Autor Thema: TV App für Android  (Gelesen 12254 mal)
pingus37
TV App für Android
« am: November 29, 2014, 10:21:23 Nachmittag »
ich suche nach einer App für mein Android Tablet, mit der ich im LAN Live-TV ansehen kann.
Der Sundtek USB Stick hängt an einem Raspberrypi, auf welchem TVheadend läuft (PVR).
Mit dem VLC-Plugin im Firefox war ich bis jetzt leider auch nicht erfolgreich.
Hat jemand Rat?
Wolfgang
thalin
Re:TV App für Android
« Antwort #1 am: Dezember 04, 2014, 12:16:39 Vormittag »
Hey,
schaue mal hier.
https://tvheadend.org/projects/tvheadend/wiki/Clients
Auf Android läuft TVHGuide sehr gut. Zu finden im Store  ;D
Bye
Hat jemand Rat?
Wolfgang
pingus37
« Antwort #2 am: Dezember 05, 2014, 06:25:47 Nachmittag »
danke für den Tipp!
Läuft prima jetzt, mit dem Sundtek Stick am Raspberrypi im LAN und tvheadend als PVR.
Ciao
Wolfgang
salopette
« Antwort #3 am: Dezember 06, 2014, 11:08:32 Vormittag »
Ich habe eine OMV Server wo der Stick angebunden ist, von dort wird der Stick auf meiner VU+ problemlos als Tuner erkannt.
muss ich TVHGuide auf Android konfigurieren das ich auch die Sender schauen kann?
thalin
« Antwort #4 am: Dezember 06, 2014, 09:06:04 Nachmittag »
Nö,
ist sehr easy.
IP und Port angeben und schon wird alles vom TVheadend geholt.
(Sender, Logos (falls welche hinterlegt worden sind), ...)
EPG des jeweiligen Senders wird auch angezeigt.
Selbst meine "Regierung" kommt damit auf dem Tablet in der Küche klar. So kann Sie beim Kochen ihre Serien schauen und ich habe die Stube für mich  ::)
salopette
« Antwort #5 am: Dezember 13, 2014, 10:58:13 Nachmittag »
welches port muss ich angeben? wie finde ich den richtigen?
salopette
« Antwort #6 am: Dezember 13, 2014, 11:11:22 Nachmittag »
Ich bekomme es einfach nicht hin. IP Adresse vom NAS eingetragen wo der Stick dran hängt, Port 9982 als Standart gelassen, auch in der Fritz freigegeben, aber TVH Guide findet keine Verbindung. >:(
thalin
« Antwort #7 am: Dezember 14, 2014, 12:30:10 Vormittag »
Welchen Port haste eingestellt?
(Port 9982 war der fürs Streaming oder 9981 für das Webinterface)
Oder hast du in TvHeadEnd andere Ports eingerichtet? Wenn ja diese nehmen.
Hast in TvHeadEnd Benutzer angelegt?
Wenn ja, stimmen Name und Passwort im TVHGuide?
(Muss die gleiche Schreibweise wie im TvHeadEnd haben. Also case sensitive)
Falls Du keine User im TvHeadEnd  eingerichtet hast, dann mache das mal und gebe diese Daten auch richtig im TVHGuide ein.
Haste auch die Richtige IP eingegeben? (Also die von TvHeadEnd)
Ich habe User im TvHeadEnd eingerichtet und sonst alle ports auf Standard gelassen.
Diese Daten (IP, Username, User Passwort, Port) eingeben bzw gespeichert, APP neu gestartet und alles ging seinen Lauf.
Hoffe konte dir ein bissel helfen.
salopette
« Antwort #8 am: Dezember 14, 2014, 11:35:24 Vormittag »
 wie muss ich es konfigurieren das ein Bild kommt? Die Sender werden gefunden, hab auf meinen Android Handy IP und ports eingestellt, bekommen auch die Senderliste angezeigt, aber leider kein Bild.
Auf dem PC im Browser das selbe Problem.
Kannst du mir da weiter helfen? bitte
salopette
« Antwort #9 am: Dezember 20, 2014, 11:51:39 Vormittag »
aimylios
« Antwort #10 am: Dezember 20, 2014, 04:26:04 Nachmittag »
Wenn auf dem Android-Gerät die Senderliste angezeigt wird dann dürfte alles richtig konfiguriert sein. Mit welchem Programm versuchst du denn die Streams wiederzugeben?
Anstatt TVHGuide kann ich auch TVHClient für Android empfehlen. Das basiert auf TVHGuide, enthält aber einige interessante Verbesserungen.
salopette
« Antwort #11 am: Dezember 20, 2014, 04:47:46 Nachmittag »
Auf dem Pc habe ich VLC Player und MX Player aufm Android.
thalin
« Antwort #12 am: Dezember 22, 2014, 11:44:17 Vormittag »
hi
@salopette
Du siehst auf dem Handy alle Sender?
Schon mal einen angeklickt? Wenn ja kommt dann eine Kurzübersicht vom EPG. Dann oben rechts auf Play drücken. Dann sollte dein Handy anfangen zu ratten und mit deiner "lieblings APP" (stand. APP für Video wiedergabe) das Video abspielen. Falls das nicht klappt, die Einstellungen deiner stand. APP für Video wiedergabe resetten und beim nächsten mql dann den mx player auswählen.
@aimylios
TVHClient kenne ich noch nicht. sieht aber git aus. werde ich mir die Tage anschauen.
Frohe Weihnachten @all
