Autor Thema: Sundtek dvb-C Treiber für vti 8.2.0  (Gelesen 13846 mal)
dazlak69
« am: April 03, 2015, 10:49:13 Nachmittag »
soeben ist ja das neue vti 8.2.0 rausgekommen. leider funktionieren die Aktuellen treiber (SSI Plugin) nicht mehr. so dass die box nach Installation hängen bleibt. die Box startet dann auch nicht mehr. gibs da schon neue Treiber für?
« Letzte Änderung: April 03, 2015, 10:51:09 Nachmittag von dazlak69 »
Re:Sundtek dvb-C Treiber für vti 8.2.0
« Antwort #1 am: April 04, 2015, 02:52:45 Vormittag »
Wir haben das getestet und es funktioniert ohne Probleme es bleibt auch nichts hängen (ein Update war auch wie üblich nicht notwendig).
Der Tuner wurde am hinteren Port verwendet.
Getestet wurde mit VU+ DUO2
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 04:44:45 Vormittag von Sundtek »
dazlak69
« Antwort #2 am: April 04, 2015, 11:48:55 Vormittag »
hm komisch. sobald ich die treiber aus den usr/script lösche, startet die box dann wieder.
ich hab schon mehrfach neu geflasht und auch vorher nix auf die box raufgespielt. es geht einfach nicht. sie bleibt beim vu+ solo2 - the new exprience logo am anfang hängen.
Welches war denn der aktuellste treiber? ich hab die SSI.exe genommen
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 12:19:31 Nachmittag von dazlak69 »
« Antwort #3 am: April 04, 2015, 12:22:47 Nachmittag »
SSI installiert immer den aktuellsten Treiber, es ist nur ein kleines Tool welches die Installation durchführt.
Eventuell ist der Flash Speicher voll?
Hier wurde genau so das SSI Tool mit der VU+ Duo2 verwendet, und die Solo2 ist so gut wie identisch.
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 12:38:54 Nachmittag von Sundtek »
dazlak69
« Antwort #4 am: April 04, 2015, 12:43:09 Nachmittag »
nein flatsh ist nicht voll. hab direkt nach dem flashen das ssl tool ausgeführt. es ist also noch gar nix auf der box.
hab auch schon mehrfach das image neu runtergeladen und neu geflasht.
aber immer das selbe ergebnis.
vllt ist aber am neuen image von der solo2 was anders als bei der duo2?
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 12:48:50 Nachmittag von dazlak69 »
« Antwort #5 am: April 04, 2015, 01:44:22 Nachmittag »
Eher nicht, du kannst dich ja via Skype (sundtek) melden und es mit nem Techniker durchgehen.
lucca111
« Antwort #6 am: April 04, 2015, 01:44:45 Nachmittag »
dazlak69
« Antwort #7 am: April 04, 2015, 01:51:19 Nachmittag »
ich bin aber auch nicht der einzige mit problemen. im vti Forum melden sich immer mehr user die das selbe Problem haben (verschiedene Images).unter 8.0.0 geht ja alles wie gehabt. die frage liegt es am Treiber der aktualisiert werden muss oder am Image?
http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&postID=1015604#post1015604
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 05:51:19 Nachmittag von dazlak69 »
« Antwort #8 am: April 04, 2015, 07:29:55 Nachmittag »
Ein Kunde hat uns das demonstriert, der Treiber wurde zu früh gestartet.
Der Installer wurde aktualisiert damit dieser später startet.
Bei uns war dem komischerweise nicht so, kommt aber wohl auch drauf an welcher Tuner verwendet wird.
Also einfach den Settopbox Installer erneut starten dann sollte es klappen
dazlak69
« Antwort #9 am: April 04, 2015, 07:33:29 Nachmittag »
dh der fehler wurde behoben und ich kann es mit dem SSL jetzt wieder wie gewoht Installieren?
weil wenn ich im 8.0 nach neue treiber suche ist da immer noch 24.3. der Aktuellste Treiber.
möchte nicht schon wieder zurückflashen.
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 07:37:21 Nachmittag von dazlak69 »
« Antwort #10 am: April 04, 2015, 07:39:22 Nachmittag »
Ja einfach den Treiber mittels SSI neu installieren.
Das hat mit dem Treiber nichts zu tun sondern mit dem Installer, die Treiberversion bleibt daher gleich.
Der Settopbox Installer lädt den Treiberinstaller auf die Settopbox, dieser installiert dann den Treiber.
dazlak69
« Antwort #11 am: April 04, 2015, 08:39:12 Nachmittag »
vielen dank. es geht wieder.
ne andere frage. wann wird der automatische suchlauf mal gefixt?
aktuell kommt da immer error Starting scanning...
« Letzte Änderung: April 04, 2015, 08:51:35 Nachmittag von dazlak69 »
omukay
« Antwort #12 am: April 05, 2015, 07:43:50 Vormittag »
Es geht wieder!
Vielen Dank für den schnellen Fix.
Grüße und Frohe Ostern aus Berlin.
dazlak69
« Antwort #13 am: April 18, 2015, 02:28:48 Nachmittag »
seit heute morgen startet die box wieder nicht. die  hat die ganze zeit über gelaufen das selbe Problem wie zu anfang von 8.0.2 treiber deinstalliert und sie startet normal. eine neuinstl der Treiber bringt auch nix.
PS. das Problem besteht seit dem der Treiber vom 15.04.Drauf ist. leider finde ich den Vorherigen Treiber, welcher gefixt war nirgends mehr.
« Letzte Änderung: April 18, 2015, 07:36:00 Nachmittag von dazlak69 »
dazlak69
« Antwort #14 am: April 18, 2015, 11:30:28 Nachmittag »
*Push*
