Autor Thema: Netzwerkmodus und xpenology-client mit TVHeadend kann Gerät nicht öffnen  (Gelesen 3758 mal)
tvschauer
Guten Abend,
ich habe seit längerem einen SkyTV Ultimate-Stick, und das Ding läuft super, an dieser Stelle also schonmal ein Kompliment an das Team.
Aktuell setze ich das Gerät an einem Raspberry Pi ein, auf dem auch TVHeadend läuft. Ohne Probleme bisher.
Seit kurzem habe ich auf einem Rechner den ich noch übrig hatte xpenology installert (das Synology-NAS-Betriebssystem). Auch das funktioniert problemlos. Aufgrund der bescheidenen Leistung des Raspberrys wollte ich dann auf diesem den Netzwerkmodus des Sticks aktivieren, und TVHeadend auf dem xpenology nutzen. Also habe ich dort das Treiber-Repository hinzugefügt (http://sundtek.de/synology/) und den Treiber sowie TVHeadend installiert.
Den Netzwerkmodus habe ich auch aktiviert und den Stick auf dem xpenology gemountet:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.0.20)]  DVB-S/S2, NETWORK-DEVICE
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.0.20:0
     FESTATUS: STANDBY
Kurzer Test:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 10744000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6
using HI/LO Band frequency: 10744000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 994000
Syntax OK
Raspberry während des Tests:
/opt/bin/mediaclient --lc
  527 ... mediasrv
Soweit so gut, doch jetzt zum eigentlichen Problem:
TVHeadend kann auf dem xpenology das device nicht öffnen:
Aug 04 23:17:41.737 [  ALERT]:dvb: /dev/dvb/adapter0/frontend0: unable to open (err=No such device or address)
/volume1/@appstore/tvheadend/bin/tvheadend
Aug 04 23:17:41.735 [   INFO]:charset: 71 entries loaded
Aug 04 23:17:41.738 [   INFO]:CSA: Using SSE2 128bit parallel descrambling
Aug 04 23:17:41.738 [   INFO]:epggrab: module eit created
Aug 04 23:17:41.738 [   INFO]:epggrab: module uk_freesat created
Aug 04 23:17:41.738 [   INFO]:epggrab: module uk_freeview created
Aug 04 23:17:41.738 [   INFO]:epggrab: module viasat_baltic created
Aug 04 23:17:41.741 [   INFO]:epggrab: module opentv-skyit created
Aug 04 23:17:41.741 [   INFO]:epggrab: module opentv-skyuk created
Aug 04 23:17:41.741 [   INFO]:epggrab: module opentv-ausat created
Aug 04 23:17:41.742 [   INFO]:epggrab: module pyepg created
Aug 04 23:17:41.742 [   INFO]:epggrab: module xmltv created
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb: loaded v2
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb:   channels   0
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb:   brands     0
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb:   seasons    0
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb:   episodes   0
Aug 04 23:17:41.747 [   INFO]:epgdb:   broadcasts 0
Aug 04 23:17:41.748 [   INFO]:dvr: Creating new configuration ''
Aug 04 23:17:41.748 [WARNING]:dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/root". This can be changed from the web user interface.
Aug 04 23:17:41.748 [ NOTICE]:START: HTS Tvheadend version  started, running as PID:22252 UID:0 GID:0, settings located in '/root/.hts/tvheadend'
ls -l /dev/dvb/adapter0/frontend0
crwxrwxrwx    1 root     root      212, 136 Aug  4 23:15 /dev/dvb/adapter0/frontend0
Ich habe TVHeadend schon mehrfach neugestartet um sicherzustellen dass der Treiber startet und der Test funktioniert bevor TVHeadend startet, aber bisher bin ich nicht weiter gekommen (es kommt immer der gleiche Fehler, und es taucht kein Adapter im Webinterface auf).
Ich denke die Konfiguration die ich habe ist ziemlich außergewöhnlich, und ich bin mir nicht sicher ob es überhaupt am Stick liegt oder eher an TVHeadend, wäre aber trotzdem für einen Tipp dankbar wie ich das Ganze vielleicht zum laufen kriegen würde.
« Letzte Änderung: August 05, 2014, 12:00:42 Vormittag von tvschauer »
Re:Netzwerkmodus und xpenology-client mit TVHeadend kann Gerät nicht öffnen
« Antwort #1 am: August 05, 2014, 12:19:26 Vormittag »
Nimm besser das TVHeadend-testing das dort verlinkt ist.
tvschauer
« Antwort #2 am: August 07, 2014, 02:57:48 Nachmittag »
habe es leider auch mit dem TVHeadend-testing nicht hinbekommen. Also musste ich mir anderweitig behelfen, und nehme die Sendungen am Raspberry (auf die SD-Karte) auf, wecke dann mit einem Python-Skript mein NAS und lade sie dort hoch. Das NAS fährt dann nach einer gewissen Zeit automatisch herunter.
Ist zwar nicht das Optimum, aber so spar ich es mir immerhin eine Festplatte o.ä. am Raspberry laufen zu lassen, und kann gemütlich über mein NAS auf die Aufnahmen zugreifen sobald sie fertig sind.
Danke dennoch für den Tipp.
