Autor Thema: Sundtek Synology Treiber Paket FAQ  (Gelesen 128858 mal)
Mordrag
Re:Sundtek Synology Treiber Paket FAQ
« Antwort #75 am: März 24, 2016, 06:02:45 Nachmittag »
Scannen hab ich nicht probiert weil die Sender Liste paßt ja :)
aber ich denke da sollten alle wohl besser warten. Wer weiß wann ein Treiber von Sundtek für DSM 6 rauskommt :(
Eventuell mußt du sonst dein NAS neu aufsetzen oder geht auch nen Downgrade?
pidoja
« Antwort #76 am: März 24, 2016, 06:29:11 Nachmittag »
Problem: 6.0  ist nicht mehr BETA...
Die DSM115J ist neu und hat sich bei Erstinstallation gleich mit der 6.0 "beglückt".
So sollte dieses Problem bald "populär" werden, denn ich denke, die meisten nutzen die automatische Upgrade Funktion. Mein anderes Synology NAS habe ich das Update erstmal verboten...
« Letzte Änderung: März 24, 2016, 06:35:47 Nachmittag von pidoja »
DaOptika
« Antwort #77 am: März 24, 2016, 07:08:06 Nachmittag »
ich bekomme auch die Meldung "no query string given... exiting".
Da ich beides gleichzeitig geupdated habe, weiß ich nicht ob das Update auf den Sundtek-Treiber 0.34 oder das Update auf DiskStation 6 das Problem verursacht hat...
(Lief bisher super an meiner DS213+)
Mordrag
« Antwort #78 am: März 24, 2016, 07:19:05 Nachmittag »
Nach dem Update auf den .34er Treiber ging es bei mir noch erst nach Update auf DSM V6 geht die Anzeige nicht mehr!
« Antwort #79 am: März 24, 2016, 07:23:22 Nachmittag »
wir werden uns das die kommenden 1-2 Tage ansehen, wir haben nun ein "extra" NAS das wir dafür hernehmen können.
pidoja
« Antwort #80 am: März 24, 2016, 09:13:04 Nachmittag »
So hab jetzt auf 5.2 "down-graded". Der Einstellungsdialog läuft wieder.
Jedoch bleiben die Tuning-Probleme auch unter 5.2  ???
« Antwort #81 am: März 25, 2016, 12:16:56 Vormittag »
Stecke den Tuner am USB 2.0 Port an, USB 3.0 hat bei Synology Probleme.
pidoja
« Antwort #82 am: März 25, 2016, 01:12:03 Nachmittag »
Ich habe gar keine 3.0 Buchsen....
Daran kann es also nicht liegen. Die Tuning Probleme treten sowohl bei der DS115j und bei der DS211 auf. Ich habe mit unterschiedlichen Sticks getestet, die beide unter VDR an der gleichen Satellitenanlage lproblemlos liefen.
pidoja
« Antwort #83 am: März 25, 2016, 01:43:36 Nachmittag »
Habe jetzt noch mal die DVBLink Server Version auf's letzte built upgedatet. Scheint aber unverändert.
Die Frage ist liegt es am DVBLink oder am Sundtek-Treiber. Die Sundtek Empfänger sind ja nicht offiziell unterstützt. Hat jemand dies erfolgreich am laufen?
« Letzte Änderung: März 25, 2016, 02:12:22 Nachmittag von pidoja »
« Antwort #84 am: März 25, 2016, 04:25:31 Nachmittag »
das ist ein Tuner aus 2012 oder 2013 oder?
Du kannst ja mal ein Ticket erstellen http://sundtek.de/tickets damit sich das jemand direkt ansieht. Auf dem NAS sind im Großen und Ganzen keine Probleme bekannt (abgesehen von DSM 6 dass das Paket zertifiziert werden muss).
pidoja
« Antwort #85 am: März 25, 2016, 04:36:46 Nachmittag »
Ja passt. Ich habe insgesamt 3 Stk Ultimate III. Ticket ist erstellt.
« Antwort #86 am: März 25, 2016, 05:37:49 Nachmittag »
Die Tuner sind ok, das Netzteil muss halt verwendet werden. Ohne Netzteil fehlen bei Dir mit den alten Tunern Sender da der USB Port nicht genug Strom hat um das Switch anzusteuern (eventuell ist das Switch auch etwas stromhungriger).
Gerade die alten Tuner sind da nicht so eindeutig bei dem ohne Netzteil-Betrieb.
Die aktuellen Tuner haben halt einen anderen Chipsatz für die LNB Spannungsversorgung der seine Arbeit besser erledigt. Elektronik entwickelt sich halt auch weiter. Probleme gibt's bei Dir aber keine auch nicht mit dem Zusammenspiel von DVBLink.
Telaran
« Antwort #87 am: März 30, 2016, 10:27:51 Vormittag »
Ich habe mir vor 3 Wochen einen Sundtek MediaTV Pro III erworben und hatte erst am Montag (28.3.) Zeit zum einrichten und hier dann gesehen, dass man sich etwas Gedulden soll. Aufgrund der steigenden Attraktivität von Angriffen auf Synology Geräten habe ich eine sehr strikte Updatepolitik (die Box stellt viele Dienste, welche ich bewusst lokalisieren wollte)
Wie es scheint, wurde in der Zwischenzeit etwas gemacht und nach einem Neuinstallieren vom Synology-Paket (29.3.2016 um 22:00) wurde das Gerät erkannt. Sollte man also in der Zwischenzeit die Treiber aktualisiert haben, wäre nächste mal ein Update der Paketnummer sinnvoll (für Auto-Updates der Pakete)
Also zumindest bei mir scheint es nun auf dem DSM415play mit DSM6 zu funktionieren.
Muss mich jetzt einfach irgendwie mit Tvheadend zurechtschlagen, aber das ist ne andere Geschichte ;D
Ich bin froh, dass ich mich für euer Produkt entschieden habe.
DaOptika
« Antwort #88 am: März 31, 2016, 09:25:09 Vormittag »
Nach Neuinstallation des 0.34 Treibers klappt's nun - zumindest theoretisch - auch auf DS6 (siehe Sundtek1.png)
Allerdings: Er findet nun zwar wieder den Tuner, aber mit dem eigentlichen Tuning wird's immer noch nix (siehe Sundtek2.png)
-> Wird da noch dran gearbeitet oder sollte es eigentlich schon funktionieren?
« Antwort #89 am: März 31, 2016, 09:56:13 Vormittag »
Das ist eher ein Anwenderfehler.
Ist der Tuner an USB 3.0 oder USB 2.0 angeschlossen?
Wenn er an USB 2.0 angeschlossen ist stecke den Tuner erneut an, eventuell wurde er unglücklich angeschlossen und das System hat ihn als USB 1.1 erkannt.
Es hat beim ersten Kunden der das DSM6 Update getestet hat problemlos funktioniert (auch mit DVBLink).
Das Problem das sich hier zeigt ist das der Tuner zwar richtig angesteuert wird (siehe Signalstärke) aber die Daten nicht übertragen werden können.
« Letzte Änderung: März 31, 2016, 10:17:05 Vormittag von Sundtek »
