Autor Thema: LED 2.Stick wechselt von grün auf orange // DEFEKT ?  (Gelesen 9439 mal)
stevie101
« am: November 19, 2013, 10:27:52 Nachmittag »
mein Mini server besteht aus 2 Ultimate Sticks (gekauft Mai 2013) an einer iconnect. Beide Sticks werden mit den Netzteilen betrieben. Als streamserver läuft vdr. Heute abend plötzlich hing mein client, ein Blick auf die beiden Sticks zeigte das einer orange leuchtete. Beim Neustart waren beide erst grün, einen Augenblick später, ich nehme an, wenn vdr tuned, wurde der eine wieder orange. Hab die Verkabelung gewechselt (Satkabel und USB, und auch die Stromversorgung) - selbiges Resultat.
Ich gehe stark von einem Defekt aus, was soll ich tun, wie wird verfahren ?
Gruss
stevie101
Re:LED 2.Stick wechselt von grün auf orange // DEFEKT ?
« Antwort #1 am: November 22, 2013, 02:11:23 Nachmittag »
Könnt ihr mit kurz feedback geben - lohnt sich was auszuprobieren oder nach Berlin schicken ?
Wenn Verschickung, nur den stick - wie per Einschreiben, Kosten ?
Gue
« Antwort #2 am: Januar 20, 2014, 06:29:17 Nachmittag »
Hallo stevie101!
Konntest du mittlerweile das Problem beheben? Bei mir zickt seit ein paar Tagen auch der Stick. Am Receiver kommt die Meldung "Tunen fehlgeschlagen" und die LED wird orange. Davor lief der Stick über Monate ohne Probleme.
stevie101
« Antwort #3 am: Januar 23, 2014, 08:52:14 Vormittag »
Ich hatte den Stick eingeschickt und er wurde bei Sundtek als iO getestet. Daraufhin wurde er mit einem neuem Netzteil zurückgeschickt.
An meinem System funktionierte er dann auch plötzlich wieder, obwohl ich eigentlich ausschließen konnte, daß das Netzteil defekt ist.
Wie auch immer - das letzte statement von Sundtek war, daß evtl. das USB Kabel einen zu hohen Widerstand aufweisen könnte.
Als check das Netzteil und falls in Verwendung versuch mal ohne USB Verlängerung.
Gruss
Gue
« Antwort #4 am: Januar 27, 2014, 12:07:42 Vormittag »
Hallo stevie101! Danke für deine Rückmeldung. Wie kann ich denn prüfen, ob mein Netzteil noch richtig funktioniert?
« Antwort #5 am: Januar 27, 2014, 08:23:35 Vormittag »
Mit einem Multimeter.
Aber versuch mal das USB Kabel wegzulassen.
Gue
« Antwort #6 am: Januar 27, 2014, 10:21:14 Vormittag »
So ein Multimeter gehört nun nicht gerade zu meiner Standardhaushaltsausstattung... ;-)
Aber ich werde mal versuchen, an so etwas ranzukommen.
Der Stick hängt derzeit direkt an einem aktiven USB-Hub, welcher allerdings natürlich über ein USB-Kabel an der Box hängt. Ob's ohne den Hub auch geht? Ich hatte früher unter VTI größere Probleme und habe deshalb den Hub noch dazwischen gehängt. Vielleicht geht's ja unter OpenPli auch ohne...
« Antwort #7 am: Januar 27, 2014, 10:34:20 Vormittag »
Nimm das Hub mal weg und stecke den Stick direkt an die Box
Gue
« Antwort #8 am: Januar 27, 2014, 06:14:37 Nachmittag »
Tja, leider kann man den Stick nicht direkt an die Solo2 anschließen, weil entweder das HDMI- oder das LAN-Kabel im Weg ist. Der Stick ist einfach zu dick. Ihn an der Vorderseite anzuschließen macht ja irgenwie auch keinen Sinn. Habe ihn jetzt mit der Original-USB-Verlängerung angeschlossen. Mal schauen, was passiert.
Gue
« Antwort #9 am: Januar 27, 2014, 08:48:30 Nachmittag »
Update: Ein Anschluss ohne aktiven Hub ergibt wieder den alten Fehler, mit den rotierenden Zahnrädern (Spinner) kurz nach Beginn der Aufnahme mit Tuner C und der Nichtbedienbarkeit der Box. Nur ein Ausschalten hilft dann...
Tja. Wat nu?
« Antwort #10 am: Januar 29, 2014, 10:42:32 Vormittag »
Schicke Anfang kommender Woche eine Email an kontakt at sundtek de damit eine Ticketnummer erstellt wird. Du kannst (nach erhalt der Ticketnummer) das Gerät nach Berlin zur Überprüfung Senden
Gue
« Antwort #11 am: März 13, 2014, 09:36:10 Nachmittag »
So, habe wie vorgeschlagen die Mail an Sundtek geschickt und auch gleich ein Ticket bekommen. Anfang Februar wurde der Stick nach Berlin geschickt. Bis dahin ist alles gut...
Nun aber habe ich seitdem keinerlei Nachricht von Sundtek erhalten, weder dass der Stick angekommen ist, noch dass er untersucht wird... Mittlerweile habe ich schon zweimal per Mail nachgefragt, was denn nun los sei. Sundtek rührt sich aber nicht, keinerlei Reaktion.
Was ist da los???????
Gue
« Antwort #12 am: März 31, 2014, 06:10:42 Nachmittag »
Mittlerweile schicke ich jede Woche ein Mail an Sundtek.
Auf Antwort warte ich allerdings immer vergeblich. Das ist schon erschreckend.
dvb-guenni
« Antwort #13 am: April 04, 2014, 09:08:37 Vormittag »
Bei mir ist es seit Wochen der gleiche unbefriedigende Status. Keine Reaktion, keine Rücksendung.
Ich habe jetzt per Einschreiben eine Frist gesetzt, aber ich erwarte keine positive Überraschung. Wird wohl mal wieder auf eine Klage hinauslaufen.
Gue
« Antwort #14 am: April 04, 2014, 03:53:48 Nachmittag »
Hallo dvb-guenni!
Kannst du mich bitte auf dem Laufenden halten, notfalls muss ich ähnliches in Erwägung ziehen.
