Autor Thema: Vu+ Uno mit Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2) Box Freeze "Loading"  (Gelesen 8347 mal)
Fanta5
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vu+ Uno mit dem neusten VTI Image 6.0.5. und den Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2) USB Stick.
Mein Problem ist, daß die Box "abstürzt" bzw hängt und "Loading" anzeigt und nicht mehr reagiert, wenn ich den USB Tuner alleinig aktiviere zum Testen (und den internen abschalte) bzw. mit dem internen etwas aufnehme und dann über den USB Tuner fernsehen möchte.
Wie bin ich vorgegangen?
Antennenanschluß:
Ich habe den USB Tuner über ein T-Stück angeschlossen (also einer für den internen Tuner und einer für den USB Tuner)
Software/Treiber:
Sundtek Control Center manuell installiert in der Version 1.3.9. Über diesen wurden auch die Treiber für den USB Stick installiert. Das funktioniert auch alles soweit.
Tuner-Setup:
Dort sehe ich den internen und den USB Tuner (DBV-C). Ich kann auch einen manuellen Suchlauf mit dem USB Stick machen und er findet auch genau soviele Sender wie der interne Tuner.
VTI-Image:
Das habe ich frisch aufgespielt.
Problem:
Die Box hängt sich beim Empfang über den USB Tuner mit "Loading" auf und kann nicht mehr gesteuert werden bzw. reagiert nicht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Kann es sein, daß die Vu+ Uno zu wenig Saft auf den USB Eingängen hat für den Tuner?
Es wäre sehr freundlich, wenn jemand helfen könnten, da ich ansonsten den USB Tuner nur als 80€ teuren Briefbeschwerer nutzen kann.  ;D
Fanta5
Re:Vu+ Uno mit Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2) Box Freeze "Loading"
« Antwort #1 am: Januar 04, 2014, 11:51:22 Vormittag »
Kannst du versuchen den Treiber neu zu installieren (es gab heute zu früher Stunde ein Update)?
Wir haben soweit erst eine Settopbox getestet, und gehen die meisten Modelle nun durch.
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1461.0.html
Am Besten ist es eine Email mit einer Problembeschreibung zu schicken (kontakt at sundtek de) dann wird eine Ticketnummer angelegt und diese werden bei uns nach der Reihe abgearbeitet. Jedes Problem bekommt seine Lösung bei uns.
« Letzte Änderung: Januar 04, 2014, 11:53:08 Vormittag von Sundtek »
Fanta5
« Antwort #2 am: Januar 04, 2014, 12:29:13 Nachmittag »
wo kann ich den Treiber denn direkt downloaden?
Fanta5
« Antwort #3 am: Januar 04, 2014, 12:58:14 Nachmittag »
Den Settopbox Installer findest du hier:
Windows:
Mac:
Einfach IP, Login und eventuell falls vorhanden Passwort der Settopbox eingeben und der Installer macht den Rest.
Fanta5
« Antwort #4 am: Januar 04, 2014, 03:43:06 Nachmittag »
Super.
Vielen Dank!
Installation ist durchgelaufen vom PC aus.
Werde berichten, wenn Frau und Kind vom Fernseher weg sind.  ;D
Fanta5
Fanta5
« Antwort #5 am: Januar 04, 2014, 04:17:36 Nachmittag »
kurzes Feedback.
Das sieht doch super aus.
Jetzt bleibt die Box nicht mehr hängen. Perfekt.
Vielen Dank. 8)
