Autor Thema: Probleme mit DVB-C Stick an 800HD se  (Gelesen 12661 mal)
defiant
« am: Februar 26, 2014, 03:48:01 Nachmittag »
Hallo, seid einiger Zeit, plagen mich immer wieder Probleme mit meinem DVB-C Stick (silber). Der Stick wird im Newnigma erkannt und wird auch als aktiviert dargestellt - aber genutzt werden kann er nicht. Ich vermute das der Stick nicht aktiv ist, weil die blaue LED nicht mehr leuchtet. Den Treiber und das Controllzentrum habe ich auf den neuesten Stand gebracht. Wenn ich mir die Empfangsqualitätsdaten anzeigen lasse, ist dort leider ausser enorm hoher BER-Werte nicht viel zu sehen. Ich benötige bitte einen Denkanstoss... Vielen Dank!
LG
defiant
Re:Probleme mit DVB-C Stick an 800HD se
« Antwort #1 am: Februar 26, 2014, 05:31:07 Nachmittag »
Schleifst du das Signal durch den internen Tuner durch?
defiant
« Antwort #2 am: Februar 26, 2014, 05:42:10 Nachmittag »
ja, grundsätzlich schon, aber ein Test mit einem Direktanschluss (Antenne) brachte leider keine Besserung.
« Antwort #3 am: Februar 26, 2014, 06:52:12 Nachmittag »
Also erstens mal nicht durchschleifen.
2. verbinde dich mal mit Telnet und lies die Signalstärke aus
Einlochen kannst du dich mit Putty
http://sundtek.de/support/putty.exe
« Letzte Änderung: Februar 26, 2014, 07:31:10 Nachmittag von Sundtek »
defiant
« Antwort #4 am: Februar 26, 2014, 07:33:34 Nachmittag »
 Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 0 MOD: unknown
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 0
« Antwort #5 am: Februar 26, 2014, 07:39:39 Nachmittag »
Naja du musst in Enigma schon auch noch nen Sender einstellen, der Befehl kann im Hintergrund weiterlaufen.
defiant
« Antwort #6 am: Februar 26, 2014, 07:41:42 Nachmittag »
sorry....
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 450000000
 Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #7 am: Februar 26, 2014, 07:50:38 Nachmittag »
Laut dem liegt bei dieser Frequenz kein Sender an, was für ein Kabelanbieter ist das?
Versuch mal ein paar andere Frequenzen, ob irgendwo irgendetwas zu sehen ist.
defiant
« Antwort #8 am: Februar 26, 2014, 08:02:13 Nachmittag »
Kabel Deutschland, ab und zu erscheinen kurz ein paar Artefakte
 Hz LOCKED: YES MER: 274 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 113000000
 Hz LOCKED: YES MER: 268 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 272 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 266 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 273 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:   1351 FREQ: 113000000
 Hz LOCKED: YES MER: 269 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:   1261 FREQ: 113000000
 Hz LOCKED: YES MER: 278 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 265 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Letzte Änderung: Februar 26, 2014, 08:03:49 Nachmittag von defiant »
« Antwort #9 am: Februar 26, 2014, 08:08:38 Nachmittag »
Dort hast du schon mal einen Anhaltspunkt, versuche jetzt das Kabel zu wechseln bzw. den Stick mal direkt an der Dose anzuschließen.
Das Signal ist viel zu schwach, MER sollte beim alten  Stick um die 35-37 sein (=perfektes Signal)
defiant
« Antwort #10 am: Februar 26, 2014, 08:16:05 Nachmittag »
Das Signal bleibt gleich schwach, im GUI werden 27 angezeigt. Beim internen Tuner 41...
« Antwort #11 am: Februar 26, 2014, 09:59:07 Nachmittag »
Wenn du denkst das es am Stick liegt kannst du mit auch eine Nachricht hier schicken dann würde ich eine Ticketnummer aufmachen und du kannst ihn zur Überprüfung nach Berlin senden.
defiant
« Antwort #12 am: Februar 26, 2014, 10:11:30 Nachmittag »
Ich bin mir unsicher. Ist die Diskrepanz bei den Empfangswerten vom internen Tuner und beim Stick  normal? Gibt es da Vergleichswerte? Andererseits hat unser Kabelanbieter letzte Woche am Hausanschluß rumgefummelt.... Ich kann jetzt auch nicht sicher sagen, wann der Stick das letzte Mal funktioniert hat.
« Antwort #13 am: Februar 26, 2014, 10:23:42 Nachmittag »
Ich würde sagen der externe DVB-C Tuner müsste von den Empfangswerten her besser sein als der interne.
defiant
« Antwort #14 am: Februar 27, 2014, 12:58:35 Nachmittag »
Das Angebot nehme ich mal an...
