Region 0: Memory at f7400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Region 2: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 4: I/O ports at f000 [size=64]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Kernel driver in use: i915
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 06)
Subsystem: Intel Corporation Device 2010
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Interrupt: pin A routed to IRQ 59
Region 0: Memory at f7d34000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 9 Series Chipset Family USB xHCI Controller (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5007
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 46
Region 0: Memory at f7d20000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 9 Series Chipset Family ME Interface #1
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 1c3a
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 56
Region 0: Memory at f7d3d000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
Kernel driver in use: mei_me
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I217-V
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device e000
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 55
Region 0: Memory at f7d00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Region 1: Memory at f7d3c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 2: I/O ports at f080 [size=32]
Kernel driver in use: e1000e
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2 (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5006
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at f7d3b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device a182
Interrupt: pin A routed to IRQ 60
Region 0: Memory at f7d30000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev d0) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000f000-00000fff
Memory behind bridge: fff00000-000fffff
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev d0) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: f7c00000-f7cfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f00fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev d0) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
Memory behind bridge: f7b00000-f7bfffff
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1 (prog-if 20 [EHCI])
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 0: Memory at f7d3a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 9 Series Chipset Family H97 Controller
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5001
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device b005
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 52
Region 0: I/O ports at f0d0 [size=8]
Region 1: I/O ports at f0c0 [size=4]
Region 2: I/O ports at f0b0 [size=8]
Region 3: I/O ports at f0a0 [size=4]
Region 4: I/O ports at f060 [size=32]
Region 5: Memory at f7d39000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 9 Series Chipset Family SMBus Controller
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin C routed to IRQ 11
Region 0: Memory at f7d38000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=256]
Region 4: I/O ports at f040 [size=32]
01:00.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch (rev ba) (prog-if 00 [Normal decode])
Region 0: Memory at f7a00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Bus: primary=01, secondary=02, subordinate=06, sec-latency=0
Memory behind bridge: f7800000-f79fffff
02:01.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch (rev ba) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: f7900000-f79fffff
02:05.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch (rev ba) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=02, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Memory behind bridge: f7800000-f78fffff
02:07.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch (rev ba) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=02, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
02:09.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX 8608 8-lane, 8-Port PCI Express Gen 2 (5.0 GT/s) Switch (rev ba) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=02, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
03:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. P8P67 Deluxe Motherboard
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: Memory at f7900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
04:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9120 SATA 6Gb/s Controller (rev 12) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8400
Interrupt: pin A routed to IRQ 54
Region 0: I/O ports at e040 [size=8]
Region 1: I/O ports at e030 [size=4]
Region 2: I/O ports at e020 [size=8]
Region 3: I/O ports at e010 [size=4]
Region 4: I/O ports at e000 [size=16]
Region 5: Memory at f7810000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Expansion ROM at f7800000 [disabled] [size=64K]
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
Interrupt: pin A routed to IRQ 53
Region 0: I/O ports at d000 [size=256]
Region 2: Memory at f7c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: r8169
09:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev bb)
Subsystem: Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 7260
Interrupt: pin A routed to IRQ 57
Region 0: Memory at f7b00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: iwlwifi
blablub121
Re:Status testing/bad tvheadend (USB2/3 Port Problem)
« Antwort #1 am: Juni 13, 2015, 01:47:48 Nachmittag »
lsusb -vvv
Bus 002 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8087 Intel Corp.
  idProduct          0x8001
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
        bInterval              12
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12
Bus 001 Device 002: ID 8087:8009 Intel Corp.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x8009
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              12
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               3.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         3
  bMaxPacketSize0         9
  idProduct          0x0003 3.0 root hub
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           31
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
        bMaxBurst               0
Bus 003 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower               90mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Bus 003 Device 002: ID 2659:1401 Sundtek
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          239 Miscellaneous Device
  bDeviceSubClass         2 ?
  bDeviceProtocol         1 Interface Association
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x2659 Sundtek
  idProduct          0x1401
  bcdDevice           40.01
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          344
    bNumInterfaces          7
    iConfiguration          4
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              500mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      iInterface             32
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x8e  EP 14 IN
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
        bInterval               4
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x0e  EP 14 OUT
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               4
    Interface Association:
      bLength                 8
      bDescriptorType        11
      bFirstInterface         1
      bInterfaceCount         6
      bFunctionClass        255 Vendor Specific Class
      bFunctionSubClass     255 Vendor Specific Subclass
      bFunctionProtocol     255 Vendor Specific Protocol
      iFunction               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              7
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x8f  EP 15 IN
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               7
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              8
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              9
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Asynchronous
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             10
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0080  1x 128 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           1
      iInterface             11
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x013c  1x 316 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           1
      iInterface             12
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x02c8  1x 712 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       5
      bNumEndpoints           1
      iInterface             13
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0ac8  2x 712 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             20
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             21
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x001c  1x 28 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             22
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0034  1x 52 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             23
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
weiter gehts mit dem log im nächsten post (längenbegrenzung)
blablub121
« Antwort #2 am: Juni 13, 2015, 01:48:38 Nachmittag »
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             24
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00b8  1x 184 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           1
      iInterface             25
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x02d8  1x 728 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           1
      iInterface             26
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x13c4  3x 964 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           1
      iInterface             27
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0b84  2x 900 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        5
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             28
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        5
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             31
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x05  EP 5 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface             29
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x86  EP 6 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface             30
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            5
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0240  1x 576 bytes
        bInterval               1
Bus 003 Device 005: ID 8087:07dc Intel Corp.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          224 Wireless
  bDeviceSubClass         1 Radio Frequency
  bDeviceProtocol         1 Bluetooth
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x07dc
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          177
    bNumInterfaces          2
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       224 Wireless
      bInterfaceSubClass      1 Radio Frequency
      bInterfaceProtocol      1 Bluetooth
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0000  1x 0 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0009  1x 9 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       2
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0011  1x 17 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       3
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0019  1x 25 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       4
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0021  1x 33 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       5
      bNumEndpoints           2
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0031  1x 49 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               1
Bus 003 Device 004: ID 05a4:9881 Ortek Technology, Inc. IR receiver [VRC-1100 Vista MCE Remote Control]
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x05a4 Ortek Technology, Inc.
  idProduct          0x9881 IR receiver [VRC-1100 Vista MCE Remote Control]
  bcdDevice            1.21
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           59
    bNumInterfaces          2
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      1 Keyboard
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      63
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bNumDescriptors         1
          wDescriptorLength     208
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
        bInterval              10
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               3.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         3
  bMaxPacketSize0         9
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           31
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
        bMaxBurst               0
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bMaxPacketSize0        64
  bcdDevice            3.16
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Gerne bin ich bereit alle weiteren Logs etc. zu posten und aktiv an der behebung dieses problems mitzuwirken!!
« Antwort #3 am: Juni 13, 2015, 01:53:00 Nachmittag »
Kannst du noch die "dmesg" Ausgabe posten sobald es auftritt? Danach werden wir einen Bugreport beim Linux Kernel ausfüllen, und einen  Link zu dem Mainboard das du verwendest?
blablub121
« Antwort #4 am: Juni 13, 2015, 02:02:53 Nachmittag »
Link zum Mainboard: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4992#ov
Dmesg-Ausgabe kommt sobald es Auftritt, da das relativ willkürlich passiert kann es evtl. 1 bis 2 Tage dauern ;)
/edit:
Manchmal gehts dann doch ganz schnell ...
Dmesg:
Wegen der Längebegrenzung: http://pastebin.com/ZQWqWtm3
« Letzte Änderung: Juni 13, 2015, 02:11:28 Nachmittag von blablub121 »
