Autor Thema: Stick wird nicht erkannt  (Gelesen 4853 mal)
woddy49
« am: Juli 17, 2014, 12:58:29 Nachmittag »
musste meine DM800se neu flashen und bekomme jetzt den Stick wieder nicht installiert.
Weder mit SSI noch mit ControlCenter geht's. Stick wird als Tuner nicht erkannt.
Also der Versuch manuell mit Telnet aber auch das klappt nicht.
Hier mal die Logs von Telnet:
Installation:
cd /tmp
root@dm800se:/var/volatile/tmp# wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst
.sh
sundtek_netinst.sh   100% |*******************************|   100k  0:00:00 ETA
root@dm800se:/var/volatile/tmp# chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@dm800se:/var/volatile/tmp# ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2014 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system...
Dreambox 800/800se detected
Kernel is supported
Downloading architecture specific driver ... dreambox
Using /dev/misc/vtuner0 interface
Default installation
Starting driver...
switching off loglevel
done.
Broadcast message from root@dm800se (console) (Thu Jul 17 12:39:12 2014):
The system is going down for reboot NOW!
Device Test:
     FESTATUS: STANDBY
Hier scheint ja alles ok - oder?
manueller Autostart:
./DVB_S2_Tuner_autostart.sh
-sh: ./sundtek_netinst.sh./DVB_S2_Tuner_autostart.sh: not found
root@dm800se:/var/volatile/tmp#   ./DVB_S2_Tuner_starten.sh
-sh: ./DVB_S2_Tuner_starten.sh: not found
Need help!
Re:Stick wird nicht erkannt
« Antwort #1 am: Juli 17, 2014, 01:46:41 Nachmittag »
Hast du schon mal versucht den Tuner via Sundtek Controlcenter automatisch zu starten? Dort gibt es einen Menüeintrag dafür.
woddy49
« Antwort #2 am: Juli 17, 2014, 02:30:32 Nachmittag »
Das weiß ich ja. Doch auch im ControlCenter staht ja "Kein Sick gefunden".
Da kann ich Ihn nicht starten.
woddy49
« Antwort #3 am: Juli 17, 2014, 03:04:48 Nachmittag »
Was bedeutet das hier während der Installation ?
« Antwort #4 am: Juli 17, 2014, 05:46:50 Nachmittag »
Also nach der Installation mit dem Sundtek Settopbox Installer (SSI) http://sundtek.de/media/ssi.rar sollte der tuner auch im Sundtek Control Center sichtbar sein.
Wähle DVB-C oder DVB-T aus nicht DVB-T2 im Menü.
Sollte das nicht klappen kontaktieren uns ggf. via Skype Chat (sundtek) oder http://chat.sundtek.de (wir werden dort heute aber erst ab 8:30  am Abend sein da die Techniker vorher noch einige andere Tests abschließen müssen).
woddy49
« Antwort #5 am: Juli 18, 2014, 09:30:45 Vormittag »
Hab jetzt folgendes gemacht:
die netinst.sh manuell aus dem Verzeichnis gelöscht, vom Treiberforum runtergeladen und manuell wieder instaliert. Nach dem reboot wird der Stick jetzt erkannt.
Mit SSI hatte es nicht funktioniert.
Mein altes Problem mit sporadisch auftretendem "Tunen fehlgeschlagen" konnte ich jetzt auch lokalisieren:
Der Kupplungsstecker Sat > Koax war defekt. Hab ihn erneuert und jetzt läuft alles wieder stabil.
