Autor Thema: Probleme mit TV-Signal  (Gelesen 5122 mal)
pallago
« am: April 26, 2015, 12:07:17 Nachmittag »
ich habe von gestern auf heute ein Problem mit meinem Stick (Sundtek MediaTV Pro III (DVB-C/T/T2, FM-Radio, AnalogTV).
Ich erhalte kein Signal mehr.
Hardware:
- RaspberryPi B+ (auch an Modell 2 getestet)
- aktiver USB Hub (2A von LogiLink)
- separates 2A Netzteil (für Raspberry)
- DVB-C: verschiedene Antennendosen
- Standort: München (Stadt)
Um zu sehen woher der Fehler kommt, habe ich folgendes ausprobiert:
- Sundtek Stick am T-Verteiler (Fernseher + Stick)
- Sundtek Stick direkt in die TV Dose gesteckt
- Sundtek Stick beim Nachbarn angeschlossen
- Sundtek Stick direkt am Raspberry angesteckt
- Sundtek Stick am aktiven USB Hub angesteckt
- Raspberry über separates Netzteil gepowert
- Raspberry über aktiven USB Hub gepowert
- verwendete Modelle: RaspberryPi B+, RaspberryPi 2 B
- verschiedene Betriebssysteme: Raspbian, OpenELEC (+Kodi)
Ergebnis bei Raspian:
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 634000000 -M Q256 -S 6900000
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 634000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM256
Gibt es weitere Vorschläge um zu testen woran es liegen könnte
Viele Grüße
Re:Probleme mit TV-Signal
« Antwort #1 am: April 26, 2015, 12:16:31 Nachmittag »
Was sagt der Blindscan?
echo "loglevel=min" > /etc/sundtek.conf
anschließend den Treiber neu starten
/opt/bin/mediaclient --stop
/opt/bin/mediaclient --start
Was sagt die Logfile die dann generiert wird /var/log/mediasrv.log
pallago
« Antwort #2 am: April 26, 2015, 10:26:19 Nachmittag »
danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich schon einige versucht hatte, wollte ich nochmal von Anfang an beginnen. Also zuerst ein Raspbian Image geladen und dann folgendes ausgeührt:
Sundtek Stick am aktiven USB Hub (2A Netzteil, Raspberry am separaten 2A Netzteil)
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get upgrade
pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot
Installation des Treiber
pi@raspberrypi ~ $ wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
pi@raspberrypi ~ $ chmod 755 sundtek_netinst.sh
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./sundtek_netinst.sh
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-T2]:
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --mode=DVBC
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
Blindscan:
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
pi@raspberrypi ~ $
Da hier die Berechtigung fehlte in /etc zu schreiben, habe ich es manuell eingegeben:
pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/sundtek.conf
loglevel=min
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --shutdown
pi@raspberrypi ~ $ /opt/bin/mediaclient --start
pi@raspberrypi /etc $ tail /var/log/mediasrv.log
2015-04-26 20:17:38 [2310] Tuner response error (660)
2015-04-26 20:17:38 [2310] sending command failed with status fffffffe ()
2015-04-26 20:17:38 [2310] Failed to set ATV Properties
2015-04-26 20:17:38 [2310] sending command failed with status ffffffff ()
2015-04-26 20:17:38 [2310] Communication error
2015-04-26 20:17:38 [2310] xouton fail
2015-04-26 20:17:38 [2310] This device uses the third generation Tuner
2015-04-26 20:17:38 [2310] Power up demodulator
Daraufhin Stick direk am raspberry angeschlossen
pi@raspberrypi ~ $
pi@raspberrypi ~ $ tail /var/log/mediasrv.log
2015-04-26 20:21:45 [2232] Tuner response error (660)
2015-04-26 20:21:45 [2232] sending command failed with status fffffffe ()
2015-04-26 20:21:45 [2232] Failed to set ATV Properties
2015-04-26 20:21:45 [2232] sending command failed with status ffffffff ()
2015-04-26 20:21:45 [2232] Communication error
2015-04-26 20:21:45 [2232] xouton fail
2015-04-26 20:21:45 [2232] This device uses the third generation Tuner
2015-04-26 20:21:45 [2232] Power up demodulator
Viele Grüße
« Antwort #3 am: April 26, 2015, 11:04:21 Nachmittag »
Da scheint wohl eher was locker geworden zu sein? Ist der Tuner eventuell runtergefallen?
Du kannst den Tuner nach Berlin schicken - schicke eine email an kontakt at sundtek de um das weitere zu regeln.
