Autor Thema: Sundtek SkyTV 6  (Gelesen 157288 mal)
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #180 am: Januar 01, 2016, 08:52:33 Nachmittag »
Ok, das Problem war das Du den Tuner auf iso umgestellt hast, auf Settopboxen funktioniert das nur äußerst unzuverlässig.
Den Transfermodus nicht umstellen, die Standardeinstellungen bei der Auslieferung sind die optimalen Einstellungen - andere Tuner/Treibereinstellungen sollen nur vorgenommen werden wenn man wirklich weiß um was es geht.
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #181 am: Januar 11, 2016, 03:51:12 Nachmittag »
Danke nochmal für die rasche Hilfe. Der Tuner funktioniert nun sowohl mit der vu+ als auch mit tvheadend 1a
Die Mail bezüglich des Tauschs des 2. Tuners liegt bereits bei euch. ;)
Timbo2k
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #182 am: Januar 18, 2016, 11:11:08 Nachmittag »
Hallo sundtek,
ich habe seit längerem mein yavdr mal wieder hoch gefahren und musste feststellen das kein einziger Sender mehr funktioniert.
Hier die üblichen Ausgaben:
parse SDT
parse SDT
buffer 4 not ok
bitpos size exceeded
parse SDT
parse SDT
parse SDT
parse SDT
parse SDT
parse SDT
parse SDT
second not ok
parse SDT
sudo /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate 5]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
nach einem "start vdr"
mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Woran kann das liegen?
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #183 am: Januar 18, 2016, 11:40:56 Nachmittag »
Verwende mal das Netzteil.
Timbo2k
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #184 am: Januar 19, 2016, 06:38:44 Nachmittag »
Gerade getestet, gleicher Fehler. (Hätte mich auch gewundert, denn es hat ja schon einmal funktioniert)
$ mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 1743000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Kann es sein das sich der Stick "verstellt" hat.
Ich hatte Ihn mal kurzzeitig zu Testzwecken mit tvheadend verwendet?
Kann man den Stick auf "Werkseinstellungen" zurück setzten?
« Letzte Änderung: Januar 19, 2016, 06:42:57 Nachmittag von Timbo2k »
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #185 am: Januar 19, 2016, 08:12:08 Nachmittag »
Tuner ist ok, überprüfe Deine Verkabelung... nach dem Umstecken des LNBs hat's ja anscheinend funktioniert.
Timbo2k
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #186 am: Januar 19, 2016, 08:15:05 Nachmittag »
Spitzen Support. Danke, mach ich.
Maniac1960
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #187 am: März 20, 2016, 02:18:06 Nachmittag »
« Letzte Änderung: März 20, 2016, 08:57:33 Nachmittag von Maniac1960 »
3x3cut0r
Re:Sundtek SkyTV 6
« Antwort #188 am: Februar 23, 2017, 08:28:01 Nachmittag »
Hallo
habe mir eine SkyTV 6 (2016) gekauft, Synology zeigt im Treiber aber bei Detected Devices: Sundtek SkyTV Ultimate V (2015) an.
Ist dies eine Falschlieferung?
Re:Sundtek SkyTV 6
« Antwort #189 am: Februar 23, 2017, 08:34:38 Nachmittag »
nein wir werden schauen das wir das beim nächsten Update auch aktualisieren können.
Die Treiber für die V6 Tuner sind nahezu die gleichen, die Änderung liegt vor allem im Hardwarebereich und das extra Feature das die V6 haben wird von den alten V5 Tunern ignoriert da die neu belegten Chip Pin Ausgänge dort mit nichts verbunden sind.
"dmesg" auf der Synology wird V6 anzeigen (die Hardware-Version), was der Treiber anzeigt ist nur eine Software-basierte Anzeige.
3x3cut0r
Re:Sundtek SkyTV 6
« Antwort #190 am: Februar 23, 2017, 11:35:47 Nachmittag »
ahh ok, danke.
dmesg zeigt folgendes an:
[20883.285016] usb 3-1: new high-speed USB device number 6 using etxhci_hcd-161024
Im Sundtek Treiber (v0.34) aus dem Synology Repository steht ja auch noch Treiber für SkyTV III / IV
Er läuft auf jeden Fall auf meiner DS-716+II mit DSM 6.1.15047 und TVHeadend 4.1.2409 sehr gut.
« Letzte Änderung: Februar 23, 2017, 11:42:07 Nachmittag von 3x3cut0r »
Re:Sundtek SkyTV 6
« Antwort #191 am: Februar 24, 2017, 05:16:14 Vormittag »
Der Synology Installer ist nahezu immer der gleiche, der lädt sich im Hintergrund den aktuellen Treiber-Installer herunter.
Wenn's bei dmesg nicht angezeigt wurde, dann hat Synology die Infos dort ausgeschalten, ich denke Windows zeigt es auch noch an sofern man den Treiber noch nicht installiert hat.
