Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate IV auf Chromebox/Kodibuntu  (Gelesen 4443 mal)
mabo
« am: März 20, 2015, 11:21:15 Vormittag »
ich versuche seit ein paar Tagen, einen Sundtek SkyTV Ultimate IV auf einer Chromebox unter Kodibuntu zum Laufen zu bringen, und habe keinen Erfolg.
Der Stick an sich funktioniert, der war vorher auf einem RaspberryPI installiert, aber das System an sich war recht träge und die Chromebox soll jetzt ein Upgrade darstellen.
mediaclient -e:
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 2659:1405 Sundtek
Bus 001 Device 002: ID 04ca:3007 Lite-On Technology Corp.
mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 0          Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 0 FEC: FEC_NONE MOD: QPSK VOLTAGE: OFF TONE: OFF
Im TVHeadend wird der Stick auch nicht angezeigt.
Ich hab gelesen dass es wohl unter Linux allgemein Probleme mit USB 3 gibt. Kann das die Ursache sein?
Danke schon mal vorab für die Unterstützung.
Re:Sundtek SkyTV Ultimate IV auf Chromebox/Kodibuntu
« Antwort #1 am: März 20, 2015, 11:31:38 Vormittag »
Starte TVHeadend mal neu?
Eventuell wurde tvheadend gestartet bevor der Treiber geladen wurde?
readsignal zeigt jedenfalls das noch keine Applikation auf den Tuner zugegriffen hat (Frequenz = 0!)
mabo
« Antwort #2 am: März 20, 2015, 12:31:34 Nachmittag »
Jupp das war offensichtlich das Problem..
Wie krieg ich es jetzt hin dass der Treiber vor TVHeadend startet?
« Antwort #3 am: März 20, 2015, 12:57:33 Nachmittag »
USB ist ein Hotplug System man kann den Tuner anschließen wann man möchte.
Um das mit TVHeadend zum Laufen zu bringen einfach eine Konfiguration anlegen:
/etc/sundtek.conf
Das sorgt dafür das TVHeadend neu gestartet wird sobald der Tuner dem System zur Verfügung steht.
Die Datei existiert üblicherweise nicht da der Treiber mit Standardwerten läuft, diese also einfach erstellen.
Den Befehl kannst Du natürlich modifizieren wie Du ihn benötigst.
mabo
« Antwort #4 am: März 20, 2015, 01:46:37 Nachmittag »
Danke, funktioniert fast. :)
TVHeadend läuft jetzt 2 mal.
Ich denke ich nehme des einfach aus dem normalen Autostart raus dann sollte es klappen.
edit: Der Befehl zum Restart von TVHeadend musste so lauten:
service tvheadend restart
Jetzt klappts einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe.
« Letzte Änderung: März 20, 2015, 02:19:47 Nachmittag von mabo »
