Autor Thema: Warte seit 3 Monaten darauf, dass ich meinen Stick zurück bekomme  (Gelesen 19811 mal)
vbier
« am: Dezember 06, 2014, 11:42:05 Vormittag »
seit ungefähr einer Woche kann ich nur noch eine gewisse Zeit mit dem Stick aufnehmen. Danach kann ich keinen Sender mehr tunen. Wenn ich den Stick dann stromlos mache, funktioniert es wieder eine Weile.
Hatte beim ersten Auftreten den Treiber aktualisiert, der ist also aktuell.
Momentan geht wieder nichts mehr. Der Stick wird zwar noch erkannt:
> lsusb
Bus 003 Device 006: ID 2659:1208 Sundtek Sundtek SkyTV Ultimate III
> /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
Aber ich kann keinen Sender mehr einstellen:
> /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
> /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11494000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1744000
Syntax OK
Ich hatte letztens den loglevel auf maximum gestellt. Danach (04.12.) lief noch eine Aufnahme.
Die ist aber nach 53 Sekunden abgebrochen.
Gerade eben konnte ich keinen Sender mehr einstellen. Das logfile zeigt aber auch nichts interessantes:
2014-12-04 20:14:00 [2874] Frequency: 1944
2014-12-04 20:14:00 [2874] Symbolrate: 22000
2014-12-04 20:14:00 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2014-12-04 20:14:00 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (256 // 0)
2014-12-04 20:14:00 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 172)
2014-12-04 20:14:00 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (191 // 172)
2014-12-04 20:14:02 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2014-12-04 20:14:02 [2874] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 172)
2014-12-06 09:54:33 [2874] Frequency: 1744
2014-12-06 09:54:33 [2874] Symbolrate: 22000
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte? Oder ist der Stick kaputt?
Grüße,
  Volker
« Letzte Änderung: Mai 08, 2015, 07:16:50 Vormittag von vbier »
Re:SkyTV Ultimate 3 gibt den Geist auf?
« Antwort #1 am: Dezember 06, 2014, 12:01:21 Nachmittag »
Problem mit dem LNB? Wie sieht denn das LED aus? Grün oder Rot?
Hört sich so an als ob die Spannungsversorgung für den LNB irgendwo Probleme macht.
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2014, 12:37:59 Nachmittag von Sundtek »
vbier
« Antwort #2 am: Dezember 06, 2014, 02:43:27 Nachmittag »
Keine Ahnung, ich glaube es leuchtete gar keine LED. Der Stick war aber recht warm,
obwohl er ja schon Stunden nichts mehr gemacht hat.
Momentan funktioniert er wieder und ist ziemlich kühl.
Wahrscheinlich dauert es nicht all zu lange bis er wieder nix mehr tut, dann schaue
ich mir die LEDs mal an und melde mich wieder.
« Antwort #3 am: Dezember 06, 2014, 02:49:04 Nachmittag »
Keine LED = Standby, da tut sich nichts.
Man müsste wohl die Spannung überprüfen, wenn er kurz funktioniert funktionieren die Hauptchipsätze des Geräts.
Übrig bleibt dann nur noch die Spannungsversorgung.
vbier
« Antwort #4 am: Dezember 06, 2014, 02:52:36 Nachmittag »
Okay, habe eine Aufnahme gestartet und nach ca. 2 Minuten geht wieder nix mehr. Die LED leuchtet grün und scheint sich auch nicht mehr abzuschalten.
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2014, 02:54:48 Nachmittag von vbier »
« Antwort #5 am: Dezember 06, 2014, 02:55:58 Nachmittag »
Falls möglich teste den Tuner an einer anderen Sat Anlage. Eventuell ist der LNB defekt.
vbier
« Antwort #6 am: Dezember 06, 2014, 02:59:11 Nachmittag »
Habe gerade noch mal mit --lc die clients gelistet und mythbackend war da immer noch angezeigt.
Habe dann das backend runtergefahren und nach ein paar Sekunden ging die grüne LED aus. Danach
hat der Stick dann wieder funktioniert.
Es sieht also so aus, als ob MythTV Probleme mit der Aufnahme hat (warum auch immer) und danach
den Stick blockiert.
« Antwort #7 am: Dezember 07, 2014, 01:37:36 Nachmittag »
Das hört sich alles sehr unwahrscheinlich an.
testastra funktioniert komplett unabhängig von all diesen Dingen.
Da müsste MythTV den Tuner schon mit Tunerequests flooden. Ich denke du hast dort irgendein anderes Problem.
Es gab in den letzten Monaten auch kein Update für die alten Tuner.
Wenn auf einmal überhaupt nichts mit dem testastra Befehl gelockt wird kann es auch sein das ein DISEQC Switch falsch angesteuert wird.
« Letzte Änderung: Dezember 07, 2014, 02:24:36 Nachmittag von Sundtek »
vbier
« Antwort #8 am: Dezember 10, 2014, 09:49:28 Nachmittag »
So was habe ich AFAIK nicht. Hab ne CAS90 mit Kathrein UAS 585 Quad LNB, an einem der 4 Kabel hängt direkt der Tuner.
« Antwort #9 am: Dezember 13, 2014, 11:20:06 Vormittag »
Es gibt im übrigen ein vergünstigtes Update Angebot für alte Tuner (SkyTV III zählt da zwar nicht dazu aber da lässt sich sicherlich was machen), eventuell wäre das ja etwas für dich, frage am Besten via Email an (kontakt at sundtek de).
2013 wurde bei uns umstrukturiert, wir haben uns von der kalifornisch / taiwanesischen Chip-Firma (leider im Streit) getrennt und seit dem wird alles direkt in Berlin entwickelt, unsere neuen Hardware-Entwickler in Berlin sind erst seit SkyTV IV dabei.
Die alten Tuner vor 2014 werden von der Software her weiter unterstützt, von der Hardware her fehlen uns für alte Tuner aber auch die Chipsätze.
« Letzte Änderung: Dezember 13, 2014, 11:31:52 Vormittag von Sundtek »
vbier
« Antwort #10 am: Januar 12, 2015, 11:14:48 Vormittag »
So wie es aussieht, funktionieren HD Aufnahmen weiterhin. Habe in letzter Zeit bestimmt 10-15
HD Sendungen ohne Probleme aufgenommen. Nur bei SD ist nach ein paar Minuten Schluss.
Passt das zu der Vermutung, dass der Stick defekt ist, oder kann das nicht sein?
« Antwort #11 am: Januar 12, 2015, 11:17:11 Vormittag »
Kannst du folgendes ausführen
/opt/bin/mediaclient --loglevel=min
und uns nach einem Aufnahmeabbruch mit mythtv /var/log/mediasrv.log zusenden?
Eventuell liegt's bei Dir ja doch an MythTV (was sich damit ja rausfinden lassen sollte)
vbier
« Antwort #12 am: Januar 12, 2015, 04:21:17 Nachmittag »
Hab das gerade mal gemacht. Das log file sieht so aus:
2014-12-17 09:56:20 [2930] RC: IR Event /dev/input/event13
2015-01-12 14:59:00 [2831] Waking up device
2015-01-12 14:59:02 [2831] voltage is high/0
2015-01-12 14:59:02 [2831] reinitializing previous digital TV parameters
2015-01-12 14:59:02 [2831] Frequency: 1744
2015-01-12 14:59:02 [2831] Symbolrate: 22000
2015-01-12 14:59:03 [2831] Diseqc execution time: 69 ms
2015-01-12 14:59:03 [2831] Frequency: 1587
2015-01-12 14:59:03 [2831] Symbolrate: 27500
5 Minuten später hängt die Aufnahme. Habe dann mal versuch mit
mplayer /dev/dvb/adapter0/dvr0
zu sehen, ob das SAT Bild noch läuft, aber mplayer hängt beim Starten.
vbier
« Antwort #13 am: Januar 20, 2015, 05:12:33 Nachmittag »
Ich antworte mal auf mich selbst. Habe gerade mal Pro7 getuned und den mplayer gestartet. Der hing dann auch nach ein paar Minuten. Scheint also der Tuner zu sein...
« Antwort #14 am: Januar 26, 2015, 09:17:25 Nachmittag »
Da wir den Tuner nun hier haben nehme ich an das es am LNB liegt (Wasser im LNB oder Korrosion?), der Tuner läuft und zeigt eigentlich keine Auffälligkeiten. Weiteres dann aber per Email.
Beim Problemfall mit dem LNB (nach Jahren!) benötigt dieser dann mehr Strom, und mehr Strom erzeugt dann deutlich mehr Abwärme wenn es überhaupt klappt. Früher oder Später gibt ein LNB dann komplett auf (Receiver haben mehr Reserven und können da deutlich mehr Strom abliefern als die alten DVB-S/S2 Tuner).
« Letzte Änderung: Januar 26, 2015, 09:21:56 Nachmittag von Sundtek »
