Autor Thema: 7020HD Absturz während des Service Scans  (Gelesen 6587 mal)
trullaelse
« am: Mai 02, 2014, 12:39:40 Nachmittag »
ich habe heute meinen neuen Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2) als dritten DVB-C Tuner in meiner 7020HD installiert. Alles lief wunderbar. Der Stick wird unter den Tunern als Tuner C und aktiv erkannt. Ich habe dann einen manuellen Sendersuchlauf für Tuner C gestartet (Network scan, alle Transponder). Diese lief bis 68%, 466 Kanäle gefunden. Dann tauchten plötzlich die Zahnräder auf und die Box hängt.
Woran hakt es und was soll ich anders machen?
Vielen Dank,
trullaelse
Re:7020HD Absturz während des Service Scans
« Antwort #1 am: Mai 02, 2014, 12:40:52 Nachmittag »
Ist der Stick an einem Hub angeschlossen?
So ein Problem kann eigentlich nur durch eine schlechte USB Verbindung verursacht werden.
trullaelse
« Antwort #2 am: Mai 02, 2014, 12:43:14 Nachmittag »
Nein, der Stick hängt an der mitgelieferten USB-Verlängerung an der Box, ich kann die auch nicht weglassen, da die andere USB Schnittstelle durch das Farbdispaly belegt ist und kein Platz ist.
« Antwort #3 am: Mai 02, 2014, 12:45:52 Nachmittag »
Das Kabel ist sicherlich in Ordnung, stecke den eventuell noch einmal an und starte neu durch.
trullaelse
Re:7020HD Absturz während des Service Scans - GELÖST
« Antwort #4 am: Mai 02, 2014, 12:57:07 Nachmittag »
Hab ich gemacht und Service Scan war viel schneller als bein ersten Mal, ist auch durch gelaufen. Danke für den Tipp!
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage, wenn ich jetzt einen automatischen Service Scan über Tuner A/B laufen lasse, bleiben die Services beim USB Tuner aber erhalten, oder?
« Antwort #5 am: Mai 02, 2014, 01:05:11 Nachmittag »
Sofern du nicht löschen auswählst sollten sie erhalten bleiben ja.
trullaelse
« Antwort #6 am: Mai 02, 2014, 01:06:42 Nachmittag »
Danke für die schnelle Hilfe und einen schönen Tag noch. :)
trullaelse
« Letzte Änderung: Mai 02, 2014, 01:26:36 Nachmittag von trullaelse »
