Autor Thema: Sundtek SkyTV 6  (Gelesen 157226 mal)
karsten
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #165 am: August 24, 2015, 11:30:45 Nachmittag »
ich würde mich auch über Post freuen  ::)
karsten
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #166 am: Dezember 13, 2015, 12:26:12 Vormittag »
danke;)
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #167 am: Januar 01, 2016, 02:00:33 Nachmittag »
meiner ist angekommen. danke!
allerdings geht damit gar nix. habe ihn sowohl am server als auch direkt auf der vu ausprobiert und weder mit tvheadend noch mit der vu (vti-image) bekomme ich ein bild.
der stick leuchtet grün und auch empfangswerte (prozente) werden angezeigt. kanalsuche auf der vu läuft durch findet allerdings keine sender.
vu wurde auch schon neu geflasht
jemand einen tipp?
« Letzte Änderung: Januar 01, 2016, 02:02:42 Nachmittag von ChrisP »
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #168 am: Januar 01, 2016, 02:04:06 Nachmittag »
Was zeigt denn folgender Befehl auf der Konsole an:
Netzteil ist angeschlossen?
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #169 am: Januar 01, 2016, 02:08:19 Nachmittag »
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #170 am: Januar 01, 2016, 02:14:19 Nachmittag »
Bei der Vu nimm eine vordefinierte Senderliste oder scanne mit dem internen Tuner. Diverse Vu+ Images arbeiten derzeit unseren Blindscan support ein.
TVHeadend müsste eigentlich klappen, welches System wird da verwendet?
Verwende USB 2.0 da USB 3.0 unter Linux nicht stabil ist (nicht unsere Schuld, einige USB 3.0 Controller funktionieren mit USB 2.0 Tuner viele haben aber Probleme damit). Mac und Windows haben keine Probleme mit USB 3.0 und USB 2.0 Tunern.
Laut der testastra Ausgabe sollte soweit alles empfangen werden.
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #171 am: Januar 01, 2016, 02:16:46 Nachmittag »
Netzteil ist dran.
ich habe meine alte senderliste am neu geflashten image wieder eingespielt, bild kommt aber weiterhin keins.
den internen tuner hab ich zum testen deaktiviert... sollte kein problem sein, oder?
tvheadend läuft auf einem x64 debian. angeschlossen ist auf einem usb2.0 weil der stick auf 3.0 gar nicht gefunden wurde.
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #172 am: Januar 01, 2016, 02:34:34 Nachmittag »
Auf der Settopbox:
/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
sollte die ZDF Transponder auf der Konsole auflisten.
lsusb -t darf auf dem PC den Tuner nicht unter XHCI listen, ansonsten wird der USB 3.0 Treiber verwendet der unter Linux Probleme mit USB 2.0 Geräten hat. Der Linux USB 3.0 Controller wird sehr oft aktualisiert, jedoch muss man dafür seinen Kernel aktualisieren um die Änderungen testen zu können.
« Letzte Änderung: Januar 01, 2016, 02:36:18 Nachmittag von Sundtek »
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #173 am: Januar 01, 2016, 02:52:55 Nachmittag »
STB:
root@vusolose:~# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@vusolose:~# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
Timed out after 10 seconds
sieht nicht gut aus...
pc:
steht nicht unter xhci.
Selbe Ausgabe...
ich habe noch einen 2. tuner welcher, mehr oder weniger, einwandfrei funktioniert. ist eben auch ein alter IIer den ich noch tauschen sollte.
« Letzte Änderung: Januar 01, 2016, 02:57:23 Nachmittag von ChrisP »
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #174 am: Januar 01, 2016, 03:15:20 Nachmittag »
Was zeigen denn folgende Befehle nach dem Testastra Befehl an:
/opt/bin/mediaclient --lc
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
/opt/bin/mediaclient --build
Ist der Tuner an einem Hub angeschlossen oder direkt?
« Letzte Änderung: Januar 01, 2016, 03:19:22 Nachmittag von Sundtek »
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #175 am: Januar 01, 2016, 03:30:28 Nachmittag »
ist sowohl am pc sowohl auf der vu direkt angeschlossen.
was mir noch aufgefallen ist: auf er vu wird bei der tunereinrichtung sky ultimate IV statt V angezeigt. im Control Center steht V.
denke aber nicht dass es damit was zu tun hat...
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@vusolose:~# /opt/bin/mediaclient --lc
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
/dev/dvb/adapter2/frontend0:
  857 ... enigma2
/dev/dvb/adapter2/dvr0:
/dev/dvb/adapter2/demux0:
  761 ... mediasrv (0b69)
  761 ... mediasrv (0b6d)
  761 ... mediasrv (0b68)
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/dsp0:
root@vusolose:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [................................ ] ( 96%)  BER:      0 FREQ: 1082250    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 TONE: OFF
root@vusolose:~# /opt/bin/mediaclient --build
Build date: 2015-12-29 17:19:11
« Letzte Änderung: Januar 01, 2016, 03:33:14 Nachmittag von ChrisP »
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #176 am: Januar 01, 2016, 03:36:28 Nachmittag »
plötzlich folgendes, jedoch weiterhin kein bild:
PMT PID: 0x0060
  Program Number: 0xef10
  TransportstreamID: 1057
  Encrypted: Yes
  Service running: Yes
  Provider Name: CBC
  Service Name: RTL HD
    --> 0x00ff (27)
    --> 0x0103 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0020 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0105 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0030 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0106 (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x0107 (ISO/IEC 13818-6 type C)
PMT PID: 0x0061
  Program Number: 0xef11
  Encrypted: Yes
  Provider Name: CBC
  Service Name: VOX HD
    --> 0x01ff (27)
    --> 0x0203 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0205 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0021 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0031 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0206 (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x0207 (ISO/IEC 13818-6 type C)
PMT PID: 0x0064
  Program Number: 0xef14
  Encrypted: Yes
  Provider Name: CBC
  Service Name: n-tv HD
    --> 0x04ff (27)
    --> 0x0503 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0505 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0024 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0506 (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x0507 (ISO/IEC 13818-6 type C)
PMT PID: 0x0065
  Program Number: 0xef15
  Encrypted: Yes
  Provider Name: CBC
  Service Name: RTLII HD
    --> 0x05ff (27)
    --> 0x0603 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0025 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0605 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0035 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 4 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 30 packets (5640 bytes)
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #177 am: Januar 01, 2016, 03:39:38 Nachmittag »
Na versuch's mal mit FreeTV.
Dort steht überall
Encrypted: Yes
ChrisP
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #178 am: Januar 01, 2016, 03:49:44 Nachmittag »
vergiss meinen letzten post. dieses sundtek control center ist nicht mein freund. habe jetzt zum testen den alten IIer stick am server drauf und das sundtek control center hat den IIer stick übers netzwerk gemounted...
habe den ip server am server nunmehr abgeschalten.
hier das richtige:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
  542 ... enigma2
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/dsp0:
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  59149 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Re:Sundtek SkyTV 5
« Antwort #179 am: Januar 01, 2016, 03:53:50 Nachmittag »
Falls möglich schau mal bei http://chat.sundtek.de oder http://webchat.freenode.net Channel: #sundtek vorbei
