Autor Thema: VU+ Solo2 mit 2 Sundtek SkyTV Ultimate vergisst Einstellungen  (Gelesen 10669 mal)
Goorin
  • Gast
« am: Mai 03, 2014, 11:23:55 Vormittag »
ich habe einen VU+ Solo2 Receiver mit VTI Image und den neusten Updates. An diesem hängen zwei Sundtek SkyTV Ultimate III DVB-S USB Tuner (bestellt am 07.07.2013). Diese funktionieren auch die meiste Zeit.
Jedoch habe ich folgende Probleme in unregelmäßigen Abständen:
1. Entweder die USB Tuner verschwinden gänzlich aus der Tunerliste. Dann muss ich im Control Center die Tuner manuell starten und in der Tunerliste neu konfigurieren.
2. Oder die USB Tuner sind in der Tunerliste vorhanden, haben jedoch ihre Einstellungen "vergessen".
Wie gesagt der Fehler tritt absolut sporadisch auf, ich konnte bisher kein System entdecken. Ich hatte die Vermutung das es eventuell etwas mit den VTI Updates zu tun hat, aber die Einstellungen verschwinden auch ohne das neue Updates installiert wurden. Meist merke ich den Fehler erst wenn Autotimer mich wegen Aufnahmekonflikten  benachrichtigt.
Ich schätze das es ca. jeden fünften Start des Receivers passiert. Kennt jemand dieses Phänomen? Hat jemand einen Tipp was ich tun könnte? Meine bisherige Recherche hat leider nichts ergeben, daher dieser Post.
Grüße
Goorin
« Letzte Änderung: Mai 05, 2014, 06:53:04 Nachmittag von Goorin »
Re:VU+ Solo2 mit 2 Sundtek SkyTV Ultimate vergisst Einstellungen
« Antwort #1 am: Mai 03, 2014, 12:03:49 Nachmittag »
Wenn du nur einen Tuner siehst, verbinde dich mit Telnet und gib folgendes ein:
cat /proc/bus/nim_sockets
Goorin
  • Gast
« Antwort #2 am: Mai 03, 2014, 12:10:13 Nachmittag »
Probiere ich aus sobald es das nächste Mal auftritt.
Bisher war es immer so das beide Tuner gleichzeitig betroffen waren.
Goorin
  • Gast
« Antwort #3 am: Mai 09, 2014, 04:46:56 Nachmittag »
Bis jetzt ist "leider" keiner der Tuner wieder "verschwunden", ich beobachte das weiter.
Jedoch ist heute nachmittag der zweite Fehler aufgetreten. Ich habe den Receiver gestartet, Autotimer meldet sich wegen eines Aufnahmekonflikts. Beide USB Tuner wurden erkannt, aber haben die Konfiguration "vergessen".
Die USB Tuner waren ursprünglich so konfiguriert wie die beiden internen Tuner und hatten beide gestern ihre Konfiguration noch.
Gibt es für dieses Phänomen eventuell auch einen Tipp?
« Antwort #4 am: Mai 09, 2014, 05:43:59 Nachmittag »
Alle Tuner in der Enigma2 Konfiguration ausschalten, abspeichern und dann wieder konfigurieren.
Die Senderliste muss nicht gelöscht werden. Es gibt wohl hin und wieder ein Konfigurationsproblem bei E2.
Goorin
  • Gast
« Antwort #5 am: Mai 11, 2014, 01:06:17 Vormittag »
danke für die schnelle Antwort. Ich habe wie von dir beschrieben die Konfiguration ausgeschaltet, abgespeichert und wieder neu konfiguriert. Da der Fehler nur sporadisch auftritt wird die Zeit erst zeigen ob das geholfen hat.
Heute ich der erste Fehler wieder aufgetreten, d.h. beide USB Tuner waren nach dem Einschalten der Box aus dem Tunermenü verschwunden.
Die Eingabe von "cat /proc/bus/nim_sockets" im Telnet ergab folgendes:
Trotzdem die Tuner dort aufgeführt sind, sind diese nicht im Tunermenü vorhanden. Normalerweise würde ich jetzt manuell im Sundtek Control Center nun die Tuner starten und neu konfigurieren...
« Antwort #6 am: Mai 11, 2014, 01:48:38 Vormittag »
gib in dem Fall einmal folgendes ein:
init 4
enigma2.sh
sind die Tuner dann sichtbar?
Das würde bedeuten dass das Runlevel geändert werden müsste - der Treiber noch etwas früher gestartet werden müsste.
Wenn das dort schon angezeigt wird ist der Treiber jedenfalls in Ordnung.
Goorin
  • Gast
« Antwort #7 am: Mai 11, 2014, 10:20:54 Vormittag »
ich hab deine Nachricht erst heute morgen gelesen, nachdem ich die Box wieder eingeschaltet habe waren beide Tuner wieder unkonfiguriert im Tunermenü sichtbar.
Nach der Eingabe von:
"init 4
enigma2.sh"
sind beide Tuner wieder korrekt konfiguriert im Tunermenü.
Mir ist noch aufgefallen das laut Sundtek Control Center gestern der Treiber durch "autoupdate" aktualisiert wurde. Kann es sein das das "autoupdate" eventuell verantwortlich für den Tuner / Konfigurationsverlust ist?
« Letzte Änderung: Mai 11, 2014, 05:26:41 Nachmittag von Goorin »
Goorin
  • Gast
« Antwort #8 am: Mai 18, 2014, 12:18:14 Vormittag »
leider hat auch die Neukonfiguration der Tuner nicht gegen den Fehler "Konfiguration verloren" geholfen. Heute ist der Fehler erneut aufgetreten:
Gibt es noch einen anderen Tipp was man dagegen tun könnte?
Danke&Grüße
findex
« Antwort #9 am: Mai 18, 2014, 12:24:03 Vormittag »
Stell doch mal für Tuner B, C und D statt Deiner Einstellung "wie Tuner A" ein.
Die Tuner sind doch alle an die gleiche Sat Anlage angeschlossen oder nicht?
Vielleicht hilft das weiter.
« Antwort #10 am: Mai 18, 2014, 12:50:55 Vormittag »
Danke&Grüße
Flash eventuell defekt? Das Ganze vielleicht mal neu flashen?
Verlorene Konfiguration hat mit uns eigentlich eher nichts zu tun...
Goorin
  • Gast
« Antwort #11 am: Mai 18, 2014, 09:33:07 Nachmittag »
Ok...sorry das wusste ich nicht...
Goorin
  • Gast
« Antwort #12 am: September 24, 2014, 05:15:41 Nachmittag »
falls das Problem noch jemanden betrifft, hier meine Lösung:
- im Sundtek Control Center das Auto Update der Treiber deaktivieren
Seitdem hatte ich das Problem gar nicht mehr. Ich update die Treiber in regelmäßigen Abständen einfach manuell.
Grüße
« Antwort #13 am: September 24, 2014, 06:58:08 Nachmittag »
Das Autoupdate Feature sollte ohnehin abgeschalten werden, es hatte vielleicht mal einen Nutzen als wir nur einen Tuner hatten, mittlerweile gibt es aber mehrere verschiedene Tuner und die Updates betreffen somit nicht immer alle Geräte.
