Autor Thema: Dreambox 800 SE als Server optimieren  (Gelesen 16167 mal)
mrmr
Re:Dreambox 800 SE als Server optimieren
« Antwort #15 am: Oktober 11, 2013, 02:25:37 Nachmittag »
Schau am Besten im ihad Forum, wie genau man das bei deinem Skin ausschaltet kann ich dir leider nicht sagen (kann dir hier lediglich den Tipp geben wo das Problem liegt).
Im Grunde schläft Enigma nur und die Box macht überhaupt nichts und das solange bis die Statistik-Werte vom Stick vorhanden sind welche von Enigma in dem Fall angefordert werden wenn die Umschaltzeiten bei der DM800DH SE lange andauern.
ich glaube die singnalstärke kann man nirgends abstellen wenn dann im code, könnte dmm das änder, daß auch die signalwerte angezeigt werden? Wenn ja mecker ich da :D
andreas221988
« Antwort #16 am: Oktober 11, 2013, 02:30:30 Nachmittag »
laut /opt/bin/mediaclient --help
     --nti=[0-10000]               Increase Maximum Packet
könntest du bitte diesen Wert bitte einmal genau erklären, und wie man diesen evtl. anpassen kann?
« Antwort #17 am: Oktober 11, 2013, 02:40:30 Nachmittag »
Auf der DM800HD ein SDTV Skin verwenden. Und die Sensorbar Einstellungen soweit es geht minimieren.
Ansonsten kann man auf der Konsole wohl auch noch mit folgendem Parameter herumspielen
/opt/bin/mediaclient --nti=1000 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Dieser Parameter bewirkt das die Paketgrösse welche über das Netzwerk geschickt wird (bzw. vom Treiber ausgelesen wird) vergrössert oder verkleinert wird.
andreas221988
« Antwort #18 am: Oktober 11, 2013, 02:41:54 Nachmittag »
ah sorry habe ich überlesen.
d.h. es passt sich automatisch an?
« Antwort #19 am: Oktober 11, 2013, 02:49:39 Nachmittag »
Du kannst den Befehl im Telnet Fenster absetzen.
Ich denke das Default liegt so zwischen 1000-2000, versuch einfach mal die Werte zu ändern wenn es etwas bringt bei dir dann kannst du es ja melden und wir können nachsehen ob sich der Wert im Treiber für DM800SE -> DM800HD verbessern lässt.
Aktuell haben wir solche Optimierungen zwischen einer Seagate Dockstar und den Dreamboxen aktiv.
andreas221988
« Antwort #20 am: Oktober 11, 2013, 02:54:54 Nachmittag »
okay werde ich die tage mal testen
