Autor Thema: Install Sky Ultimate IV DVB-S2 Stick unter Cubietruck(arm)  (Gelesen 4503 mal)
rubiktubik
« am: November 30, 2014, 05:05:36 Nachmittag »
ich habe Probleme den Treiber auf dem Cubietruck zu installieren.
Benutzt habe ich das netinstall-script.
Und bekomme folgendes Log:
cubie@Cubian:~$ sudo ./sundtek_netinst.sh
(C)opyright 2008-2014 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... ARM SYSV HF System detected
Downloading architecture specific driver ... armsysvhf
Starting driver...
Failed to get D-Bus connection: No connection to service manager.
done.
Woran kann es liegen?
Ich habe den Stick schonmal erfolgreich an einem anderen Cubietruck betrieben.
Auf dem Gerät läuft ein Debian Ableger.
Hat sich etwas am Treiber geändert?
rubiktubik
« Letzte Änderung: November 30, 2014, 05:13:12 Nachmittag von rubiktubik »
Re:Install Sky Ultimate IV DVB-S2 Stick unter Cubietruck(arm)
« Antwort #1 am: November 30, 2014, 05:32:34 Nachmittag »
Was ist denn das Problem?
Die Fehlermeldung?
/opt/bin/mediaclient -e
zeigt an ob der Treiber gestartet wurde, ich nehme an die Fehlermeldung hat etwas mit systemd zu tun, aber ob diese relevant ist kann ich an dieser Stelle nicht sagen.
rubiktubik
« Antwort #2 am: November 30, 2014, 06:07:52 Nachmittag »
Der Befehl:
gibt folgedes aus:
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Sieht ja eigentlich gut aus?
Bei Nutzung von vdr hatte ich aber Speicherzugriffsfehler.
Deswegen dachte ich mir das liegt daran das der Treiber nicht vollständig installiert worden ist.
« Antwort #3 am: November 30, 2014, 06:11:07 Nachmittag »
Kontaktiere uns mal via chat http://chat.sundtek.de dann können wir da mal bei dir drüberschauen.
Der Treiber scheint soweit in Ordnung zu sein. Es gibt eigentlich auch schon andere welche den Treiber mit VDR auf dem Cubietruck verwenden
« Letzte Änderung: November 30, 2014, 06:19:18 Nachmittag von Sundtek »
rubiktubik
« Antwort #4 am: November 30, 2014, 06:28:56 Nachmittag »
Habs jetzt nochmal versucht und es funktioniert jetzt!
Hab jetzt den anderen USB-Port benutzt und jetzt gibts keine Speicherfehler!
Danke für die Hilfe!
rubiktubik
« Antwort #5 am: November 30, 2014, 06:33:03 Nachmittag »
Kann mir nicht vorstellen wie ein USB Port einen Speicherfehler verursachen kann...
Folgende Möglichkeiten welche mir einfallen würden gäbe es wohl dazu:
1. ESD Problem des Systems das die USB Einheit im Arbeitsspeicher Probleme bereitet hat (unwahrscheinlich)
2. ein Kernel Treiber Problem (wir haben keine Kerneltreiber also sind wir hier mal auszuschließen), das dieser wieder das System instabil gemacht hat (auch eher nicht so wahrscheinlich, aber schon eher möglich)
3. oder ein defektes VDR Plugin ist in Verwendung (eher wahrscheinlich)
Das es an einem anderen Port funktioniert ist merkwürdig, würde aber auf USB Controllerprobleme zurückschließen.
« Letzte Änderung: November 30, 2014, 06:53:14 Nachmittag von Sundtek »
