Autor Thema: Sky Ultimate IV an ipfire mit VDR  (Gelesen 32980 mal)
Re:Sky Ultimate IV an ipfire mit VDR
« Antwort #15 am: Februar 11, 2015, 02:13:47 Nachmittag »
Nimm am Besten einen neuen Raspberry PI 2 dann sollte alles auf einem funktionieren.
Bei den älteren Raspberry PIs hat's 2 benötigt, einen für das Frontend und einen für das Backend.
Der neue Raspberry PI hat 4 Cores, der alte eben nur einen.
Bezüglich ipfire, es ist sehr merkwürdig wenn ein System keinen PThread Support hat, eventuell machen die dort nur etwas anderes.
« Letzte Änderung: Februar 11, 2015, 02:22:46 Nachmittag von Sundtek »
reverend666
« Antwort #16 am: Februar 11, 2015, 03:17:21 Nachmittag »
Ja schade wenn es auf eine weitere Anschaffung hinauslaufen sollte.
Ich hoffe es klappt doch noch irgendwann.
http://wiki.ipfire.org/en/hardware/dvb
Das ist wohl aktuell nutzbare Hardware bei ipFire.
reverend666
« Antwort #17 am: Februar 11, 2015, 03:18:37 Nachmittag »
Habe gerade die Antwort auf meinen Post bekommen....
http://forum.ipfire.org/viewtopic.php?f=17&t=12581
Könnt ihr euch da mit einaschalten?
Ich stecke da ja nicht so in der Materie.
« Antwort #18 am: Februar 11, 2015, 08:00:44 Nachmittag »
Wir übersetzen den Treiber dann später mit der IPFire Toolchain (zuerst muss diese mal gebaut werden).
reverend666
« Antwort #19 am: Februar 12, 2015, 08:14:39 Vormittag »
Guten Morgen.
Ähm was bedeutet das nun genau?
Also ihr müsst euch quasi erst einmal mit der Entwicklungsumgebung für ipfire auseinandersetzen?
Schade dass ich da nicht so bewandert drin bin.
Es muss also für ipfire ein eigenes treiberpaket ähnlich openelec auf raspi entwickelt werden?
Bin gespannt.
Bitte haltet mich auf dem laufenden.
« Antwort #20 am: Februar 15, 2015, 08:50:17 Nachmittag »
Versuche mal den aktuellen Treiber zu verwenden, wir haben einen 32bit Build für die verwendete Libc hinzugefügt.
reverend666
« Antwort #21 am: Februar 16, 2015, 12:04:29 Vormittag »
Okay...
Habe ihn installiert.
Soll ich nochmal wie hier bereits geschrieben vorgehen?
« Antwort #22 am: Februar 16, 2015, 12:06:33 Vormittag »
Wird der Tuner nun erkannt?
/opt/bin/mediaclient -e
reverend666
« Antwort #23 am: Februar 16, 2015, 12:08:22 Vormittag »
Leider nein.
Immer noch dieses pthread Problem.
Im IPFire Forum ist man wohl anderer Meinung wie Treiber implementiert werden sollten.
Dazu kann ich leider nicht viel sagen.
[root@ipFIRE bin]# ./mediasrv -v
2015-02-15 22:57:13 [6060] Alsa Blocking on (default)
2015-02-15 22:57:13 [6060] Starting up Multimedia Framework (Feb 15 2015 19:26:06)
2015-02-15 22:57:13 [6061] Starting service processor (PID 6061)
2015-02-15 22:57:13 [6060] API Version: 5.10
2015-02-15 22:57:13 [6060] Running on Linux (3.10.44-ipfire-pae)
2015-02-15 22:57:13 [6060] Detected: AuthenticAMD
2015-02-15 22:57:13 [6060] This CPU supports: MMX, SSE, SSE2
2015-02-15 22:57:13 [6060] scanning devices
2015-02-15 22:57:13 [6060] Scanning for drivers
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_em28xx.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_tntdvb.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_ngTV.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_fm.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_net.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libdrv_vivi.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] Scanning for plugins
2015-02-15 22:57:13 [6060] found lib: libencoder_plugin.so
2015-02-15 22:57:13 [6060] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2015-02-15 22:57:13 [6060] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2015-02-15 22:57:13 [6060] pthread_create() error 1, Operation not permitted
2015-02-15 22:57:13 [6060] Starting up device manager
2015-02-15 22:57:13 [6060] scanning devices done
2015-02-15 22:57:13 [6060] attached devices:
2015-02-15 22:57:13 [6061] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2015-02-15 22:57:13 [6061] executed all available items
« Letzte Änderung: Februar 16, 2015, 12:10:32 Vormittag von reverend666 »
« Antwort #24 am: Februar 16, 2015, 12:10:10 Vormittag »
Schon etwas merkwürdig da es diesmal mit der IPFire Toolchain gebaut wurde!
Kannst du eventuell kurz Remote Zugriff freigeben und die Infos an kontakt at sundtek de senden?
reverend666
« Antwort #25 am: Februar 16, 2015, 12:11:30 Vormittag »
Ja kann ich amchen...
Habe den Treiber installiert jedoch die Kiste noch nicht neugestartet.
Soll ich das mal machen, oder wollt ihr vorher mal drüberschauen?
« Antwort #26 am: Februar 16, 2015, 12:14:45 Vormittag »
Ein Neustart ist nicht notwendig, schicke einfach mal die Infos.
reverend666
« Antwort #27 am: Februar 16, 2015, 12:16:29 Vormittag »
Was für infos braucht ihr denn jetzt?
« Antwort #28 am: Februar 16, 2015, 12:20:49 Vormittag »
Siehe Meine Mitteilungen
reverend666
« Antwort #29 am: Februar 16, 2015, 12:57:24 Vormittag »
Habe nochmal den netinst.sh ausgeführt:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... ./sundtek_netinst.sh: line 655: /tmp/.sundtek/chk32bit-ipfire: No such file or directory
testing libc OK 2.12.0
32Bit System detected
Downloading architecture specific driver ... 32bit
Starting driver...
done.
