Autor Thema: Status Standby und Stromversorgung  (Gelesen 9376 mal)
chibikun
« am: Januar 12, 2015, 01:21:51 Nachmittag »
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
per USB hängt der Sky IV an einer INTEL NUC und ist auch an die externe Stromversorgung angeschlossen. Mit mediaclient -e bekomme ich Status: Standby und TVheadend erkennt den Adapter auch (sagt mir aber dann no hardware available wenn ich aus kodi drauf zugereifen will) kann aber keine Aufnahmen direkt aus TVheadend machen. Neu starten etc bringt nichts.
Da der Stick an einer NUC hängt und nicht an einem Raspi gehe ich davon aus das die Stromversorgung kein Problem ist. Da ich das mitgelieferte Netzteil angesteckt habe bin ich davon ausgegangen das der Stick zumindest mit einer LED anzeigt das Trom da ist oder der Treiber läuft (so wie ich es beim DVB-C Stick kenne).
Könnt Ihr helfen?
Gruss,
David
chibikun
Re:Status Standby und Stromversorgung
« Antwort #1 am: Januar 13, 2015, 01:01:08 Nachmittag »
vielleicht präzisiere ich mal:
sollte am USB Stick durch anstecken der externen Stromzufuhr das blaue Lämpchen für den Betrieb leuchten? Falls Ja habe ich keinen Saft über das Netzteil das mitgeliefert wird.
Gruss,
David
« Antwort #2 am: Januar 13, 2015, 02:33:32 Nachmittag »
Dann sind die Sender in TVHeadend wohl noch nicht gemapped oder konfiguriert?
Das Netzteil wird ausschließlich für die LNB Stromversorgung verwendet, wenn du einen Low-Power LNB hast wird kein Netzteil benötigt.
Kein LED => Tuner ist im Standby, nichts greift auf den Tuner zu.
Das LED muss übrigens grün sein.
Sofern Du hilfe beim Einrichten von TVHeadend benötigst können wir dir mit Google Remote Desktop auch gerne Unterstützung geben.
chibikun
« Antwort #3 am: Januar 13, 2015, 03:11:32 Nachmittag »
Hi Zusammen,
danke für die Antwort. Ich habe bei Einrichtung brav gewartet bis alle muxes gescannt sind und dann das Service Mapping gemacht. Dabei kriege ich dann einen Freeze. Daraufhin habe ich es manuell versucht. Nochmal Freeze. Nach neustart dann wieder "muxes awaiting initial scan 110" alles auf Anfang.
Ich kriege die Channel auf jeden Fall angezeigt. Ich werde heute Abend nochmal was fummeln und melde mich nachdem ich neu aufgesetzt habe nochmal. Das mit der Stromversorgung ist jetzt erstmal klar und ich schaue mal das ich den USB wieder wecke.
Gruss,
David
« Antwort #4 am: Januar 13, 2015, 07:32:05 Nachmittag »
Was für ein Intel NUC ist das?
Verwende keine USB 3.0 Ports ansonsten kann es tatsächlich einen Freeze geben, Linux hat aktuell noch immer USB 3.0 Bugs.
Es wird nach wie vor daran gearbeitet es gab soweit bereits eine Verbesserung, jedoch bringt der neue USB 3.0 Controllerfix von Intel derzeit andere Probleme mit sich.
chibikun
« Antwort #5 am: Januar 14, 2015, 08:07:04 Nachmittag »
Hi Zusammen,
es handelt sich um eine NBB NUC 629. Hier nochmal der outputvon mediaclient -e
Wenn ich den Rechner starte und das OS (Mint17) fertig ist, leuchtet kurz die gruene Statuslampe, dann geht sie wieder aus.
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Zugriff auf die Kiste kann ich gerne mal geben um da drauf zu schauen. Welche logs sind denn noch gut um zu sehen was passiert?
Gruss,
David
« Antwort #6 am: Januar 14, 2015, 10:14:59 Nachmittag »
Steckt der Tuner wie erwähnt in einem blauen USB Port?
Das wäre USB 3.0
Linux hat aktuell noch Probleme mit USB 3.0
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=75521
chibikun
« Antwort #7 am: Januar 14, 2015, 10:23:25 Nachmittag »
ne im normalen 2.0 hinten. Die Kiste hat nur einen 3.0 port den ich nicht benutze.
Hab auch mal geschaut was bei einem Neustart des Service passiert... das hier wundert mich ein wenig
Jan 14 21:20:04 musicbox tvheadend[3615]: v4l: /dev/video0: Device does not have a tuner, device skipped
« Letzte Änderung: Januar 14, 2015, 10:57:35 Nachmittag von chibikun »
« Antwort #8 am: Januar 15, 2015, 03:33:50 Vormittag »
/dev/video0 ist der analoge Eingang (S-Video / Composite) der hat in der Tat keinen Tuner.
Du kannst den analogen Teil in der Konfigurationsdatei ausschalten
/etc/sundtek.conf
disable_analogtv=1
danach den Treiber neu starten
/opt/bin/mediaclient --start
eventuell greift etwas auf den analogen Teil zu und sperrt TVHeadend beim Start aus.
chibikun
« Antwort #9 am: Januar 15, 2015, 07:55:00 Vormittag »
Moinsen,
sitzt ihr selbst in Taiwan oder schlaft ihr nie???
Also ich habe nochmal ein paar logs umgeleitet und es sieht mir irgendwie doch nach USB aus.
Kann ich irgendwo ein Log anhängen?
Gruss,
David
« Antwort #10 am: Januar 15, 2015, 08:12:14 Vormittag »
Wir sitzen seit 2013 zu 100% in Berlin.
Du kannst die logs ja an kontakt at sundtek de senden, oder uns auch via Skype (sundtek) kontaktieren.
chibikun
« Antwort #11 am: Januar 15, 2015, 08:33:50 Vormittag »
Ich hab mal ein kleines snippet aus dem log gezogen. es geht erst vernünftig los:
Jan 14 21:47:15 musicbox tvheadend[2596]: START: HTS Tvheadend version 3.4.27~gfbda802~wheezy started, running as PID:2596 UID:115 GID:44, settings located in '/home/hts/.hts/tvheadend'
Jan 14 21:47:16 musicbox tvheadend[2596]: AVAHI: Service 'Tvheadend' successfully established.
Jan 14 21:47:45 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux "12,551,500 kHz Vertical (Default (Port 0, Universal LNB))" created by built-in configuration from "dvb-s_Astra_19_2E"
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 11,719,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 12,480,000 kHz Vertical (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 12,031,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 12,460,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 11,914,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 12,148,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
Jan 14 21:47:51 musicbox tvheadend[2596]: dvb: New mux ": 11,552,750 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))" created by automatic mux discovery
aber dann:
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956552] ------------[ cut here ]------------
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956575] WARNING: CPU: 1 PID: 1194 at /build/buildd/linux-3.13.0/drivers/usb/host/xhci-ring.c:613 xhci_find_new_dequeue_state+0x18d/0x350()
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956578] Modules linked in: bnep dm_multipath scsi_dh rfcomm arc4 intel_rapl iwlmvm mac80211 coretemp snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek kvm_intel kvm crc32_pclmul serio_raw snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hwdep btusb bluetooth snd_pcm snd_page_alloc snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq snd_seq_device snd_timer iwlwifi ir_lirc_codec binfmt_misc lirc_dev ir_mce_kbd_decoder ir_sanyo_decoder ir_sony_decoder ir_jvc_decoder ir_rc6_decoder ir_rc5_decoder ir_nec_decoder snd cfg80211 soundcore rc_rc6_mce ite_cir rc_core parport_pc ppdev mac_hid lp parport hid_generic usbhid hid dm_mirror dm_region_hash dm_log i915 r8169 mii psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper drm video
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956656] CPU: 1 PID: 1194 Comm: mediasrv Not tainted 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956659] Hardware name: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/DN2820FYK, BIOS FYBYT10H.86A.0041.2014.1029.1807 10/29/2014
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956663]  00000000 00000000 f08c3d18 c1653867 00000000 f08c3d48 c105691e c1830cd4
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956672]  00000001 000004aa c1894c84 00000265 c14dc2fd c14dc2fd f08c3dc4 e5087540
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956679]  ee9967f0 f08c3d58 c10569e2 00000009 00000000 f08c3d98 c14dc2fd f6d22000
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956687] Call Trace:
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956699]  [<c1653867>] dump_stack+0x41/0x52
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956707]  [<c105691e>] warn_slowpath_common+0x7e/0xa0
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956711]  [<c14dc2fd>] ? xhci_find_new_dequeue_state+0x18d/0x350
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956716]  [<c14dc2fd>] ? xhci_find_new_dequeue_state+0x18d/0x350
und später
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956830] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 00000008
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.956937] IP: [<c14dc52f>] xhci_queue_new_dequeue_state+0x6f/0x1d0
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.957022] *pdpt = 000000002d4e8001 *pde = 0000000000000000
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.957098] Oops: 0000 [#1] SMP
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.957143] Modules linked in: bnep dm_multipath scsi_dh rfcomm arc4 intel_rapl iwlmvm mac80211 coretemp snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek kvm_intel kvm crc32_pclmul serio_raw snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hwdep btusb bluetooth snd_pcm snd_page_alloc snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq snd_seq_device snd_timer iwlwifi ir_lirc_codec binfmt_misc lirc_dev ir_mce_kbd_decoder ir_sanyo_decoder ir_sony_decoder ir_jvc_decoder ir_rc6_decoder ir_rc5_decoder ir_nec_decoder snd cfg80211 soundcore rc_rc6_mce ite_cir rc_core parport_pc ppdev mac_hid lp parport hid_generic usbhid hid dm_mirror dm_region_hash dm_log i915 r8169 mii psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper drm video
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958014] CPU: 1 PID: 1194 Comm: mediasrv Tainted: G        W     3.13.0-37-generic #64-Ubuntu
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958128] Hardware name: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/DN2820FYK, BIOS FYBYT10H.86A.0041.2014.1029.1807 10/29/2014
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958304] task: eed20d00 ti: f08c2000 task.ti: f08c2000
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958375] EIP: 0060:[<c14dc52f>] EFLAGS: 00010046 CPU: 1
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958451] EIP is at xhci_queue_new_dequeue_state+0x6f/0x1d0
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958525] EAX: 00000000 EBX: f08c3dc4 ECX: 00000000 EDX: 00000000
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958604] ESI: 00000000 EDI: ee996820 EBP: f08c3d98 ESP: f08c3d48
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958683]  DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 00e0 SS: 0068
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958751] CR0: 8005003b CR2: 00000008 CR3: 30fd8000 CR4: 001007f0
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958829] Stack:
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958856]  f08c3d58 c10569e2 00000009 00000000 f08c3d98 c14dc2fd ee996820 00000000
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.958964]  00000000 00000000 c14e4697 00000002 efec5660 0000002a f6f98124 00000002
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.959070]  f6d22000 f6f98124 f6344000 f6d22000 f08c3ddc c14d465d 00000000 f08c3dc4
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.959178] Call Trace:
Jan 14 21:52:27 musicbox kernel: [  551.959217]  [<c10569e2>] ? warn_slowpath_null+0x22/0x30
irgendwie riecht es doch nach USB, oder?
« Antwort #12 am: Januar 15, 2015, 08:46:55 Vormittag »
Ja, das ist USB 3.0; hast du im Bios eventuell optionen USB 3.0 komplett auszuschalten?
Ich frage mich was passieren würde wenn der xhci Treiber nicht geladen werden würde.
Hast du eine Möglichkeit xhci/USB 3.0 Support als Modul zu bauen?
Wenn das klappen würde dann würden die ganzen Images den USB Stack sicherlich sofort nur noch modular bauen.
Wenn man bei einem USB 2.0 System den ehci Treiber entlädt kann man nach wievor USB 1.1 mit dem ohci Treiber verwenden
XHCI = USB 3.0
EHCI = USB 2.0
OHCI = USB 1.1
chibikun
« Antwort #13 am: Januar 15, 2015, 09:08:28 Vormittag »
hm, ok ich kann es mal versuchen. Dazu brauche ich mal was Zeit, müsste ja den Kernel komplett neu kompilieren und dabei xhci rauslassen (ist schon ne Weile her das ich mit Kernelconfig usw rumgebastelt habe). Erstmal schaue ich heute Abend im BIOS ob ich 3.0 loswerden kann.
Schönen Tag und Danke für die exzellente Hilfe (ich wünschte mir andere Serviceorganisationen hätten so einen Drive und commitment wie Ihr!)
Gruss,
David
