Autor Thema: Linux Treiber 8. Januar 2024  (Gelesen 161251 mal)
Kanehekili
Re:Linux Treiber 23. November 2014
« Antwort #15 am: November 27, 2014, 11:10:27 Nachmittag »
Hallo
Mag sein, das ich mit LD_PRELOAD hier nicht arbeiten muss. Fakt ist, das ich dummerweise gestern das update gemacht habe und seit dem nichts mehr geht.
System:
Linux cubie 3.4.79-4-ARCH #1 PREEMPT Fri May 16 09:21:19 MDT 2014 armv7l GNU/Linux
Nach der Installation ist der Sundtek.service bereits mit einem CoreDump deaktiviert. Das gleiche passiert auch, wenn neu gestartet wird...
systemctl status sundtek.service
● sundtek.service - Sundtek MediaTV
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sundtek.service; enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2014-11-27 21:47:40 CET; 1min 2s ago
  Process: 865 ExecStart=/opt/bin/mediaclient --start=4 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 865 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 27 21:47:40 cubie systemd[1]: Started Sundtek MediaTV.
Nov 27 21:47:50 cubie systemd-coredump[898]: Process 871 (mediasrv) dumped core.
Wie ist denn Eure Skype Adresse? Ich würde mich dann morgen mal melden
Kanehekili
« Antwort #16 am: November 27, 2014, 11:12:13 Nachmittag »
Ist der Treiber vielleicht nicht richtig installiert?
Skype: sundtek
Gerade nocheinmal getestet auf ARMHF -- Kein Problem
root@raspberrypi:~# /opt/bin/mediaclient --start=4
.... etwas warten bis das Gerät geladen wurde
root@raspberrypi:~# /opt/bin/mediaclient --arch
Architecture: armsysvhf
root@raspberrypi:~# /opt/bin/mediaclient -D DVBC
Done.
root@raspberrypi:~# /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-T2]:
« Letzte Änderung: November 27, 2014, 11:15:25 Nachmittag von Sundtek »
Kanehekili
« Antwort #17 am: November 27, 2014, 11:16:51 Nachmittag »
Möglich.
Habe den sundek.service gestoppt. Als root ausgeführt:
./sundtek_netinst.sh -u
./sundtek_netinst.sh -service
Dann gibt es bereits einen Coredump, wenn man sich systemctl status sundtek.service anschaut..
Bislang ging das immer so.  Frage: Wo kann ich denn eine alten Treiber herbekommen (damit mein Recorder wieder läuft?)
Hier noch meine config:
cat /etc/sundtek.conf
ir_disabled=1
usb_transaction_delay=10
initial_dvb_mode=DVBC
disable_atv=1
ts_settle_timeout=50
« Letzte Änderung: November 27, 2014, 11:18:57 Nachmittag von Kanehekili »
« Antwort #18 am: November 27, 2014, 11:20:19 Nachmittag »
Melde dich jetzt via Webchat
http://chat.sundtek.de
dann kann ich mir das kurz ansehen.
« Antwort #19 am: November 27, 2014, 11:30:03 Nachmittag »
ist eine Option für DVB-S/S2 Tuner, nicht für Kabeltuner.
Das war wohl nicht im Treiber abgesichert, mit dem nächsten Treiber kann das dann kein Problem mehr verursachen.
Danke für die Rückmeldung!
Treiber wurde aktualisiert.
« Letzte Änderung: November 27, 2014, 11:48:47 Nachmittag von Sundtek »
Kanehekili
Re:Linux Treiber 27. November 2014
« Antwort #20 am: November 28, 2014, 12:28:38 Vormittag »
Tausend Dank!Geht wieder. Es gibt sicher nirgendwo einen besseren 24/7 Service als bei Sundtek!
Kanehekili
DaHu4wA
« Antwort #21 am: November 30, 2014, 04:55:58 Nachmittag »
Hallo!
Ich habe aktuell ein Problem mit meinem Synology DS214play.
Ich kann das neueste Update nicht einspielen, weil das Paket offenbar keine digitale Signatur enthält:
(auf das Bild klicken für eine größere Version)
Kennt jemand dieses Problem vielleicht? Bisher funktionierten alle Updates problemlos.
LG und vielen Dank im Voraus!
« Letzte Änderung: November 30, 2014, 05:19:40 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #22 am: November 30, 2014, 05:17:41 Nachmittag »
Unter "Einstellungen" (auf der gleichen Seite) musst du die "Vertrauensebene" auf "Jeder Herausgeber" abändern.
DaHu4wA
Re:Linux Treiber 30. November 2014
« Antwort #23 am: November 30, 2014, 09:25:11 Nachmittag »
Vielen herzlichen Dank!
Hat tadellos funktioniert  :D
Thomasio963
Re:Linux Treiber 10. April 2015
« Antwort #24 am: April 10, 2015, 08:40:00 Nachmittag »
Hallo nach dem dem Treiberupdat vom 9.4 2015 startet meine Dreambox nicht mehr und es erscheit einer grüner Bildschirm nach dem Neuflashen ohne Sundtek Treiber funktioniert die Box wieder ganz normal. Bitte um Hilfe
« Antwort #25 am: April 10, 2015, 08:41:25 Nachmittag »
Zuviele Plugins installiert?
Flash voll?
Welche Dreambox überhaupt?
Unsere Dreambox läuft problemlos
Thomasio963
« Antwort #26 am: April 10, 2015, 08:44:45 Nachmittag »
Dreambox DM 800 SE bisher lief sie tadellos nach gestrigem Treiberupdat startet sie nicht mehr
Thomasio963
« Antwort #27 am: April 10, 2015, 08:47:12 Nachmittag »
und heute neueTreiber instaliert wieder grüner Bildschirm
« Antwort #28 am: April 10, 2015, 08:52:43 Nachmittag »
Melde dich falls möglich via Skype (sundtek) oder Chat http://chat.sundtek.de
« Antwort #29 am: April 10, 2015, 09:39:00 Nachmittag »
Dort ist ein Image von 2012 installiert... nimm ein neueres von dreamboxupdate.com (dennoch wird's in kürze ein Update geben damit die alten Images damit keine Probleme bekommen).
Der Autoscan funktioniert mit den alten Dreambox Images von 2012 noch nicht, ich denke das benötigt mindestens ein Image von 2013
