Autor Thema: verbrauch von Sundtek SkyTV Ultimate III  (Gelesen 7377 mal)
karsten
« am: September 03, 2014, 11:12:39 Nachmittag »
Hallo
ich betreibe aktuell 2 x Sundtek SkyTV Ultimate III an einem zyxel nsa 325 v2 mit archlinux und stbale vdr 2.0.6 ( vdr4arch master repo)
hat alles ein wenig gedauert aber jetzt läuft sozusagen im live betrieb ( & fast out of the box) für die streams ( dual HD stream stellen kein problem da)  und die tv aufnahmen.
jetzt habe ich mal angefangen optimierungen vorzunehmen und bin gerade dran hier und da ein paar watt sparen zu können .
die 2 sticks sind aktuell meine fast größten verbraucher.  das zxyel gehäuse mit archlinux ohne vdr und  ohne geladen mediaclient/treiber liegt bei kapp 7 watt ( 2 hdd, 30 ssd system & 600 gb laptop hdd daten), mit vdr und dummydevice/iptv bin ich bei um die 9-10 watt.
wenn ich jetzt den mediaclient/treiber wieder starte und der vdr via device_attach über die der sundtek.conf wieder starte bin ich bei ca 17 watt( mit einen stick bei 15 watt) mit dual stream bei fast 20 watt
gibt es möglichkeit hier noch was zu sparen und ist der verbrauch/verhalten  der sticks "normal"?
ist jetzt nichts was wirklich wichtig ist, sind ja übers jahr keine 20 euro extra strom. aber evtl gibt es ja lösungsansätze oder ideen!
danke & gruß
karsten
« Letzte Änderung: September 03, 2014, 11:23:13 Nachmittag von niedi_74 »
Re:verbrauch von Sundtek SkyTV Ultimate III
« Antwort #1 am: September 03, 2014, 11:26:48 Nachmittag »
Hast du den Verbrauch der Netzteile ausgemessen?
Die alten Tuner an sich denke ich benötigen nicht all zu viel Strom, die LNB Stromversorgung (also das Ding das vor der Schüssel hängt) benötigt seine 13/18V und ?? Ampere für die Stromversorgung.
Aktuelle LNBs kommen wohl so mit 70-100mA (13/18V) aus
Ich denke wenn du 2 Tuner verwendest wird über den USB Port vielleicht 0.2 - 0.35Ampere gezogen, das mal 2 wäre dann 3.5 Watt (im schlechteren Fall).
Ein USB Port an sich gibt ja nur ca. 2.5W her, also die Rechnung mit den 7 Watt muss sehr warscheinlich mit dem LNB zu tun haben - oder du hast dich verrechnet oder falsch gemessen.
Ein neuer LNB könnte dir da eventuell helfen Strom zu sparen.
Es kann natürlich sein das dein Host PC auch mehr Strom benötigt wenn er dekodiert, oder die Graphikkarte!
Die Tuner sind sehr sparsam.
Der USB Tuner Standby Modus liegt bei maximal 0.08A (5V), eher 0.05A (5V) denke ich. Ist schon etwas länger her das wir das mit den alten Tunern ausgemessen haben.
Die neuen liegen definitiv bei 0.05A im Standby Modus
« Letzte Änderung: September 03, 2014, 11:33:52 Nachmittag von Sundtek »
karsten
« Antwort #2 am: September 03, 2014, 11:43:01 Nachmittag »
hallo
die strom/watt messung mache ich via fritzdect-200. daran hängt ein 3 steckerleiste mit den 2 sundtek netzteilen und den vom zxyel NSA
wie genau das AVM teil ist kann ich aktuell nicht sagen.
mein aktuelles LNB ist ein "Schwaiger Quad LNB" aus dem baumarkt ( hatte beim aufbau LNB unfall und musste auf treure Baumarkt material zurückgreifen),  das ist auf jedenfall mal ein ansatz dem ich mal nachgehen kann auch mal ein kosten/nutzen rechung entgegen stellen muss. vor allem  habe ich kein dachfenster auf der seit vom wo sich meine SAT anlage befindet. ist also nicht einfach mal so getausch.
werde jetzt wohl erstmal versuchen den vdr dazu zu bewegen die sticks quasi im idle betireb nicht zu nutzen .
vielen dank schon mal für die schnelle rückmeldung und erläuterung
bin immer wieder von eurem tollen support begeistert, DANKE
« Antwort #3 am: September 04, 2014, 01:47:11 Vormittag »
Du kannst ja zum Test die LNBs einfach abstecken.
karsten
« Antwort #4 am: September 04, 2014, 11:52:05 Vormittag »
guter tip, mit abgestecken LNB bin ich gleich mal auf 10.5 watt runter ...
 meine kabel länge ist auch ca 20-22m bis zum LNB, könnte nochmal testen wie es sich verhält wenn ich es nur mit 2 m kabellänge betreibe, die möglichkeit hätte ich auch noch.
aber ich denke der wert ohne kabel läst schon auf LNB sich zurück führen ?
« Antwort #5 am: September 04, 2014, 12:18:30 Nachmittag »
Der Großteil des Wertes lässt sich auf jeden Fall auf den LNB zurückführen ja.
7 Watt für den LNB ist doch etwas viel, du kannst diesen ja durch einen neuen austauschen (auf Ebay gibt es viele gute).
« Letzte Änderung: September 04, 2014, 12:40:36 Nachmittag von Sundtek »
karsten
« Antwort #6 am: September 04, 2014, 02:15:56 Nachmittag »
ich denke das werte ich mal fürs 2015 angehen, da muss eh das Haus gestrichen werden. dann ist Leiter/Gerüst da und ich kann mich mal wieder aus Dach begeben ...
in 2-4 Jahren habe ich die Anschaffung raus ;)
hast du ein TIP oder Empfehlung ...
« Antwort #7 am: September 04, 2014, 02:37:14 Nachmittag »
Ich kann dir sagen was wir hier haben, welchen benötigst du denn?
Single, Dual, Quad?
karsten
« Antwort #8 am: September 04, 2014, 04:59:41 Nachmittag »
Quad
« Antwort #9 am: September 04, 2014, 05:48:24 Nachmittag »
Quad haben wir diese hier bei uns zum Testen verwendet:
* "TESTSIEGER" OPTICUM DIGITAL QUAD Quattro Switch LNB FULL HD HDTV 3D HD+ sky 0,1
* HD 45 UNIVERSAL Quad LNB HD404 0.1dB
karsten
« Antwort #10 am: September 04, 2014, 06:24:10 Nachmittag »
Danke. ..schau ich mir an
sehr geil die teile gibt es ja für unter 20 euro ;)
« Letzte Änderung: September 05, 2014, 11:50:17 Vormittag von niedi_74 »
