Autor Thema: Raspbian + TVHeadend --> no client connected  (Gelesen 8717 mal)
jmcclane
« am: März 17, 2014, 02:08:56 Nachmittag »
ich habe unter raspbian TVHeadend laufen. Installation des MediaTVPro ging soweit gut, ein /opt/bin/mediaclient -e bringt folgendes:
Soweit alles okay. Unter TVHeadend allerdings kann ich den Stick auswählen, aber Signalstärke ist gleich 0 und es wird auch nichts gefunden.
/opt/bin/mediaclient --lc gibt nämlich folgendes aus:
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp0:
Was kann ich tun? Danke im voraus.
Re:Raspbian + TVHeadend --> no client connected
« Antwort #1 am: März 17, 2014, 02:21:50 Nachmittag »
Schon mal w_scan getestet?
w_scan -f c -c de
jmcclane
« Antwort #2 am: März 17, 2014, 04:22:24 Nachmittag »
w_scan findet alle Sender (KD). TVHeadend findet nix  :'(
« Antwort #3 am: März 17, 2014, 04:26:44 Nachmittag »
Dann nimm einen anderen Kabelanbieter aus der TVHeadend Liste.
Die Kabelanbieter in Deutschland haben ihre Frequenzen vor einigen Monaten die Frequenzen gewechselt.
jmcclane
« Antwort #4 am: März 17, 2014, 05:11:59 Nachmittag »
Kabel Deutschland ist aber leider in der Liste nicht aufgeführt. Wo bekomme ich denn die Einstellungen für TVHeadend bzgl. KD her? Außerdem dachte ich, dass TVHeadend Muxes auch automatisch findet....
« Antwort #5 am: März 17, 2014, 06:33:45 Nachmittag »
Nimm einfach einen anderen. Diese Listen sind häufig "pseudo"-Listen wo nur eine Frequenz eingetragen ist. Die Kabelanbieter übermitteln auch Frequenztabellen, sobald TVHeadend einen Sender findet werden auch die Frequenztabellen ausgelesen.
Diese Tabellen werden bei jedem Sender mitgeschickt.
jmcclane
« Antwort #6 am: März 17, 2014, 07:49:27 Nachmittag »
Vielen Dank bis hier her. Habe jetzt alle Sender drin. Jetzt hab ich nur das Problem, dass die Signalqualität um die 20% liegt und ich nur Klötzchen gucken kann. Nun die Frage von mir, ist da von mir einstellungstechnisch noch was dran zu drehen, oder nicht? Wenn ein Fernseher an der gleichen Dose hängt, zeigt der um die 70% und es gibt keine Probleme.
« Antwort #7 am: März 17, 2014, 07:57:24 Nachmittag »
Der Tuner wurde nicht direkt von uns bezogen oder?
Falls du den via Ebay bezogen hast würde ich den eventuell mal zur Überprüfung einsenden, wer weiss was der Stick bereits hinter sich hat.
« Letzte Änderung: März 17, 2014, 08:30:59 Nachmittag von Sundtek »
jmcclane
« Antwort #8 am: März 18, 2014, 11:33:05 Vormittag »
Das stimmt, habe ihn über eBay bekommen. Ich hab es jetzt allerdings geschafft, dass das Signal immer bei 99-100% ist, schwankt ein wenig. Sender laufen alle. Jetzt noch eine Frage. Egal welchen Sender ich ansehe (Stream im Netzwerk -> VLC), gibt es Aussetzer, Bild/Ton hält kurz an, dann geht's weiter, circa alle 10sec. Ist daran etwas zu ändern?
« Antwort #9 am: März 18, 2014, 11:52:04 Vormittag »
