Autor Thema: Empfangsprobleme bestimmter Sender  (Gelesen 6979 mal)
hasiputz
« am: Oktober 28, 2014, 12:30:47 Vormittag »
Guten Abend!
Seit ein paar Tagen habe ich zwei "Sundtek SkyTV Ultimate IV" Sticks, besonders toll finde ich dabei die Software-Seite mit der einfachen Installation, systemd-Unit, mediaclient, etc... das musste erstmal gesagt werden.
Ich nutze XBMC und Tvheadend auf einem normalen PC. Der Sendersuchlauf war okay, alles super, nur manche Sender wollen einfach nicht. Das Bild besteht dann aus grünen Klötzchen oder es passiert einfach gar nichts. An genau der selben Stelle funktioniert der Empfang mit einer VU+ Solo und einer TBS PCIe-Karte für alle Sender ohne Probleme, auf dem PC habe ich Tvheadend auch mal gegen VDR getauscht, gibt das selbe Ergebnis. Ausserdem habe ich, wie gesagt, zwei Sticks, mit beiden habe ich getestet, immer mit dem selben Resultat.
Mal ein paar Ausgaben von mediaclient:
> /opt/bin/mediaclient --build
Build date: 2014-10-12 10:31:58
> /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
> /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Schaue ich mir zum Beispiel Einsfestival HD an, gibt es durchgehend folgendes:
> /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [..................               ] ( 54%)  BER:      0 FREQ: 11052750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Schalte ich zu 3sat HD, passiert das hier:
SIGNAL: [..............                   ] ( 42%)  BER:      9 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 42%)  BER:      8 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 42%)  BER:      8 FREQ: 11347000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      8 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............                    ] ( 41%)  BER:      8 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 43%)  BER:      8 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 42%)  BER:      7 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      7 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 43%)  BER:      7 FREQ: 11347000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
Tja, mehr kann ich an Infos erstmal nicht geben, weil ich nicht weiß, was noch interessant wäre... Ich hoffe, dass es dafür irgendeine Lösung gibt, ich bin ansonsten wirklich sehr zufrieden.
LG,
der hasiputz
Re:Empfangsprobleme bestimmter Sender
« Antwort #1 am: Oktober 28, 2014, 01:03:09 Vormittag »
Wir werden das morgen mal mit unserem LNB testen.
Was zeigt denn 11362H bei dir an?
(also quasi der readsignal Befehl direkt nach testastra, 11362H ist nach testastra eingestellt)
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2014, 01:07:40 Vormittag von Sundtek »
hasiputz
« Antwort #2 am: Oktober 28, 2014, 10:31:27 Vormittag »
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eine Kleinigkeit fällt mir noch ein, der LNB ist glaube ich von "Kathrein", falls da mehr Infos erforderlich sind, kann ich die heute Abend auch besorgen.
Hier mal die Ausgabe von readsignal direkt nach testastra:
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 43%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............                   ] ( 43%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:      1 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Antwort #3 am: Oktober 28, 2014, 11:23:07 Vormittag »
Hmmm.. Also auf der Frequenz haben wir immer 89% Signalstärke, mit dieser werden auch alle Tuner getestet bevor sie für den Verkauf qualifiziert werden
Ich tippe darauf das dein Signal wirklich extrem schwach ankommt.
Versuche den Test mal bei einem anderen Ausgang,oder näher am Multiswitch (wie ist deine Anlage überhaupt aufgebaut?)
ansonsten wirst du damit wohl nen zusätzlichen Inlineverstärker benötigen.
Die Signalwerte von unserem LNB kommen dann noch im Laufe des Tages, unsere Schüssel ist auch nicht besonders gross (was das Signal durchaus beeinflussen kann, grösser ist üblicherweise besser)
Unser Kabel zum LNB ist auch 25m lang (also nicht besonders kurz)
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2014, 11:46:42 Vormittag von Sundtek »
hasiputz
« Antwort #4 am: Oktober 28, 2014, 02:42:12 Nachmittag »
Mahlzeit!
Dass das Signal schwach ist kann sehr gut sein, die Verkabelung geht, soweit ich weiß, vom Multiswitch (ich schrieb im letzten Post "LNB ist von Kathrein", damit meinte ich den Multiswitch. Da die Schüssel auch von Kathrein ist, gehe ich davon aus, das alle Teile von Kathrein sind.) auf meiner Etage erst in die Etage über mir, macht da ein paar Windungen, kommt irgendwo auf meiner Etage wieder raus, geht von da bis ins Wohnzimmer und ist vom Punkt, wo es für mich sichtbar aus der Wand herauskommt, von mir nochmal bis zum PC verlängert worden. Wie lang das Kabel ist lässt sich glaube ich so einfach nicht herausfinden... Von diesem ganzen Kram habe ich auch kaum Ahnung.  :)
Ich habe mal geschaut, so ein Inlineverstärker kostet ja nicht die Welt, und Änderungen am Kabelverlauf bis zum PC wären mir viel zu großer Aufwand (Ich würde das machen lassen müssen...). Könnt ihr einen Inlineverstärker empfehlen, oder nehme ich irgendeinen, weil die Dinger sowieso alle gleich sind? Ich weiß, die Frage passt hier nicht ganz rein und das ist nicht mehr in eurem "Verantwortungsbereich", aber ich würde das Teil direkt gleich bestellen, weil ich heiß drauf bin, endlich ordentlich fern zu sehen.
Den Test in Sachen "näher am Multiswitch probieren" kann ich später der Vollständigkeit halber noch machen. Zum Aufbau der Anlage kann ich aktuell nichts sagen... wie gesagt, auf einem kleinen Anbau sitzt eine kleine Schüssel, da drunter ist ein Multiswitch mit 8 (glaube ich) Ausgängen montiert, und von da geht dann ein Kabel irgendwie bis ins Wohnzimmer. Hört sich blöd an, aber besser kann ich mich zum Aufbau jetzt nicht äußern.
Also, wenn ihr eine Empfehlung zu einem Inlineverstärker habt, nehme ich mir die sehr gerne zu herzen  :) .
Danke im Vorraus und generell für den ordentlichen Support hier!
« Antwort #5 am: Oktober 28, 2014, 02:48:37 Nachmittag »
Versuche es mal mit einem 10db Inline Verstärker. Wir verwenden diese eigentlich nicht, vor Jahren hatte ein Kunde mal einen Inline Verstärker verwendet und damit seine Probleme gelöst.
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2014, 02:50:18 Nachmittag von Sundtek »
hasiputz
« Antwort #6 am: Oktober 28, 2014, 10:23:52 Nachmittag »
Nabend.
Hier ist das Ergebnis mit einem Kabel direkt am Multiswitch, das Kabel ist 10m lang schätze ich:
SIGNAL: [...........................      ] ( 82%)  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Mit 82% ist es wohl nicht ganz optimal, wenn man deine Aussage als Referenz nimmt. Eventuell ist die Schüssel nicht perfekt ausgerichtet würde ich mal vermuten. Da kann man also noch ansetzen schätze ich mal.
Am Austrittspunkt im Wohnzimmer sieht es schon anders aus, 3sat HD ist immer noch guckbar:
SIGNAL: [.................                ] ( 53%)  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..................               ] ( 55%)  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Mit 15 Metern mehr geht dann der Empfang dann nicht mehr, einen Inline-Verstärker habe ich bestellt, hoffentlich funktioniert es damit dann besser  :-\ .
« Antwort #7 am: Oktober 28, 2014, 10:49:39 Nachmittag »
Da ist eindeutig das Kabel schlecht... wir verwenden ein 25m Kabel zum Testen - und haben immer noch ca 89%
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2014, 11:14:43 Nachmittag von Sundtek »
hasiputz
« Antwort #8 am: Oktober 29, 2014, 04:28:10 Nachmittag »
Danke, alles klar. Mal sehen, wie ich das regeln kann  :)
hasiputz
« Antwort #9 am: Oktober 30, 2014, 07:57:12 Nachmittag »
Nabend!
Der Inline-Verstärker kam heute an, gerade angeschlossen - funktioniert!  :)
Vielen Dank nochmal für den Tipp und die Hilfe hier in dem Forum. So guten Service hat man selten!
« Antwort #10 am: Oktober 30, 2014, 08:00:31 Nachmittag »
Das eigentliche Problem wird hier wie erwähnt das Kabel sein, die Abschwächung ist einfach zu groß.
Eventuell liegt das in Verbindung mit der Stromversorgung des Tuners, man müsste die eventuell etwas hochsetzen (da das Kabel in Deinem Fall etwas zu viel abschwächt).
Der Tuner an sich hat eine recht gute Empfangsleistung, Schwankungen können aber Auftreten sofern über die Kabel nicht genug Strom zum LNB (bzw. der Gegenstelle) geleitet wird, auch Kabel haben einen gewissen Widerstand.
