Autor Thema: Synology Video Station  (Gelesen 11818 mal)
sf134298
« am: Dezember 26, 2014, 11:43:17 Nachmittag »
ich nutze aktuell den SkyTV Ultimate IV 2014 in einer Synology Diskstation mit DSM 5.1-5021.
Mit TVHeadend-Testing funktioniert alles prima. Nun wollte ich mal die Synology eigene "Video Station" anstelle TVHeadend testen. Ich habe TVHeadend deinstalliert und die Video Station installiert aber in der Video Station wird der Sundtek Stick nicht erkannt.
"mediaclient -e" zeigt den Stick weiterhin ganz normal an, aber das Video Station Paket findet keinen USB-Stick.
- Mache ich was falsch?
Danke und Freundliche Grüße
Michael
Re:Synology Video Station
« Antwort #1 am: Dezember 26, 2014, 11:46:08 Nachmittag »
Synology sieht sich das Problem derzeit an (das Problem liegt auf deren Seite mit Videostation)
Ich weiß aber nicht ob Synology überhaupt DVB-C unterstützt, die letzte Aussage von Synology war das sie DVB-C ohnehin nicht unterstützen werden.
sf134298
« Antwort #2 am: Dezember 27, 2014, 09:07:31 Vormittag »
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich nutze aber doch euren "DVB-S/S2" Stick und keinen Kabel-Tuner.
Synology listet auch einige DVB-S/S2 Devices als kompatibel zur Video Station.
Prinzipiell sollte es also gehen... Mal schauen was Synology raus findet.
Danke und Grüße
Michael
« Antwort #3 am: Dezember 27, 2014, 09:33:16 Vormittag »
ja habe mich da leider etwas verschaut. Synology hat von uns einige Tuner und sie arbeiten daran.
Im kommenden Jahr ist ohnehin unsere eigene Videorekorderapplikation für die Tuner geplant.
gorschten
« Antwort #4 am: Januar 22, 2015, 10:14:48 Vormittag »
Hallo.
Auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Synology NAS. Auch habe ich einen DVS-S Stick Sundtek SkyTV Ultimate IV aber wohl 2014.
Ich habe bisher den Stick an einem PC mit XBMC betrieben und als backend tvheadend. Was mir beim tvheadend gut gefällt ist, dass man über den webserver mal "eben schnell" von jedem Gerät aus eine Aufnahme anstoßen kann.
Was würdet Ihr beim SYN-NAS empfehlen?
Gibt es auch irgendwie Anleitungen?
Besten Dank für Eure Antworten!
« Antwort #5 am: Januar 22, 2015, 10:35:04 Vormittag »
Auch tvheadend :-)
gorschten
« Antwort #6 am: Februar 06, 2015, 09:13:46 Vormittag »
Und wo finde ich dazu Anleitungen?
« Antwort #7 am: Februar 06, 2015, 03:47:09 Nachmittag »
http://sundtek.de/synology/
Das ist nur eine sehr kurze Anleitung dafür. TVheadend Testing und den Treiber einfach installieren.
Mittlerweile muss auch im Paketzentrum unter Einstellungen die Vertrauensebene auf "Jeder Herausgeber" abgeändert werden.
gorschten
« Antwort #8 am: Februar 06, 2015, 06:27:24 Nachmittag »
Hallo.
Ja, die Installtion des Treibers hat funktioniert. In der Systemsteuerung steht auch, dass der Stick angeschlossen sein soll.
Also habe ich tvheadend installiert. Wenn ich nun in der Konfiguration auf "TV Adapters" gehe, dann gibt es ein Pulldown bei der Auswahl der Geräte. Klicke ich darauf kommt in der Zeile für einen kurzen Moment die Meldung "Loading..." und verschwindet. Dann ist das Pulldown leer und ich kann nichts auswählen. Hier erscheint leider nicht der Sundtek Stick.
Dieser ist an der Synology vorne an der USB 2.0 Schnittstelle angeschlossen. Es leuchten keine LEDs
Woran kann das liegen?
« Letzte Änderung: Februar 06, 2015, 06:35:51 Nachmittag von gorschten »
« Antwort #9 am: Februar 07, 2015, 10:42:30 Vormittag »
Installiere den Treiber nach TVHeadend-testing. Mal schauen das wir die kommenden Wochen über einige Dokumentationen online stellen können.
gorschten
« Antwort #10 am: Februar 08, 2015, 06:45:43 Nachmittag »
Hallo. Es scheint jetzt zu laufen. Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
1. Ich möchte das Aufnahmeverzeichnis der Synology Diskstation angeben. Muss dieses mit Volume1 oder Volume2 anfangen oder direkt mit dem Freigabenahme wie mit den "Gemeinsamen Verzeichnissen"?
2. Ich hatte den Stick früher an einen MiniPc und dort lief lokal auch XMBC. Kann ich nun von diesem PC und XBMC auch Live-TV von dem Stick auf der Synology NAS empfangen? (streaming?) Innerhalb der Frontend tvheadend Konfiguration in XMBC habe ich nur die IP des Synology NAS angegeben. So funzt es aber nicht. Muss es in besonderer Art erfolgen?
gorschten
« Antwort #11 am: Februar 11, 2015, 06:55:20 Vormittag »
Ich bekomme innerhalb des Synology Sicherheitsberaters eine Meldung, dass ein bösartiges Script ausgeführt wird. Es handelt sich um den Sundtek Treiber. Kann ich diese Meldung deaktivieren oder als "Gut" einstufen?
Leider klappt das nicht mit dem Dateiupload, sonst hätte ich einen Anhang mitgeschickt.
« Antwort #12 am: Februar 11, 2015, 07:30:23 Vormittag »
Kannst du als gut einstufen. Irgendetwas muss den Treiber ja auch starten können.
gorschten
« Antwort #13 am: Februar 11, 2015, 08:03:47 Vormittag »
Das das Ding nicht wirklich Bose ist weiß ich ja.  ;D
Aber kann ich die Meldung irgendwie unterdrücken oder auf gut setzen in dem NAS?
« Antwort #14 am: Februar 11, 2015, 08:35:32 Vormittag »
Du kannst unter Erweitert - Benutzerdefiniert einstellen was der Check überprüfen soll.
Bei uns wird z.B auch telnet beim Check als Problem angeführt, du kannst dort auswählen was du überprüfen möchtest und was nicht.
Mehr wird dort derzeit nicht einstellbar sein.
