Autor Thema: TVHeadend will nicht mehr nach Standby  (Gelesen 27657 mal)
hansputters
Re:TVHeadend will nicht mehr nach Standby
« Antwort #15 am: Juli 12, 2014, 12:42:50 Vormittag »
Great, thank you!
I will pay attention to the temperature the next coming days and keep you posted.
Moreover i considerate purchasing a (small=240 Gb) SSD.
Such devices suppose to operate with very low temperature
Bruder HiB
« Antwort #16 am: Juli 12, 2014, 11:19:18 Vormittag »
Arbeitet ihr denn an dem Problem mit dem blockierten/abstürzenden Treiber beim wieder Anfahren der Festplatte? Ist halt nervig, wen man eine Aufnahme geplant hat, die NAS in den Standby Modus fährt und dann die Aufnahme nicht hinbekommt :-( Wäre echt cool, wenn ihr das hinbekommt
Matze83
« Antwort #17 am: Juli 23, 2014, 10:04:27 Nachmittag »
Habt ihr irgendwelche News bzgl. Synology USB 3.0 USB Bug? Bei Synology gibt's keine News dazu.
Gruß Matze
« Antwort #18 am: Juli 23, 2014, 10:12:30 Nachmittag »
Synology arbeitet daran, wir sind hin und wieder mit dem Entwickler in Kontakt.
Das Problem ist nur nicht so simpel für den Synology Entwickler.
Matze83
« Antwort #19 am: September 10, 2014, 11:16:29 Nachmittag »
könnt ihr mal wieder ein update bzgl Synology USB3.0 Problem geben? Mittlerweile sind ja weitere 2 Monate ins Land gegangen.
Vielen Dank
« Antwort #20 am: September 10, 2014, 11:48:43 Nachmittag »
Also wir nehmen an das es ein allgemeines XHCI Problem gibt welches nicht nur Synology NAS Systeme betrifft.
Wir haben Intel jetzt soweit ein Sample zugeschickt, sobald das allgemeine XHCI Problem gelöst ist werden diese Änderungen mit Synology auf das Synology NAS übertragen.
Dem Synology Entwickler fehlt leider die Erfahrung, bei uns fehlt derzeit leider aufgrund anderer Arbeiten an unseren Produkten (unter anderem dem DVB-S/S2 Produktstart) die Zeit uns das etwas genauer anzusehen. Die vorigen Versuche von Intel es zu reparieren sind fehlgeschlagen daher wird dort nun direkt mit unserem Gerät gearbeitet.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=75521
Bruder HiB
« Antwort #21 am: September 21, 2014, 01:07:48 Nachmittag »
Das mit dem Wakeup der Festplatte ist in der Tat ein Problem da der Treiber zu dieser Zeit blockiert wird.
Moin,
habt ihr bezüglich dieses Problems noch mal geguckt? Bei mir scheint es wirklich nur daran zu liegen, dass der Treiber abstürzt, wenn die Festplatte aufgeweckt wird. Dann muss ich den Stick entfernen und wieder einsetzen. Läuft der Treiber und die Festplatte, habe ich keine Problem feststellen können.
Schöne Grüße
Jan
« Antwort #22 am: September 21, 2014, 03:07:31 Nachmittag »
Also abstürzen tut normalerweise nichts, der Treiber läuft ja auch schon ein gutes halbes Jahr auf unserem NAS.
Du kannst aber das Logging einschalten.
Erstelle eine Logfile mit folgendem Eintrag:
/etc/sundtek.conf
loglevel=min
Danach wird eine Logfile /var/log/mediasrv.log erstellt
hansputters
« Antwort #23 am: September 21, 2014, 04:35:34 Nachmittag »
As reported before, i "suffer" from the same symptom, described by Bruder.
Only difference: the driver does not crash but only freezers are seen during hibernation process.
Sometimes hick ups do not disappear and a channel switch is needed.
That's why i activate hard drive during watching tv.
I wonder how awaking from Hibernation in Synology NAS can be elaminated.
Bruder HiB
« Antwort #24 am: September 22, 2014, 10:43:08 Nachmittag »
Hab das Logen jetzt mal aktiviert. Der schreibt auch viele lustige Sachen. Worauf soll ich denn achten?
Wie macht sich denn der USB3 Fehler bei anderen bemerkbar?
Also bei mir bleibt unter XBMC das Bild hängen. Wechsel ich den Sender kommt irgendwann die Nachricht: No Input found
Dann muss ich den Stick raus und wieder rein machen und es geht wieder alles. Selbst ein Neustart bringt da nichts...
Jan
« Antwort #25 am: September 22, 2014, 11:03:43 Nachmittag »
Viel wird in der Logfile nicht drinnen stehen bezüglich dem Absturz aber zumindestens etwas.
"dmesg" könnte mehr anzeigen sobald es nicht mehr funktioniert, da der Fehler ja im USB Controller Treiber liegt und nicht in unserem, unserer bekommt da nur die Auswirkungen zu spüren.
Alternativ kann ich auch sagen ein Raspberry PI via Netzwerk funktioniert ganz gut, der lässt sich auch am NAS anbinden und funktioniert zumindestens bis das USB 3.o Controller Treiber Problem bei Synology gelöst ist recht problemlos.
Matze83
« Antwort #26 am: Januar 27, 2015, 07:04:39 Nachmittag »
lt. Matthias Nyman soll das xhci Problem mit Kernel 3.19 rc5 behoben sein (zumindest soll euer Stick funktionieren). Könnt ihr das bestätigen? Falls ja, könntet ihr eure Kontakte zu Synology nutzen, damit die das asap in ein DSM Update integrieren?
Gruß Mathhias
« Antwort #27 am: Januar 27, 2015, 11:23:58 Nachmittag »
Laut Synology haben sie das Problem bereits im Griff somit wohl nur eine Frage der Zeit bis es überall live ist.
hansputters
« Antwort #28 am: Februar 17, 2015, 03:41:11 Nachmittag »
Is there still any chance of the implematation (Synology NAS running when advice is active) of the promised feature?
Please advise, otherwise i have to buy SSD's. Unfortunately too many recordings were lost due to hard disk issue.
Thanx
« Antwort #29 am: Februar 17, 2015, 03:42:47 Nachmittag »
I think around at the end of this week we can do this, unfortunately we had too many things to do recently and couldn't do this early.
