Autor Thema: Finde keine Channels auf 626 MHz  (Gelesen 4609 mal)
Singleton
« am: Januar 11, 2015, 03:13:25 Nachmittag »
Hallo!
Hier erstmal meine Voraussetzungen:
-Sundtek MediaTV Digital Home III
-Kabelanschluss bei Kabel Deutschland (München) (Senderbelegung)
-OpenElec 5.0 auf einer ZBox nano C540
-Sundtek-MediaTV 4.3.4
-tvheadend 3.9.2182
Folgendes Problem:
Im tvheadend-Backend sehe ich beim Mux 626 MHz: "Scan Result: OK | #Services: 10 | #Channels: 0"
=> Hier werden keine Kanäle gefunden (im Prinzip geht es mir nur um 3sat HD)
Schaue ich im "Services"-Tab von tvheadend nach, taucht z.B. 3sat HD auf. Aber nur als Service ohne Channel.
  • Ich habe schon mehrfach versucht, hier neu zu scannen. Ohne Erfolg.
  • Alle anderen Kanäle funktionieren tadellos, auch der bei 642 MHz.
  • Wenn ich das Antennenkabel (ein hochwertiges mit > 100 dB) an meinen alten Receiver oder den Fernseher direkt anschließe, ist der Empfang der Sender auf 626 MHz problemlos möglich. Symbolrate und Modulation werden hier genauso angezeigt wie in der Liste.
Output von " mediaclient -m DVBC -f 626000000 -M Q256 -S 6900000":
..und von "mediaclient -m DVBC --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0"
SIGNAL: [...............................  ] ( 95%)  BER:      0 FREQ: 626000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Ich denke, dass ich ein Problem mit der Signalqualität ausschließen kann.
Irgendeine Idee, was ich noch machen kann?
Gruß,
Jürgen
Nachtrag:
Auf log level = max kommt das während dem Scannen in 626 MHz:
2015-01-11 14:22:41 [409] Setting Frequency: 626000000
2015-01-11 14:22:41 [409] Setting Symbolrate: 6900000
2015-01-11 14:22:41 [409] Setting Modulation: 5
2015-01-11 14:22:41 [409] setting symbolrate: 6900
2015-01-11 14:22:41 [409] Tuning DVB-C Frequency: 626000000
2015-01-11 14:22:41 [409] Enabling tuning delay
2015-01-11 14:22:42 [409] Warning all hardware pid filter are in use unable to set PID 0x006d (1)
2015-01-11 14:22:42 [409] Dump:
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 0 PID: 0/0000 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 1 PID: 1/0001 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 2 PID: 16/0010 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 3 PID: 17/0011 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 4 PID: 18/0012 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 5 PID: 57/0039 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 6 PID: 3002/0bba ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 7 PID: 3003/0bbb ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 8 PID: 110/006e ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 9 PID: 105/0069 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 10 PID: 102/0066 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 11 PID: 106/006a ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 12 PID: 103/0067 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 13 PID: 104/0068 ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] SLOT: 14 PID: 108/006c ENABLED: 1
2015-01-11 14:22:42 [409] Switching to software pid filter...
2015-01-11 14:22:42 [409] Re-enabling HW PID FILTER...
2015-01-11 14:22:42 [409] Warning all hardware pid filter are in use unable to set PID 0x006b (1)
« Letzte Änderung: Januar 11, 2015, 03:38:35 Nachmittag von Singleton »
Re:Finde keine Channels auf 626 MHz
« Antwort #1 am: Januar 11, 2015, 03:46:56 Nachmittag »
Schalte erst mal das mit den Filtern ab, das klappt mit TVHeadend sowieso nicht.
führe mal die beiden Befehle aus:
mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Hast du das Service auch gemapped?
« Letzte Änderung: Januar 11, 2015, 03:51:04 Nachmittag von Sundtek »
Singleton
« Antwort #2 am: Januar 12, 2015, 07:05:49 Nachmittag »
Danke für die Antwort!
Ich Hirnie hab tatsächlich das Mapping vergessen ::)
Der Mux kam wohl erst nach meinem ersten "Map all" dazu...
HW PID filter hab ich dennoch mal deaktiviert. Hatte jetzt nämlich ein paarmal das Problem, dass TVHeadend nach dem Kanalumschalten "No input found" anzeigte, was nur durch einen Reboot gelöst werden konnte...
