Autor Thema: SkyTV Ultimate IV - OpenELEC 4.2.1 - GUI Freeze  (Gelesen 4608 mal)
jaides
« am: November 03, 2014, 10:09:32 Nachmittag »
Ich versuche bei meinen Eltern die Zotac ZBox ID82 mit OpenELEC als Entertainment System einzurichten. Das System lief schon eine Weile ohne Tuner fehlerfrei. Beim Einsatz des Tuners Sundtek SkyTV Ultimate IV und beim Abspielen vom TV Material friert die GUI jedoch nach einiger Zeit ein. Ob TVHeadend oder VDR macht dabei keinen Unterschied. Die Zeitspanne bis zum Freeze schwankt dabei stark zwischen 1-30 Minuten. Das Problem scheint gefühlt beim HD Material eher einzutreten.
Das Einfrieren betrifft nur die GUI (zumindest Anfangs), denn eine SSH Sitzung läuft weiterhin. Das Bild bleibt stehen und nach ein gewissen Zeit erscheint ein neues verfälschtes Frame (z.B. von der XBMC GUI).
Die Zotac Konfiguration ist 2x vorhanden und bei beiden erscheint der Fehler. Bei meiner  Intel NUC D34010wyk läuft das System ebenfalls instabil. Eine weitere Zotac läuft bei mir mit euren USB DVB-C Tunern (Sundtek MediaTV Pro III, ...) einwandfrei. Deshalb schließe ich meine Hardware als Problem erstmal aus.
Systemumgebung:
-Zotac ZBox ID86 (mit GeForce GT 610), 2GB Ram
-Seagate ST1000LM014-1EJ1 (1TB)
-Flirc
-Sundtek SkyTV Ultimate IV 2014 (DVB-S/S2) (betrieben mit Netzteil)
-OpenELEC 4.2.1
-SCM SCR3310
Hier einige interessante Log Snippets:
Journal-cur.log:
Nov 02 12:01:12 gz vdr[637]: [1273] XVDR-Error: transport error
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1275] ERROR: skipped 188 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1275] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 5, HasCaDescriptors 0)
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1273] EEPG: setstatus 0
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1273] EEPG: setstatus 1
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1273] EEPG: Filter Pid:0,Tid:0 added.
Nov 02 12:01:13 gz vdr[637]: [1273] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 4, HasCaDescriptors 0)
Nov 02 12:01:14 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 188 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:14 gz vdr[637]: [1273] XVDR-Error: transport error
Nov 02 12:01:14 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 64 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:14 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 124 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:15 gz vdr[637]: [1273] XVDR-Error: transport error
Nov 02 12:01:15 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 29 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:15 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 30 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:15 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 129 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:16 gz vdr[637]: [1273] XVDR-Error: transport error
Nov 02 12:01:16 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 188 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 13 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 40 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 6 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 4 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 125 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1273] XVDR-Error: transport error
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 18 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 170 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 3 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 135 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] ERROR: skipped 50 bytes to sync on TS packet on device 1
Nov 02 12:01:17 gz vdr[637]: [1281] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 5, HasCaDescriptors 0)
Nov 02 12:01:18 gz vdr[637]: [1273] EEPG: setstatus 0
Nov 02 12:01:18 gz vdr[637]: [1273] EEPG: setstatus 1
Nov 02 12:01:18 gz vdr[637]: [1273] EEPG: Filter Pid:0,Tid:0 added.
Nov 02 12:01:18 gz vdr[637]: [1273] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 4, HasCaDescriptors 0)
Nov 02 12:01:18 gz vdr[637]: [855] EEPG: PMT scan idle
Nov 02 12:01:19 gz vdr[637]: [637] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 5, HasCaDescriptors 1)
Nov 02 12:01:19 gz vdr[637]: [637] EEPG: setstatus 0
Nov 02 12:01:19 gz vdr[637]: [637] EEPG: setstatus 1
Nov 02 12:01:19 gz vdr[637]: [637] EEPG: Filter Pid:0,Tid:0 added.
Nov 02 12:01:19 gz vdr[637]: [637] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 4, HasCaDescriptors 1)
Nov 02 12:01:20 gz vdr[637]: [855] EEPG: PMT scan idle
Nov 02 12:01:21 gz vdr[637]: [1048] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 118, caLm 5, HasCaDescriptors 1)
Nov 02 12:01:21 gz vdr[637]: [1305] EEPG: setstatus 0
Nov 02 12:01:22 gz vdr[637]: [1305] DVBAPI: 0.0 set CAM decrypt (SID 112, caLm 4, HasCaDescriptors 1)
Nov 02 12:01:23 gz vdr[637]: [855] EEPG: setstatus 0
Nov 02 12:01:23 gz vdr[637]: [855] EEPG: setstatus 1
Nov 02 12:01:23 gz vdr[637]: [855] EEPG: Filter Pid:0,Tid:0 added.
Nov 02 12:01:23 gz sh[656]: libva info: VA-API version 0.36.0
Nov 02 12:01:23 gz sh[656]: libva info: va_getDriverName() returns 0
Nov 02 12:01:23 gz sh[656]: libva info: Trying to open /usr/lib/va/nvidia_drv_video.so
Nov 02 12:01:23 gz sh[656]: libva info: va_openDriver() returns -1
Nov 02 12:01:24 gz vdr[637]: [855] EEPG: PMT scan idle
Nov 02 12:02:28 gz kernel: perf interrupt took too long (2508 > 2495), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50100
Nov 02 12:04:41 gz kernel: NVRM: GPU at PCI:0000:02:00: GPU-659874ca-1f53-8a9b-8590-0c64c9fa4e92
Nov 02 12:04:41 gz kernel: NVRM: Xid (PCI:0000:02:00): 32, Channel ID 00000007 intr 00008000
Nov 02 12:05:11 gz kernel: usb 1-3: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd mediasrv rqt 192 rq 9 len 4 ret -71
Nov 02 12:05:11 gz kernel: usb 1-3: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd mediasrv rqt 64 rq 2 len 1 ret -71
Im Internet habe ich bisher nichts hilfreiches gefunden und bin deshalb ratlos.
FG,
jaides
Re:SkyTV Ultimate IV - OpenELEC 4.2.1 - GUI Freeze
« Antwort #1 am: November 04, 2014, 02:44:49 Vormittag »
Nimm einen USB 2.0 Port. USB 3.0 ist derzeit im Allgemeinen unstabil unter Linux.
Die Treiber von uns sind überall die gleichen.
Versuche eventuell auch das Kabel zu entfernen und den Tuner direkt in den USB Anschluss zu stecken.
Mit unserem Tuner hat das soweit leider nichts zu tun..
jaides
« Antwort #2 am: November 16, 2014, 07:29:18 Nachmittag »
Durch einen Zufall konnte ich das Problem auf den Speicher zurückführen. 2GB scheint für die Nutzung zu wenig gewesen zu sein. Mit 4GB läuft das Gerät seit über eine Woche stabil.
jaides
« Antwort #3 am: November 16, 2014, 07:54:50 Nachmittag »
Auch interessant zu wissen, üblicherweise ist XHCI (Linux USB 3.0 Support das Problem). Der Linux USB 3.0 Support ist im Allgemeinen aktuell als defekt einzustufen und betrifft beinahe alle (es gibt in der Praxis wohl einige wenige die ordentlich unterstützt werden) USB 3.0 Controller.
Der Treiber benötigt zwischen 5-8MB Ram (läuft ja auch auf einem Router).
