Autor Thema: Problem nach Streamwechsel - Tuner geht nicht mehr an  (Gelesen 5802 mal)
tm99
« am: Februar 16, 2014, 09:41:54 Nachmittag »
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem auf meiner Dreambox DM800se HD, wenn ein Stream gestoppt wird bzw auf einen anderen Sender umgeschaltet wird, bleibt der nächste Stream dunkel. Habs auf drei verschiedenen Geräten bzw Arten probiert, mir geht dann einfach der Sundtek DVBS2 USB Tuner nicht mehr an. Bei einer Aufnahme die 15 Minuten nach meinen Versuchen startete gings ohne Problem, USB-Tuner ging an, Aufnahme auf USB-Tuner läuft und ich schaue eine andere Sendung. Wenn ich dann die Dreambox neu starte gehts wieder...
Re:Problem nach Streamwechsel - Tuner geht nicht mehr an
« Antwort #1 am: Februar 16, 2014, 09:56:59 Nachmittag »
Schau dir die Signalstatistik an.
abbruch mit strg-c
tm99
« Antwort #2 am: Februar 16, 2014, 11:28:37 Nachmittag »
Ohne Stream:
Signal 0% BER 0 FREQ 9750000
Hz Locked No Sys DVB-S2 SYM 0 FEC: FEC_NONE MOD: QPSK VOLTAGE: OFF TONE OFF
Mit Stream:
SIGNAL: [................................ ] ( 96%)  BER:      0 FREQ: 12187500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
« Antwort #3 am: Februar 16, 2014, 11:32:53 Nachmittag »
Wenn du kein Bild hast und dennoch Locked auf YES steht dann müsste soweit auch ein Bild kommen. Versuche es auch mit FreeTV, dann könntest du das Problem ja eventuell einschränken.
tm99
« Antwort #4 am: Februar 16, 2014, 11:37:30 Nachmittag »
Hab gemerkt dass ich dann auch gar nicht mehr auf die Box zugreifen kann. Wird eher ein Netzwerkproblem sein.. Danke Dir für die schnelle Hilfe  :)
tm99
« Antwort #5 am: März 18, 2014, 11:46:16 Nachmittag »
Mit einem anderen Skin habe ich jetzt ein bißchen mehr Ruhe... Jedoch ist es so, dass sich nach dem Streamen manchmal die Box wieder fast aufhängt, also die Zahnrädchen kommen und ich nichts mehr machen kann. Abhilfe schafft dann ein Hardreset über den Netzschalter. Es geht jedoch auch, wenn ich den Sundtek-Stick kurz vom Strom trenne, dann geht der Receiver wieder normal. Woran kann das liegen?
« Antwort #6 am: März 19, 2014, 12:33:48 Vormittag »
So wie du das schreibst müsste das ja sehr schwerwiegend sein, aber irgendwie meldet sonst niemand so ein Problem? Ich wüsste auch nicht warum der Treiber dein Enigma irgendwie zum Hängen bringen sollte. Steht irgendwo etwas vernünftiges in den Logfiles?
tm99
« Antwort #7 am: März 19, 2014, 09:47:06 Nachmittag »
In der ganz normalen Dreambox Log? Kann ich beim nächsten Vorkommnis schauen...
