Autor Thema: Dreambox bleibt nach Stick-Anschluss beim booten hängen  (Gelesen 5244 mal)
grille
« am: Oktober 16, 2014, 10:24:02 Vormittag »
hallo,
ich habe den stick gestern an sat-kabel + strom angeschlossen und danach an die dreambox.
dann habe ich mit dem ssi tool die treiber installiert (dvb s2 eingestellt). die box hat dann den reboot gestartet und das war es - sie bleibt beim booten hängen.
nach dem rausziehen vom stick bootet sie aber ganz normal.
was kann hier passiert sein?
lg
« Letzte Änderung: Oktober 16, 2014, 10:26:02 Vormittag von grille »
Re:Dreambox bleibt nach Treiber-Installation beim booten hängen
« Antwort #1 am: Oktober 16, 2014, 10:25:05 Vormittag »
ist das eine originale Dreambox? oder ein Clone?
Welche Box ist das?
grille
Re:Dreambox bleibt nach Stick-Anschluss beim booten hängen
« Antwort #2 am: Oktober 16, 2014, 10:27:29 Vormittag »
hallo,
es ist eine originale dm800hd se v2.
habe jetzt noch den thread-titel geändert, weil eigentlich bleibt sie ja nach stick-anschluss und nicht nach treiber-installation hängen.
lg
« Letzte Änderung: Oktober 16, 2014, 10:29:29 Vormittag von grille »
« Antwort #3 am: Oktober 16, 2014, 10:30:15 Vormittag »
Melde dich kurz via http://chat.sundtek.de eigentlich dürfte das nicht passieren, tut es bei uns auch nicht.
Wenn es hängt stürzt wohl Enigma2 ab, eventuell wegen einem defekten Plugin oder fehlerhaften Skin.
grille
« Antwort #4 am: Oktober 16, 2014, 10:35:47 Vormittag »
ich melde mich am abend gegen 17:00 uhr (falls da noch wer da ist?)
bin jetzt nicht zuhause. skin ist aber eine möglichkeit, weil ich da nicht den originalen habe
lg
« Antwort #5 am: Oktober 16, 2014, 10:44:07 Vormittag »
In so einem Fall startet man engima2 einfach manuell, und schaut sich die Ausgabe an. Dort steht dann was der Übeltäter ist. Dreamboxen stürzen normalerweise nicht ab. Aber wir verwenden hier auch das originale Skin von Dream.
« Antwort #6 am: Oktober 16, 2014, 06:29:52 Nachmittag »
Ok das Problem tritt bei dir wegen dem boblight-enigma2 Plugin auf. Das Treiber-startskript überprüft ob enigma2 bereits läuft und da kommt boblight-enigma2 in die Quere.
Mit dem nächsten Update klappt das dann auch.
Nachtrag: Der Treiber wurde aktualisiert
« Letzte Änderung: Oktober 16, 2014, 07:46:24 Nachmittag von Sundtek »
grille
« Antwort #7 am: Oktober 16, 2014, 06:50:31 Nachmittag »
danke für die hilfe nochmal, echt toll  :)
