Autor Thema: Tuner hat nach einigen Minuten kein signal mehr  (Gelesen 7275 mal)
meandor
« am: März 05, 2014, 06:51:49 Nachmittag »
hi,
ich hatte bis vor kurzem den skytv III ohne Probleme in Benutzung, doch nun kommt seit einiger Zeit ein sehr komischer Fehler.
Jedes mal wenn ich mein fernsehbox neu starte und einen sender abspielefunktioniert das für einige Minuten gut. Ich habe dann meistens eine Signalstärke von 91%.
Dann auf einmal bleibt das Bild stehen und es geht gar nichts mehr. Die Signalleitung liegt danach immer bei 0%.
Ich benutze xbmc mit tvheadend zum Fernsehen auf einem ubuntu 13.10.
Ich habe als Frontend auch me-tv ausprobiert, was den gleichen Fehler verursacht hat.
Der Fehler lässt sich per Neustart des os oder durch ab und anstecken des LNB Kabels am stick rekonstruieren.
Richtig Zugriff auf den LNB habe ich nicht, da ich in einer Mietwohnung lebe. Ich habe aber gesehen, dass die Satellitenschüssel einen LNB hat mit 8 Anschlüssen.
Per skype wurde mir vom support gesagt, dass das am diseqc liegen könnte, was mir leider nicht geholfen hat.
Re:Tuner hat nach einigen Minuten kein signal mehr
« Antwort #1 am: März 05, 2014, 07:32:54 Nachmittag »
Versuch mal das einfachste:
sobald du da nichts mehr empfängst:
/opt/bin/mediaclient --testhotbird -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Und eventuell versuchen mit folgenden Befehlen wieder zurückzuschalten:
/opt/bin/mediaclient --secmini=A -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
oder
/opt/bin/mediaclient --secmini=B -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
jeweils gefolgt von testastra um zu sehen ob du wieder zu Astra zurückkommst.
Des weiteren solltest du wohl erfragen welchen LNB du verwendest, der Treiber kann dir ja die Diseqc Befehle nach /var/log/mediasrv.log mitschreiben sofern du /opt/bin/mediaclient --loglevel=max eingibst.
meandor
« Antwort #2 am: März 06, 2014, 12:00:44 Vormittag »
ich habe meinen Vermieter mal gefragt ob er weiß was für einen lnb er verwendet und leider konnte er es mir nicht sagen.
der testhotbird Befehl hat als Ergebnis die gleiche Ausgabe gegeben wie der testastra. Da stand nicht [locker].
nach dem secmini=a war der testastra erfolgreich [locker]. Ich habe danach secmini=b ausgeführt und da war testastra auch erfolgreich.
ich habe versucht das ganze jetzt wieder kaputt zu machen, was "leider" nicht mehr geklappt hat. ich werde das morgen noch einmal austesten.
« Antwort #3 am: März 06, 2014, 12:14:35 Vormittag »
wenn du das loglevel auf max stellst siehst du die Diseqc Befehle im Detail in /var/log/mediasrv.log
meandor
« Antwort #4 am: März 06, 2014, 11:54:12 Vormittag »
der Ausfall befindet sich um ca. 9:45 -9:46
und dann wieder um ca. 9:54 - 9:55
2014-03-06 09:45:26 [895] Starting up Multimedia Framework (Mar  4 2014 01:03:38)
2014-03-06 09:45:26 [897] Starting service processor (PID 897)
2014-03-06 09:45:26 [895] Detected DVB version.h
2014-03-06 09:45:26 [895] API Version: 5.10
2014-03-06 09:45:26 [895] Running on Linux (3.11.0-12-generic)
2014-03-06 09:45:26 [895] Detected: GenuineIntel
2014-03-06 09:45:26 [895] This CPU supports: MMX, SSE, SSE2
2014-03-06 09:45:26 [895] unable to open /dev/misc
2014-03-06 09:45:26 [895] scanning devices
2014-03-06 09:45:26 [895] Scanning for drivers
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_net.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_fm.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_tntdvb.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_em28xx.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_ngTV.so
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libdrv_vivi.so
2014-03-06 09:45:26 [895] Scanning for plugins
2014-03-06 09:45:26 [895] found lib: libencoder_plugin.so
2014-03-06 09:45:26 [895] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2014-03-06 09:45:26 [895] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2014-03-06 09:45:26 [895] Starting up device manager
2014-03-06 09:45:26 [895] scanning devices done
2014-03-06 09:45:26 [895] attached devices:
2014-03-06 09:45:27 [897] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2014-03-06 09:45:27 [897] executed all available items
2014-03-06 09:45:27 [895] registering ID: 0
2014-03-06 09:45:27 [895] disconnecting kernel driver
2014-03-06 09:45:28 [895] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2014-03-06 09:45:32 [895] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2014-03-06 09:45:32 [895] Allocation using pg for type 65678
2014-03-06 09:45:32 [895] requesting to attach tuner(s) now
2014-03-06 09:45:32 [895] registering: adapter0/0
2014-03-06 09:45:32 [895] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2014-03-06 09:45:32 [895] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2014-03-06 09:45:32 [895] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2014-03-06 09:45:32 [895] Hardware PID Filter enabled
2014-03-06 09:45:32 [895] Setting RC Protocol to NEC
2014-03-06 09:45:32 [895] registered virtual: /dev/mediainput0
2014-03-06 09:45:32 [895] Remote Control Layout: 0
2014-03-06 09:45:32 [895] Using flat remote control layout
2014-03-06 09:45:32 [895] IR Setup
2014-03-06 09:45:32 [895] Infrared Control Support is disabled in configuration file
2014-03-06 09:45:32 [895] Trying to load ffmpeg codecs
2014-03-06 09:45:32 [895] could not load libavutil.so
2014-03-06 09:45:32 [895] could not load libswscale.so
2014-03-06 09:45:32 [895] could not load libavcodec.so
2014-03-06 09:45:32 [895] could not load libavformat.so
2014-03-06 09:45:32 [895] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
2014-03-06 09:45:32 [895] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2014-03-06 09:45:32 [895] with Sundtek MediaTV only
2014-03-06 09:45:32 [895] Driver loaded within 5142 milliseconds
2014-03-06 09:45:32 [895] Serial(0): U120420151327
2014-03-06 09:45:32 [897] notify request: media device connected
2014-03-06 09:45:32 [1436] RC: IR Event /dev/input/event8
2014-03-06 09:45:32 [1459] RC: IR Event /dev/input/event8
2014-03-06 09:45:34 [895] Initial devicescan done, switching detection mode
2014-03-06 09:45:39 [895] This system does not support memory mapped USB transfers
2014-03-06 09:45:39 [895] Once your system reaches the latest kernel version the
2014-03-06 09:45:39 [895] performance will increase automatically
2014-03-06 09:45:39 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:45:54 [895] Enabling standby
2014-03-06 09:45:54 [895] Device is now in standby
2014-03-06 09:46:24 [895] Waking up device
2014-03-06 09:46:26 [895] voltage is off
2014-03-06 09:46:26 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:46:26 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:46:26 [895] Diseqc execution time: 87 ms
2014-03-06 09:46:26 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:46:26 [895] Frequency: 1353
2014-03-06 09:46:26 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:46:27 [895] Enabling tuning delay
2014-03-06 09:46:27 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:46:32 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:46:32 [895] Diseqc execution time: 94 ms
2014-03-06 09:46:33 [895] Diseqc execution time: 98 ms
2014-03-06 09:46:33 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:46:33 [895] Diseqc execution time: 89 ms
2014-03-06 09:46:33 [895] Diseqc execution time: 86 ms
2014-03-06 09:46:33 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:46:33 [895] Frequency: 1587
2014-03-06 09:46:33 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:46:33 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:46:36 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:46:36 [895] Diseqc execution time: 89 ms
2014-03-06 09:46:36 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:46:37 [895] Diseqc execution time: 101 ms
2014-03-06 09:46:37 [895] Diseqc execution time: 87 ms
2014-03-06 09:46:37 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:46:37 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:46:37 [895] Frequency: 1944
2014-03-06 09:46:37 [895] Symbolrate: 22000
2014-03-06 09:46:37 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:51:33 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:51:33 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:51:33 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:51:33 [895] Frequency: 1353
2014-03-06 09:51:33 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:51:53 [895] Enabling standby
2014-03-06 09:51:53 [895] Device is now in standby
2014-03-06 09:53:41 [895] Waking up device
2014-03-06 09:53:42 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:53:42 [895] reinitializing previous digital TV parameters
2014-03-06 09:53:42 [895] Frequency: 1353
2014-03-06 09:53:42 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:53:43 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:53:58 [895] Enabling standby
2014-03-06 09:53:58 [895] Device is now in standby
2014-03-06 09:54:04 [895] Waking up device
2014-03-06 09:54:06 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:54:06 [895] reinitializing previous digital TV parameters
2014-03-06 09:54:06 [895] Frequency: 1353
2014-03-06 09:54:06 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:54:06 [895] Diseqc execution time: 90 ms
2014-03-06 09:54:06 [895] Diseqc execution time: 89 ms
2014-03-06 09:54:06 [895] Diseqc execution time: 93 ms
2014-03-06 09:54:06 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:54:07 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:54:07 [895] Frequency: 1587
2014-03-06 09:54:07 [895] Symbolrate: 27500
2014-03-06 09:54:07 [895] Disabling HW PID Filter
2014-03-06 09:54:45 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:54:45 [895] Diseqc execution time: 90 ms
2014-03-06 09:54:45 [895] Diseqc execution time: 94 ms
2014-03-06 09:54:45 [895] Diseqc execution time: 116 ms
2014-03-06 09:54:46 [895] Diseqc execution time: 92 ms
2014-03-06 09:54:46 [895] Diseqc execution time: 89 ms
2014-03-06 09:54:46 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:54:46 [895] Frequency: 1944
2014-03-06 09:54:46 [895] Symbolrate: 22000
2014-03-06 09:55:41 [895] voltage is high/0
2014-03-06 09:55:42 [895] Diseqc execution time: 96 ms
2014-03-06 09:55:42 [895] Diseqc execution time: 85 ms
2014-03-06 09:55:42 [895] Diseqc execution time: 88 ms
2014-03-06 09:55:42 [895] Diseqc execution time: 90 ms
2014-03-06 09:55:42 [895] Diseqc execution time: 94 ms
2014-03-06 09:55:42 [895] diseqc send burst Unmodulated (SEC_MINI_A)
2014-03-06 09:56:16 [895] Enabling standby
2014-03-06 09:56:16 [895] Device is now in standby
« Antwort #5 am: März 06, 2014, 12:03:58 Nachmittag »
Tja wiegesagt du schickst dort eine Menge Diseqc Befehle welche dir anscheinend die Probleme einbrocken. Es hat ja anscheinend ohne die Diseqc Befehle auf der Konsole bei dir vorher geklappt.
Mir ist nicht bekannt das Tvheadend nun so viele Diseqc Befehle by Default schickt, da passt wohl eine Einstellung nicht.
/opt/bin/mediaclient --loglevel=max schaltet das Logging auf Maximum, dann sieht man genau welche Diseqc Befehle geschickt werden.
Schau das du diese Diseqc Einträge raus bekommst - durch verändern der tvheadend Konfiguration.
Die Secmini Einstellungen sollten auch nicht notwendig sein.
Alternativ nimm einfach ein anderes Programm z.B Kaffeine (siehe unterstützte Software dort gibt es ein eigenes Kaffeine Paket hier).
« Letzte Änderung: März 06, 2014, 12:18:55 Nachmittag von Sundtek »
meandor
« Antwort #6 am: März 06, 2014, 01:01:03 Nachmittag »
die diseqc befehle werden auch von anderen Clients geschickt. me-tv schickt die zum Beispiel auch.
ich habe keine Einstellung in tvheadend gefunden, die diseqc befehle komplett ausschaltet. ich kann nur die repeats der befehle einstellen, die auf 0 gesetzt sind.
die befehle im Detail sind:
e0
10
38
f3
im Haus benutzt niemand einen anderen Satelliten als astra 19.2 e
das log gibt jetzt auch neuerdings folgendes mit aus:
TS sync byte not alligned, realigning stream (0//0)
und das gleiche noch für die Werte (1760//0), (2004//0)
ich werde wohl die diseqc befehle nicht komplett raus bekommen bzw glaube ich auch nicht, dass es daran liegt weil wie gesagt alle Leute hier im Haus astra 19.2e benutzen und zur Zeit ich z.b. der einzige bin der die Satellitenschüssel benutzt. alle anderen Geräte die sonst daran angeschlossen sind sind vormittags immer aus.
« Antwort #7 am: März 06, 2014, 01:28:27 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient --diseqc="e0 10 38 f3" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
wenn du da wohl den passenden Diseqc Befehl eingibst kannst du das wohl reproduzieren das du keinen Zugriff auf Astra mehr hast?
Die Diseqc Einstellungen haben ja auch nichts mit anderen Clients am LNB zu tun.
meandor
« Antwort #8 am: März 06, 2014, 01:47:12 Nachmittag »
ich habe kaffeine installiert und damit die gleichen Probleme wie mit tvheadend. nach einiger Zeit ist der Empfang 0% und keine sender gehen mehr.
ich habe dann mal das system wieder auf null gesetzt um die diseqc befehle zu testen.
ich habe die befehle mehrmals in einem längerem Zeitraum gesendet. nach ca. 3 Minuten habe ich einen testastra gemacht und alle durch gegangenen Frequenzen waren locked. der tesastra war also erfolgreich.
damit liegt es wohl nicht am diseqc, da ja isoliert nur das getestet wurde und der Empfang dadurch nicht kaputt ging.
ich vermute mal, dass es am stick bzw. der Hardware liegt, dass jedes mal wenn ein sender eingestellt wird nach einiger Zeit irgend etwas die Verbindung unterbricht oder ausfällt. kann das sein?
« Antwort #9 am: März 06, 2014, 02:17:20 Nachmittag »
Das der Tuner einen Komplettausfall nach ein paar Minuten auf allen Transpondern hat ist äusserst merkwürdig, so etwas gab es bis jetzt noch nie und wenn dann wurde auf einen anderen Satelliten geschalten.
Wenn testastra und readsignal durchgehend funktionieren dann liegt es ziemlich eindeutig an der Konfiguration.
Sind ausschliesslich die oben angeführten Diseqc Befehle in der Logfile sichtbar, oder sind das mehrere verschiedene? Laut logfile werden 5x hintereinander Diseqc Befehle geschickt
« Letzte Änderung: März 06, 2014, 02:18:51 Nachmittag von Sundtek »
meandor
« Antwort #10 am: März 06, 2014, 04:38:05 Nachmittag »
wie gesagt, es wurde mit verschiedenen Clients ausprobiert, kaffeine, tvheadend + xbmc, me TV.
es wird immer der gleiche diseqc ausgeführt und die repeats vom tvheadend habe ich auf 0 gesetzt, was bedeutet dass in der aktuellen log nur ein diseqc Befehl ausgeführt wird und nicht mehr 5 und dieser diseqc ist immer der gleiche.
