Autor Thema: Sundtek MediaTV Gold Treiber  (Gelesen 17106 mal)
fritv
« am: Juli 26, 2009, 02:15:11 Nachmittag »
auch ich habe den Stick heute installiert, soweit alles ok, also sudo ./empia_installer.sh, /opt/bin/mediaclient -e und anschließend tvtime per Paketverwaltung installiert. Nach dem Start von tvtime (bei mir /dev/video0 bekomme ich den Hinweis: Keine TV-Signalquelle. Benutzt wird Ubuntu 9.04 64-bit mit Kernel 2.6.30. Was mache ich falsch?
fritv
« Antwort #1 am: Juli 26, 2009, 02:50:34 Nachmittag »
fritv
Was zeigt
ldd /usr/bin/tvtime | grep mediaclient
an?
Eine richtige Ausgabe sollte wie folgt aussehen:
/opt/lib/libmediaclient.so (0x00007fd483507000)
« Letzte Änderung: Juli 27, 2009, 01:42:57 Vormittag von Sundtek »
fritv
« Antwort #2 am: Juli 26, 2009, 03:48:26 Nachmittag »
auf ldd /usr/bin/tvtime | grep mediaclient bekomme ich folgende Meldung: /opt/lib/libmediaclint.so (0x00007fc13860d000). Aufgefallen ist mir gerade, dass ich unter dev nur -video0 habe. Für Analog-TV bekomme ich unter ... mediaclient -e  Video0: /dev/video1. Angeschlossen habe ich den Stick (Gold) an einer Kabelfernsehdose ! Eingestellt habe ich bei tvtime PAL und Europa, sonst nichts. Egal, ob ich nun beim Start video0 oder video1 nehme, es kommt die Info: Keine TV-Signalquelle. Im Terminalfenster bekomme ich nach dem Beenden von tvtime: videoinput: Cannot open capture device /dev/video1: Noch such file or directory .... bzw. bei video0 folgende infos:
videoinput: driver wont tell us its norm: Invalid argument
videoinput: Cant get tuner info: Invalid argument
Wichtig: >>> Your capture card driver: uvcvideo ... das dürfte meine eingebaute Kamera sein! .... Please select a different video device for tvtime to use with command line option --device.
fritv
« Antwort #3 am: Juli 26, 2009, 05:02:29 Nachmittag »
fritv
uvcvideo ist ein Webcam Treiber, tvtime unterstützt den uvcvideo Treiber leider nicht.
tvtime -d /dev/video1
sollte funktionieren
$ /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [ Sundtek MediaTV Pro] DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO
     VIDEO0: /dev/video1
$ tvtime -d /dev/video1
Running tvtime 1.0.2.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /home/markus/.tvtime/tvtime.xml
>>> telling driver daemon that tvtime is opening the devicenode
videoinput: Can't set tuner audio mode: Success
Bei /dev/video1 handelt es sich um ein virtuelles Interface, wir werden dies für das System bei einem kommenden Update sichtbar machen.
« Letzte Änderung: Juli 26, 2009, 05:11:14 Nachmittag von Sundtek »
fritv
« Antwort #4 am: Juli 26, 2009, 05:31:52 Nachmittag »
Genau so will ich tvtime ja starten:tvtime -d /dev/video1
Die Ausgabe von /opt/bin/mediaclient -e sieht auch genau so aus, mit der Ausnahme, dass statt Pro bei mir Gold erscheint ....
fritv
« Antwort #5 am: Juli 26, 2009, 05:32:57 Nachmittag »
... noch ne kleine Info ... unter lusb erscheint der Stick  n i c h t.
« Antwort #6 am: Juli 26, 2009, 05:44:27 Nachmittag »
Was wird bei lsusb (als root) angezeigt? Könnten Sie /var/log/mediasrv.log an kontakt at sundtek.de schicken?
$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID eb1a:51b2 eMPIA Technology, Inc. (Sundtek MediaTV Pro)
Bus 003 Device 002: ID eb1a:51b3 eMPIA Technology, Inc. (Sundtek MediaTV Gold)
Edit: ein falscher Treiber war der Grund das die Sundtek MediaTV Gold nicht richtig erkannt wurde.
« Letzte Änderung: Juli 27, 2009, 12:55:01 Vormittag von Sundtek »
fritv
Re:Sundtek MediaTV Gold Treiber
« Antwort #7 am: Juli 27, 2009, 03:00:38 Nachmittag »
Ja, es lag am Treiber. Das Fernsehbildanschauen mit tvtime funktioniert.
Fernsehen ist bei mir am Notebook noch nicht so ganz möglich, weil die Tonausgabe noch fehlt. Eingestellt habe ich bei Ubuntu 9.04 64-bit mit dem Kernel 2.6.30 im Soundbereich alles auf ALSA, wie von einem anderen Forumsteilnehmer empfohlen. MP3-Dateien, etc. kann ich z. B. mit dem Audio-Recorder anhören. Hinweis: Ich habe auf die "Schnelle" das Paket Ubuntu-restricted-extras installiert ;-) Was kann ich hier ggf. noch tun? Wann wird es die Treiber für Windows-XP und Vista geben?
fritv
fritv
« Antwort #8 am: Juli 27, 2009, 03:08:19 Nachmittag »
Im Forum habe ich gerade gelesen, dass inzwischen auch OSS funktionieren soll. Wo kann ich den neuen "Treiber" herunterladen (GOLD-Version) - ich habe noch keinen Link bekommen. Auch das Setzen auf "internal" mit /opt/bin/mediaclient -m ATV -d /dev/video1 -c internal hat nicht gefruchtet.
fritv
« Antwort #9 am: Juli 27, 2009, 03:30:54 Nachmittag »
fritv
Ihre Version unterstützt bereits OSS, es gibt in der Linux Installationsbeschreibung ganz unten eine Beschreibung wie man das ganze auf OSS umschaltet. Tvtime wird vom Treiber standardmäßig automatisch erkannt. Könnten Sie uns die Logfile /var/log/mediasrv.log wieder zukommen lassen?
Pulseaudio kann bei Ubuntu hin und wieder Probleme bereiten, auch ist es möglich dass das Adobe Flash Plugin hin und wieder Audio belegt.
$ killall pulseaudio
$ killall npviewer.bin
In der Logfile sollte ersichtlich sein ob Audio funktioniert oder nicht. Nach dem Anlegen einer Konfigurationsdatei muss der Treiber neu gestartet werden, folgende Zeile reicht hierfür aus:
$ killall mediasrv
« Antwort #10 am: Juli 27, 2009, 03:34:00 Nachmittag »
fritv
Heute während des Tages werden die Treiber auch online freigeschalten.
fritv
« Antwort #11 am: Juli 27, 2009, 10:39:53 Nachmittag »
Inzwischen kann ich unter Ubuntu 9.04 64-bit   r i c h t i g  fernsehen -- der Ton geht jetzt auch.
Folgendes ist bei mir nach dem Neustart erforderlich:
$ sudo killall pulseaudio
$ sudo killall mediasrv
$ tvtime -d /dev/video[wie angegeben bei mediaclient -e]
dann startet bei mir tvtime mit Bild und Ton
(Evtl. Ton in tvtime aktivieren - ins Fenster - rechte Maustaste - Einstellungen - Lautstärke steigern > von deaktivieren auf z. B. voll ändern).
Darüber hinaus habe ich bei mir pavucontrol installiert.
Herr Schmitt, Ihnen für die tatkräftige Unterstützung vielen Dank.
fritv
« Antwort #12 am: Juli 27, 2009, 10:51:39 Nachmittag »
Es gibt leider mit Probleme mit Pulseaudio, um die Fehler endgültig zu beseitigen sollte man derzeit die letzte Pulseaudioversion installieren (wobei dies leider auch nicht garantiert ist), oder Pulseaudio am besten entfernen - dann funktioniert es auf jeden Fall.
Durch das Stoppen des Treibers verbindet der sich anschließend neu mit dem nativen Alsa Audio System welches einwandfrei funktioniert.
Das Problem liegt daran das Pulseaudio die Hardware belegt, und die Pulseaudio Alsa Emulationsschicht unterstützt die eigentliche Audio Schnittstelle nicht richtig und nicht vollständig, auch erzeugt diese Emulationsschicht Speicherprobleme bei Applikationen welche Audio etwas intensiver und dynamischer benutzen.
« Letzte Änderung: Juli 28, 2009, 12:36:55 Vormittag von Sundtek »
