Autor Thema: DVB-T - nur 4 Sender (mitten in der Stadt)  (Gelesen 5226 mal)
pallago
« am: März 22, 2015, 11:38:29 Nachmittag »
ich bin im Besitz eines "Sundtek MediaTV Pro III (DVB-C/T/T2, FM-Radio, AnalogTV" Sticks. Ich habe den Stick angeschlossen an:
- Raspberry B+ (aktiver USB Hub)
- Notebook, Ubuntu (14.04.2 LTS) (um zu sehen, ob das Problem am Raspberry liegt)
Die folgenden Beobachtungen habe ich beim Raspberry als auch am Notebook beobachtet.
Über das Antennenkabel (DVB-C) bekomme ich alle Sender hinein – wunderbar.
Wenn ich jedoch über DVB-T das Signal empfangen möchte, so bekomme ich nur 4 Sender – ich wohne mitten in München, ca. 500m von der Theresienwiese entfernt; somit sollte das Signal stark genug sein. Daraufhin habe ich eine neue Antenne besorgt. Daran lag es nicht – ich habe mir einen Receiver von einem Freund ausgeliehen; der funktioniert einwandfrei. Somit kann ich die Ursache „schlechter Empfang“ ausschließen.
Ich habe auf DVBT gestellt:
/opt/bin/mediaclient -m DVBT
/opt/bin/mediaclient --mode=DVBT
/opt/bin/mediaclient -D DVBT
/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBT
Mir ist aufgefallen, wenn ich versuche manuell zu tunen, folgender Output kommt:
pi@raspbmc:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBT -f 578000000 -b 6
pi@raspbmc:~$
Fehlt hier nicht das „Locked“?
Ich  habe mir die Signalqualität/Stärke ausgeben lassen. Zum Test habe ich die Antenne ab und wieder angesteckt – trotz NICHTangesteckter Antenne erhalte ich immer denselben Output.
pi@raspbmc:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [..........................       ] ( 79%)  BER:      0 FREQ: 666000000  Hz LOCKED:  NO BW: 8 Mhz
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße
Re:DVB-T - nur 4 Sender (mitten in der Stadt)
« Antwort #1 am: März 23, 2015, 10:48:47 Vormittag »
6 MHz?
Soweit ich weiß wird 6MHz nur in Taiwan verwendet das sollte wohl 8 MHz sein?
pallago
« Antwort #2 am: März 23, 2015, 10:24:04 Nachmittag »
vielen Dank für die promte Antwort.
Tatsächlich bekomme ich viel mehr Sender, wenn ich die Bandbreite auf 8MHz stelle.
Nun habe ich bei Wikipedia meine Frequenzen für MUC herausgefunden:
/opt/bin/mediaclient -m DVBT -f FREQUENCY -b 8
wobei FREQUENCY = {738000000, 578000000, 586000000, 690000000, 754000000, 722000000}
Vielen Dank für den Support.
« Antwort #3 am: Mai 05, 2015, 11:06:42 Nachmittag »
Das sollte man jetzt auch etwas komfortabler rausfinden können
