Autor Thema: Installation unter Linux  (Gelesen 14899 mal)
mreczio
« am: Juli 27, 2009, 11:07:27 Nachmittag »
Leider klappt es bei mir nicht.
Mein System
Ubuntu 9.04
Kernel 2.6.28-13-generic #45-Ubuntu SMP x86_64
Was habe ich gemacht:
sudo /home/martin/Desktop/empia_installer.sh
[sudo] password for martin:
Welcome to the EETI em28xx linux driver setup
unpacking...
checking system... 64Bit System detected
installing...
finalizing configuration...
done.
martin@feivel:/$ /opt/bin/mediaclient -e
>>> trying to start em28xx driver
device 0: [ Sundtek MediaTV Pro] DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO
     VIDEO0: /dev/video1
martin@feivel:/$ scan dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Ruhrgebiet
scanning dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Ruhrgebiet
main:2273: FATAL: failed to open '/dev/dvb/adapter0/frontend0': 2 No such file or directory
Wie zu sehen ist, findet das Programm das Device nicht.
Unter dev ist kein device mit der Bezeichnung dvb oder dergleichen zu finden.
Was läuft falsch?
« Antwort #1 am: Juli 27, 2009, 11:16:10 Nachmittag »
Wird bei Ihnen folgendes angezeigt:
$ cat /etc/ld.so.preload
/opt/lib/libmediaclient.so
$ ls -rtlah /opt/lib/libmediaclient.so
-rwxr-xr-x 1 root root 51K 2009-07-27 22:38 /opt/lib/libmediaclient.so
Die Devices werden noch nicht unter /dev angezeigt, ein Update ende dieser Woche/anfang nächster Woche sollte dies dann beheben. Da die Interfaces virtuell sind kann jedoch bereits darauf zugegriffen werden.
Dies ist auch der Grund warum Kaffeine zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterstützt wird.
« Letzte Änderung: Juli 27, 2009, 11:18:35 Nachmittag von Sundtek »
mreczio
« Antwort #2 am: Juli 27, 2009, 11:31:45 Nachmittag »
Die Ausgabe ist bei mir die gleiche.
Ich versuche mit tvtime auf das Device zu zugreifen.
Dafür muss ich vorher ein scan durchführen.
Ein scan dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Ruhrgebiet bringt nur ein:
« Antwort #3 am: Juli 27, 2009, 11:35:22 Nachmittag »
tvtime unterstützt lediglich analog TV.
$ ldd `which scan`
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fffd5dff000)
/opt/lib/libmediaclient.so (0x00007ff8cd933000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007ff8cd5c1000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007ff8cd3bd000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007ff8cdb3a000)
Wird bei Ihnen libmediaclient.so auch angezeigt?
mreczio
« Antwort #4 am: Juli 27, 2009, 11:38:36 Nachmittag »
Die Ausgebe lautet in dem Fall:
ldd `which scan`
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff9c7fe000)
/opt/lib/libmediaclient.so (0x00007fd594209000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007fd593e97000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007fd593c93000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fd594410000)
« Antwort #5 am: Juli 27, 2009, 11:56:12 Nachmittag »
Um eventuelle Fehler von älteren Treibern auszuschließen haben Sie einen Link mit der aktuellen Version erhalten. Könnten Sie diese installieren?
« Letzte Änderung: Juli 27, 2009, 11:58:52 Nachmittag von Sundtek »
mreczio
« Antwort #6 am: Juli 28, 2009, 12:01:33 Vormittag »
Ein erster Test mit dem neuen Treiber verlief ergebnislos.
Ich muss doch nur das Script neu ausführen oder muss ich vorher was deinstallieren?
« Antwort #7 am: Juli 28, 2009, 12:03:36 Vormittag »
Nein bei einer Installation werden die alten Dateien ersetzt, könnten Sie /var/log/mediasrv.log an uns zurücksenden?
mreczio
« Antwort #8 am: Juli 28, 2009, 12:06:24 Vormittag »
Der Inhalt von /var/log/mediasrv.log:
tail -f /var/log/mediasrv.log
attaching Videodecoder
requesting to attach tuner now
highest adapterid: -1
registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
registered virtual: /dev/video1
registered virtual: /dev/radio0
attached devices:
0 .. Sundtek MediaTV Pro
« Antwort #9 am: Juli 28, 2009, 12:07:18 Vormittag »
Die Logfile ist noch etwas größer, könnten Sie auch den Rest ausgeben?
Diese Nodes dürfen auch im nachhinein nicht mit mknod erstellt werden. Um dies sicherzugehen können sie den Treiber einfach neu starten.
$ killall mediasrv
der Treiber allokiert sich anschließend neue unbelegte Interfaces.
Sofern Sie Skype benutzen, können Sie auch direkt Chat Kontakt aufnehmen.
Skype: Sundtek
« Letzte Änderung: Juli 28, 2009, 12:25:50 Vormittag von Sundtek »
mreczio
Re:Installation unter Linux
« Antwort #10 am: Juli 28, 2009, 11:07:55 Vormittag »
So nun habe ich extra ein frisches Testsystem installiert um auch wirklich sicher zu sein das nicht irgendetwas stört.
Weder DVB-t noch DVB-C funktioniert.
die Ausgabe von /var/log/mediasrv.log sieht so aus:
root@testsystem:~# tail -f /var/log/mediasrv.log
attached devices:
digital tv
scanning devices
scanning for plugins
found lib: libdrv_em28xx.so
disconnecting kernel driver
em2888 detected
scanning devices done
attached devices:
alsa-audio: connected audio service
digital tv
digital tv
Weiterhin erhalte ich die Fehlermeldung, das /dev/dvb/adapter0/frontend0 nicht gefunden werden kann.
Martin
« Antwort #11 am: Juli 28, 2009, 03:36:08 Nachmittag »
Ihr Problem konnte mit Ihrer scan Version nachvollzogen und bei uns im Treiber angepasst werden.
Es handelt sich um eine libc-2.7 Eigenheit, künftig wird sich der Treiber um diese Erweiterung kümmern.
Ionic
« Antwort #12 am: Juli 28, 2009, 04:57:55 Nachmittag »
du kannst nicht mit tvtime DVB-* gucken, es sei denn du hast eine Full-Featured-Karte, die MPEG-Decoding macht (mir ist kein USB-Stick bekannt, der das koennte.)
Bitte verwende mplayer, wie im Installationsthread beschrieben.
Bis dann,
Mihai
« Letzte Änderung: Juli 28, 2009, 04:59:30 Nachmittag von Ionic »
