Autor Thema: Dauerhafte Installation an einem TPLink WDR4300  (Gelesen 27578 mal)
enormo
Re:Dauerhafte Installation an einem TPLink WDR4300
« Antwort #15 am: Januar 02, 2015, 02:21:26 Nachmittag »
also momentan ist der Stick temporär installiert, würde ihn aber gerne dauerhaft installieren.
Wie sollte ich dabei vorgehen?
Vielen Dank für die ( geduldige 😉) Hilfe.
VG
karsten
« Antwort #16 am: Januar 10, 2015, 09:02:41 Nachmittag »
VG
hi
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=749475&sid=f3fab9f5349dedb208ecb04694c92e49
schau mal weiter unten
PostPosted: Sat Mar 16, 2013 14:48    Post subject:    Reply with quote
Whole flash is used for dd-wrt firmware - no space left for jffs2.
No need for jffs2 either, WDR4300 has USB ports and a USB flash stick is cheap.
ohne usb stick wird das wohl nicht ....
gruß
karsten
enormo
« Antwort #17 am: Januar 10, 2015, 11:17:14 Nachmittag »
Ja hab mir schon mal nen alten 1 GB- Stick rausgelegt. Muss ich die Tage mal ran.
Dann wird's denke ich mal klappen.
Danke
karsten
« Antwort #18 am: Januar 10, 2015, 11:25:17 Nachmittag »
habe mein stick hier nach formatiert
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/How_to_-_Format_and_Partition_External_Storage_Device
und dann den usb support eingeschaltet ...
sieht gut aus
root@DD-WRT:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    6.6M      6.6M         0 100% /
/dev/root                 6.6M      6.6M         0 100% /
none                    512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/sda1               239.9M      2.0M    221.1M   1% /opt
/dev/sda4                 3.2G      5.8M      3.0G   0% /tmp/mnt/sda4
/dev/sda3               120.0M      1.5M    109.5M   1% /jffs
root@DD-WRT:~#
gruß
karsten
karsten
« Antwort #19 am: Januar 10, 2015, 11:30:23 Nachmittag »
ok, aber ich glaube hier muss der sundtek support nochmal eint paar tipps geben
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda4# ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2014 Sundtek <kontakt sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... Your system is currently unsupported
also check that this installer is not corrupted due a bad download
/tmp must not be mounted with noexec flag, otherwise the installer
won't work
In case you do not have enough free space on your system you might
use the network installer
http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
in case your system is really unsupported please contact
our support via mail <kontakt sundtek.de>
removing driver.....
driver removed...
ENGLISH:
You might contact Sundtek about your distribution, to receive a custom driver version
In case you do not have sufficient space in /tmp for the driver installation please
use our netinstaller, the netinstaller only requires around 5mb temporary space
while the full installer which contains drivers for all architectures requires around
50mb free temporary space
« Letzte Änderung: Januar 10, 2015, 11:33:17 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #20 am: Januar 10, 2015, 11:32:21 Nachmittag »
Kannst du uns irgendwie Zugriff auf den Router geben? Google Remote Desktop (alternativ auch Teamviewer) und die Zugangsdaten an kontakt at sundtek de senden?
karsten
« Antwort #21 am: Januar 11, 2015, 10:26:40 Vormittag »
ja klar...
email geht jetzt raus
« Antwort #22 am: Januar 11, 2015, 03:06:41 Nachmittag »
Der Treiber benötigt einen neuen Build
mediasrv: ELF 32-bit MSB  executable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
root@DD-WRT:/tmp# cat /proc/cpuinfo
system type : Atheros AR9344 rev 1.2 (0x2122)
processor : 0
cpu model : MIPS 74Kc V4.12
BogoMIPS : 278.93
CPUClock : 560
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0ff8, 0x0ff8, 0x0ff8]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
root@DD-WRT:/tmp# ./mediasrv -v
2015-01-11 13:55:51 [24749] Alsa Blocking on (default)
2015-01-11 13:55:51 [24749] Starting up Multimedia Framework (Jan 11 2015 13:39:32)
2015-01-11 13:55:51 [24750] Starting service processor (PID 24750)
2015-01-11 13:55:51 [24749] API Version: 5.10
2015-01-11 13:55:51 [24749] Running on Linux (3.10.59)
2015-01-11 13:55:51 [24749] scanning devices
2015-01-11 13:55:51 [24749] scanning for drivers
2015-01-11 13:55:51 [24749] scanning for plugins
2015-01-11 13:55:51 [24749] Starting up device manager
2015-01-11 13:55:51 [24749] scanning devices done
2015-01-11 13:55:51 [24749] attached devices:
2015-01-11 13:55:51 [24750] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2015-01-11 13:55:51 [24750] executed all available items
Soweit startet der Treiber ja schon mal, fehlt nur noch der Tuner dran.
« Letzte Änderung: Januar 11, 2015, 03:09:54 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #23 am: Januar 11, 2015, 04:00:30 Nachmittag »
./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
root@DD-WRT:/tmp# ./mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | ./mediaclient --pipecount=1000
[2015-01-11 14:51:17]    5242880 bytes |    5120.00 kb |       5.00 mb transferred
[2015-01-11 14:51:18]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
[2015-01-11 14:51:19]    5253120 bytes |    5130.00 kb |       5.01 mb transferred
[2015-01-11 14:51:20]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
[2015-01-11 14:51:21]    5245280 bytes |    5122.34 kb |       5.00 mb transferred
[2015-01-11 14:51:22]    5240480 bytes |    5117.66 kb |       5.00 mb transferred
[2015-01-11 14:51:23]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
[2015-01-11 14:51:24]    5335040 bytes |    5210.00 kb |       5.09 mb transferred
[2015-01-11 14:51:25]    5253120 bytes |    5130.00 kb |       5.01 mb transferred
[2015-01-11 14:51:26]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
[2015-01-11 14:51:27]    5253120 bytes |    5130.00 kb |       5.01 mb transferred
[2015-01-11 14:51:28]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
[2015-01-11 14:51:29]    5232640 bytes |    5110.00 kb |       4.99 mb transferred
Also scheint problemlos zu klappen, selbst die CPU Auslastung ist sehr gering.
« Letzte Änderung: Januar 11, 2015, 04:03:31 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #24 am: Januar 11, 2015, 05:44:14 Nachmittag »
Der aktualisierte Treiber und Netinstaller sind online.
karsten
« Antwort #25 am: Januar 12, 2015, 11:38:32 Vormittag »
hallo sundtek
vielen dank.
super support und reaktions zeit :)
ich teste und berichte
gruß
karsten
karsten
« Antwort #26 am: Januar 12, 2015, 11:09:42 Nachmittag »
so Treiber ist installiert , DVB-S stick verbunden & Kabel angeschlossen;)
man muss den Treiber von Hand starten auf der Diagnostics page vom dd wrt unter Kommados eintragen und als startup speicher ( und enablenetwork=on in die sundtek.conf eintragen)
LÄUFT!
https://routerIp/Diagnostics.asp
mein Eintrag sieht so aus
/opt/bin/mediaclient --start --config=/mnt/sda4/sundtek/sundtek.conf
evtl. hilft das ja dem einen oder andern.
gruß
karsten
edit:
gerade mal 2 dvb-s2 sticks dran. auf vdr und openelec jeweils ein HD+ sender laufen
Mem: 43024K used, 83612K free, 0K shrd, 5420K buff, 19444K cached
CPU:  5.7% usr  8.7% sys  0.0% nic 80.6% idle  0.0% io  0.0% irq  4.7% sirq
Load average: 2.23 2.14 1.85 2/61 1900
 PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
1266     1 root     S    32624 25.6   0  8.3 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath
1267  1266 root     S     5104  4.0   0  0.0 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath
da ich denke mein 3ter dvb-s und mein dvb-c stick kann der router noch ab ;)
« Letzte Änderung: Januar 13, 2015, 12:06:27 Vormittag von niedi_74 »
enormo
« Antwort #27 am: März 12, 2015, 05:20:37 Nachmittag »
nach einiger Zeit kann ich mich nun endlich wieder hier dem Thema widmen.
Vielen Dank niedi_74 und dem sundtek-support für die Infos und Unterstützung hier.
Wollte nun mit nem alten 1 GB Stick den Speicher auf WDR4300 erweitern, um so eine dauerhafte installation des Ultimate Stick III hinzubekommen.
Die Partitionierung des Sticks habe ich mit gparted nach folgender Anleitung gemacht
und den USB Support eingeschaltet.
Die Konsole gibt mir mit: df -h folgendes aus:
rootfs                    6.5M      6.5M         0 100% /
/dev/root                 6.5M      6.5M         0 100% /
/dev/sda1               247.9M     10.2M    225.0M   4% /tmp/mnt/sda_part1
Die anderen Partitionen werden leider erst gar nicht angezeigt.
Ich hatte dann mal unter /tmp/mnt/sda_part1 die Installation durchgeführt, allerdings wird diese wieder nur temporär unter /mpt/opt/bin/ durchgeführt.
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst
.sh
sundtek_netinst.sh   100% |*******************************|   113k  0:00:00 ETA
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# chmod 755 sundtek_netinst.sh
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# sudo ./sundtek_netinst.sh
-sh: sudo: not found
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# ./sundtek_netinst.sh
(C)opyright 2008-2014 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
j
unpacking...
checking system... OpenWRT/Fritzbox support enabled
OpenWRT MipsR2 detected
Downloading architecture specific driver ... openwrtmipsr3
Trying to use /tmp/opt/bin for driver installation
please note this installation will only be temporary
since we don't have write access to /opt/bin
Starting driver...
switching off loglevel
Enabling network support
done.
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# mediaclient -e
-sh: mediaclient: not found
root@DD-WRT:~# /tmp/opt/bin/mediaclient --scan-network
 192.168.0.4      | 0   | Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)  |  0   | DVB-S/S2 | U120420171619
Was mache ich falsch und wie kann ich den Stick dauerhaft installieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
« Antwort #28 am: März 12, 2015, 05:42:30 Nachmittag »
Soweit machst du nichts falsch, du kannst den Treiber /tmp/opt einfach auf den USB Stick verschieben.
z.B.:
mv /tmp/opt /tmp/mnt/sda_part1
Den Treiber kannst du mit folgendem Befehl starten:
1. in's verzeichnis wo mediasrv drinnensteckt wechseln
2. ./mediasrv -d
enormo
« Antwort #29 am: März 12, 2015, 06:19:04 Nachmittag »
vielen Dank für Deine Antwort. Habe folgendes gemacht:
root@DD-WRT:~# mv /tmp/opt /tmp/mnt/sda_part1
root@DD-WRT:~# cd /tmp/mnt/sda_part1
root@DD-WRT:/tmp/mnt/sda_part1# ./mediasrv -d
-sh: ./mediasrv: not found
Anschließend dachte ich vielleicht muss ich ja:
root@DD-WRT:~# mv /tmp/opt/bin /tmp/mnt/sda_part1
Brachte aber nix:
Nun schlägt auch der Netzwerkscan fehl:
-sh: /tmp/opt/bin/mediaclient: not found
Bin für jeden Tip dankbar.
VG
