Autor Thema: Kanalsuche dauert ewig und danach kein Empfang  (Gelesen 7286 mal)
daJake
« am: Oktober 17, 2014, 12:09:25 Nachmittag »
Ich hab jetzt meinen SkyTV Ultimate IV bekommen und (vermutlich) korrekt installiert. Mein erster Versuch ihm zum laufen zu bringen war mit TVHeadend unter Ubuntu 14.04. Das konnte ich leider nie ganz testen da ich nach ungefähr 3 Stunden "Map Services to Channels" unabsichtlich den Rechner neu startete (Softwareupdate) und danach wohl die Kanaldatenbank kaputt war (Ist aber wohl ein TVHeadend Problem). Allerdings hat mich die lange Wartezeit zum scannen und Mappen schon etwas stutzig gemacht.
Nächster Anlauf mit VDR. w_scan war sogar in fast einer Stunde fertig, allerdings danach kein Empfang, nirgends. Dieses Wirbelscan Plugin hat ebenfalls eine gefühlte Ewigkeit gebraucht und kein brauchbares Ergebnis geliefert (Nirgends Empfang).
Das Kabel und die Sat-Anlage haben zuvor mit dem Tuner der in meinem Samsung Fernseher verbaut ist einwandfrei funktioniert. Als Betriebssystem ist ein frisch installiertes Ubuntu 14.04 im Einsatz. Ich selbst bin gerade im Büro (Pssst! Dem Chef nix sagen!) und kann so Dinge wie Logfiles oder genaue Versionsnummer gegen Abend liefern.
Meine Frage nun: Ist das normal das die Scans so lange dauern? Kann man irgendwie ausprobieren ob der Tuner schuld ist oder etwas anderes?
lg,
Jake
Re:Kanalsuche dauert ewig und danach kein Empfang
« Antwort #1 am: Oktober 17, 2014, 03:27:05 Nachmittag »
Was zeigt denn folgender Befehl an:
(oder testhotbird je nachdem was dort angeschlossen ist).
Ich denke ein Scan mit w_scan dauert so um die 45 Minuten (habe das aber schon länger nicht mehr verwendet...)
Wir sind aber auch wie erwähnt dabei an einem eigenen Program zu arbeiten wo es dann schneller klappt, es kommt auch sehr auf die Implementierung drauf an.
« Letzte Änderung: Oktober 17, 2014, 03:31:26 Nachmittag von Sundtek »
daJake
« Antwort #2 am: Oktober 17, 2014, 04:43:56 Nachmittag »
Danke. Das werd ich sofort ausprobieren wenn ich zuhause bin. Wird aber wohl erst morgen sein da ich mittlerweile auf ein Konzert (Die Sterne! Oldschool Feeling Hurra!) eingeladen worden bin und wohl auch hingehen werde.
Rein aus interesse: Sie haben w_scan schon länger nicht mehr ausprobiert. Was ist denn eine brauchbare Alternative zum selber scannen?
Ja das hab ich schon anderswo gelesen. Werde ich dieses Programm auch mit XBMC/Kodi verwenden können?
Danke für die Antwort und lg,
Jakob
« Antwort #3 am: Oktober 17, 2014, 05:43:54 Nachmittag »
Wir nehmen üblicherweise vordefinierte Senderlisten.
Hat das System USB 3.0? Das könnte auch für eine Verlangsamung verantwortlich sein, da der Linux USB 3.0 Stack nach wievor ein paar Fehler hat. Falls möglich den Tuner also vorerst besser an einem USB 2.0 Anschluss verwenden.
daJake
« Antwort #4 am: Oktober 18, 2014, 04:09:54 Nachmittag »
So. Ich hab so einiges ausprobiert das ich im Forum so gefunden hab.
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Mein syslog ist voll mit:
frontend 0/0 timed out while tuning to channel 98, tp 111493
Meldungen. "Kein Empfang" ist wohl nicht die richtige Bechreibung.
/opt/bin/mediaclient --lc
  3721 ... vdr
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/dsp0:
/opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 1587000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
Und der Stick war tatsächlich an eine USB3 Port angesteckt. Ein Wechsel hat aber leider keine Änderung gebracht...
« Antwort #5 am: Oktober 18, 2014, 04:52:45 Nachmittag »
Hängt der Tuner an nem Diseqc Switch?
Du bekommst soweit high und lowband rein, aber dir fehlt die horizontale Polarität welche mit 18V angesteuert wird.
Testastra ist nur ein einfacher Test und berücksichtigt keine Diseqc Switches.
daJake
« Antwort #6 am: Oktober 18, 2014, 05:39:38 Nachmittag »
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus und benutze eben diese Hausanlage. Ich hab die Hausverwaltung schon mal gefragt was das genau ist und hab als Antwort "Eine ganz normale" bekommen. Allerdings ist am Fernseher die Einstellung Diseqc-Modus auf "aus".
« Antwort #7 am: Oktober 18, 2014, 05:46:02 Nachmittag »
Also dann kann es sehr warscheinlich sein das ein Diseqc Switch verwendet wird.
Versuch mal
/opt/bin/mediaclient --secmini B -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
und dann nochmal den testastra Befehl
und danach --secmini A und wieder den Testastra Befehl.
Ein weiterer Befehl den du testen kannst ist --testhotbird
daJake
« Antwort #8 am: Oktober 18, 2014, 05:57:02 Nachmittag »
setting mini cmd
SEC MINI B
--testastra
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
/opt/bin/mediaclient --secmini A -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
setting mini cmd
SEC MINI A
--testastra
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
--testhotbird bekommt nie einen lock
Übrigens super das hier auch am Wochenende geholfen wird!
UPDATE:
Ich hab jetzt ein bischen mit dem secmini argument gespielt und plötzlich bekahm ich diesess Ergebniss:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
... [LOCKED]
Diesen Output hab ich allerdings nur einmal erhalten. Scheint nicht reproduzierbar zu sein...
secmini ist auf B gestellt.
« Letzte Änderung: Oktober 18, 2014, 06:43:08 Nachmittag von daJake »
