Autor Thema: Sundtek MediaTV Pro III - TVHeadEnd - Kein Signal und kein Bild [Gelöst]  (Gelesen 16019 mal)
stefott
ich habe folgende Hardware
- NUC D34010WYKH2
- Sundtel MediaTV Pro III (DVB-C) - hängt an einem aktiven USB2.0 HUB
und folgendes aufgesetzt.
- Ubuntu Server Kernel (Linux 3.13.0-24-generic i686 i686 i686 GNU/Linux)
- Sundtek dpkg package (Debian/Ubuntu: http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver.deb)
- tvheadend (apt-get install)
Im tvheadend Web-Frontend wird der DVB Stick (Sundtek DVB-C (III)) erkannt und ich hab für die Region Aachen das Unitymedia-Netz (de_Unitymedia) ausgewählt und die gewünschten Sender in die Channels übernommen.
Leider bekomme ich im tvheadend Web-Frontend wenn ich auf "Watch TV" einen Sender wähle kein Bild und über XBMC (anderer Client im Netzwerk) auch kein LiveTV hin.
Wenn ich in der Konsole "/opt/bin/mediaclient --lc" eingeben, gibt er zum größten Teil folgendes an.
Manchmal steht aber auch da das tvheadend die Resource belegt. Aber trotzdem kein Bild.
Im tvheadend Web-Frontend unter Status bekomme ich kein Signal-Status (0%) und in der Konsole (/opt/bin/mediaclient -e) steht der Adapter auf Standby.
  [DVB-T2]:
Warum zeigt er mir kein Signal und kein Bild?
Würde mich sehr über Hilfe oder einen Lösungsvorschlag freuen.
Vielen Dank.
Stefan
« Letzte Änderung: Januar 28, 2015, 12:58:15 Vormittag von stefott »
Re:Sundtek MediaTV Pro III - TVHeadEnd - Kein Signal und kein Bild
« Antwort #1 am: Januar 26, 2015, 01:29:00 Vormittag »
Ich denke du musst den Transponder für den initialen Scan selber hinzufügen.
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 114000000 -M Q256 -S 6900000
ein Befehl sollte [LOCKED] ausgeben.
stefott
« Antwort #2 am: Januar 26, 2015, 10:25:19 Vormittag »
Werd es nachher ausprobieren.
Nachtrag: Lock wurde nicht ausgegeben..
nuc@nuc:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000
nuc@nuc:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 114000000 -M Q256 -S 6900000
« Letzte Änderung: Januar 26, 2015, 11:12:58 Vormittag von stefott »
« Antwort #3 am: Januar 26, 2015, 11:29:42 Vormittag »
Versuch mal die Frequenz 121000000
Und stecke den Tuner eventuell auch direkt in die Dose.
mcipollini
Re:Sundtek MediaTV Pro III - TVHeadEnd - Kein Signal und kein Bild [Gelöst]
« Antwort #4 am: Mai 22, 2015, 11:16:35 Vormittag »
gibt es eine Erfolgsmeldung dazu?
Auch ich versuche verzweifelt meinen Sundtek MediaTV Pro III mit DVB-C ans Laufen zu bekommen.
Ich möchte den Stick mit einer Synology DS215j NAS betreiben. Die Pakete Sundtek TV Tuner Driver 0.21 von http://sundtek.de/synology und TVHeadend-Testing 3.9.2818-1 von http://syno.dierkse.nl/ sind installiert. Der Stick ist am USB 2.0 Port gesteckt.
TV Headend findet jedoch keine DVB-C Kanäle von Kabel BW bzw. Unitymedia und zeigt kein Bild. Auch DVBLink Server findet keine Kanäle. Ich habe ansonsten keinerlei Meldungen im Zugriff.
Die blaue LED am Stick leuchtet während des Scanns.
Soll ich nun SSH enabeln, analog zum Postthema hier auf der NAS einloggen und mit dem mediaclient initial Scannen? Was würde das bringen?
Vielen Dank für eine Antwort.
« Antwort #5 am: Mai 22, 2015, 11:49:48 Vormittag »
Starte mal
Ansonsten melde dich mal via Chat (http://chat.sundtek.de) oder Skype (sundtek)
mcipollini
« Antwort #6 am: Juni 09, 2015, 09:46:12 Vormittag »
vielen Dank für die super Onlinehilfe und die Reparatur des Sticks. Es hatte sich beim Transport wohl die Antenne gelöst. Nun findet der Stick tatsächlich einige Kabelprogramme via TVHeadend. Allerdings ohne die Transponder (ZDF, ARD) von KabelBW. Diese wollte ich via mediaclient suchen.
Allerdings erhalte ich auf Kommandozeile immer "Checking for lock":
NAS> ./mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
Was bedeutet das exakt? Ich möchte vom Stick wirklich ALLE Sender suchen lassen.
« Antwort #7 am: Juni 09, 2015, 10:06:06 Vormittag »
Versuch mal:
./mediaclient -D DVBC
./mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
Das sollte dir die Frequenzen, Symbolrate und Modulation von allen Sendern geben.
mcipollini
« Antwort #8 am: Juni 09, 2015, 01:15:36 Nachmittag »
ja, das hatte ich schon versucht. Bringt mich aber leider auch nicht weiter.
NAS> ./mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
FREQUENCY: 114000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 122000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 378000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 386000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 394000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 402000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 410000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 418000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 426000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 434000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 442000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 450000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 458000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 466000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 546000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 554000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 562000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 570000000 SYMBOLRATE: 6900000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 578000000 SYMBOLRATE: 6952000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 586000000 SYMBOLRATE: 6952000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 594000000 SYMBOLRATE: 6952000 MODULATION: QAM256
FREQUENCY: 602000000 SYMBOLRATE: 6952000 MODULATION: QAM256
NAS> ./mediaclient -m DVBC -f 114000000 -S 6900000 -M Q256
NAS> ./mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
starving bits
starving bits
« Antwort #9 am: Juni 09, 2015, 01:22:53 Nachmittag »
./mediaclient --lc
./mediaclient --readsignal=15 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
mcipollini
« Antwort #10 am: Juni 09, 2015, 01:57:27 Nachmittag »
NAS> ./mediaclient --lc
NAS> ./mediaclient -m DVBC -f 114000000 -S 690000 -M Q256
NAS> ./mediaclient --readsignal=15 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      0 FREQ: 114000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 690000 MOD: QAM256
NAS>
« Antwort #11 am: Juni 09, 2015, 02:57:51 Nachmittag »
Du hast die Symbolrate falsch angegeben, dort fehlt eine Null.
mcipollini
« Antwort #12 am: Juni 09, 2015, 04:47:17 Nachmittag »
ja, richtig. Hatte ich gleich nach dem Posten bemerkt. Ändert aber auch mit -S 6900000 nichts am Ergebnis. Bin wirklich langsam am Verzweifeln. :-\
« Antwort #13 am: Juni 09, 2015, 05:42:37 Nachmittag »
Was für ein NAS ist das? Was zeigt ./mediaclient --build an?
Der Treiber hat verschiedene Möglichkeiten mit dem Tuner umzugehen, jedoch muss ich erst mal verstehen was für ein System du da verwendest - es scheint ja nichts gängiges zu sein.
« Letzte Änderung: Juni 09, 2015, 05:51:47 Nachmittag von Sundtek »
mcipollini
« Antwort #14 am: Juni 10, 2015, 12:21:34 Vormittag »
NAS> ./mediaclient --build
Build date: 2015-04-15 22:18:15
Nutze eine aktuelle Synology DS215j () mit Treiber via Sundtek Paket 0.21/Markus Rechberger von Paketquelle http://sundtek.de/synology
Eine Installation unter Win 7 Pro, 64 Bit und Scan mit DVBViewer bringt das gleiche Ergebnis.
Alle meine anderen TV-Tuner (integriert im Monitor, DVB-C Tuner) empfangen mit identischem Antennenkabel die fehlenden Frequenzen Problemlos.
Kann es darum am Sundtek-Stick selbst liegen? Es fehlen im Grunde nur die beiden Transponder der öffentlich rechtlichen (ARD/ZDF).
