Autor Thema: Kein stick gefunden  (Gelesen 12619 mal)
andreas221988
Kein stick gefunden
« am: Oktober 07, 2013, 05:55:36 Nachmittag »
Hey Leute,
gestern habe ich den Netzwerktuner eingerichtet und es hat auch alles super funktioniert.
Heute hat sich meine Serverbox aufgehangen und jetzt finde ich an der Empfängerbox den Tuner nicht mehr.
Ich habe schon den IP Server aktiviert und die korrekte IP eingegeben. Leider bringt dies alles nichts.
Warum geht das mit dem Tuner aufeinmal nicht mehr?
Re:Kein stick gefunden
« Antwort #1 am: Oktober 07, 2013, 06:04:02 Nachmittag »
Was für einen Server hast du da?
Ist der Treiber nicht installiert oder nicht gestartet?
Es kann sein wenn der Installer keine Schreibberechtigung auf dem Server hat dann wird der Treiber nur temporär installiert (dann müsstest du die Installationsroutine erneut durchführen)
Mit telnet einloggen und folgendes ausführen:
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
andreas221988
« Antwort #2 am: Oktober 07, 2013, 06:07:20 Nachmittag »
Habe es mehrmals probiert, jetzt geht es aufeinmal wieder....
Was kann ich machen wenn dieses Problem erneut auftaucht? Gibt es da ein Skript?
« Antwort #3 am: Oktober 07, 2013, 06:12:21 Nachmittag »
Was zeigen folgende Befehle auf dem Server an:
/opt/bin/mediaclient -e
oder
/tmp/opt/mediaclient -e
(welcher Befehl funktioniert)?
andreas221988
« Antwort #4 am: Oktober 07, 2013, 06:13:18 Nachmittag »
wie kann ihc das testen`?
« Antwort #5 am: Oktober 07, 2013, 06:24:11 Nachmittag »
Mit Telnet auf dem Server einloggen und das dort ausführen.
andreas221988
« Antwort #6 am: Oktober 07, 2013, 06:43:19 Nachmittag »
okay aber jetzt funktioniert ja wieder alles werde es beim nächsten mal testen.
« Antwort #7 am: Oktober 07, 2013, 06:47:12 Nachmittag »
Wenn es auf einmal nicht geht, dann gibt's nur diese Möglichkeiten:
1. Stick ist nicht angeschlossen
/opt/bin/mediaclient -e # zeigt den Stick an falls er angeschlossen ist
2. Treiber ist nicht installiert
/opt/bin/mediaclient -e # file not found oder ähnlich heißt das der Treiber nicht installiert wurde
3. Netzwerkmodus ist nicht eingeschalten
/opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on # schaltet den Netzwerkmodus für den Server ein
4. Netzwerkprobleme
Kabel überprüfen (z.B auch ob die LEDs am Netzwerkport leuchten)
/opt/bin/mediaclient --scan-network # auf dem server und auf dem client ausfuehren, wenn es nur auf dem Server eine Ausgabe gibt dann gibt es ein Netzwerkproblem, dieser Befehl muss auf dem Client und auf dem Server etwas ausgeben
Es kann sein das bei einer temporären Installation der Treiber wiegesagt nach /tmp/opt/bin installiert wird, dann lautet jeder Befehl /tmp/opt/bin ...
« Letzte Änderung: Oktober 07, 2013, 07:11:30 Nachmittag von Sundtek »
andreas221988
« Antwort #8 am: Oktober 07, 2013, 07:19:09 Nachmittag »
wie kann ich die treiber nicht temporär installieren? und einstellen dass der tuner automatisch gestartet wird ein?
« Antwort #9 am: Oktober 07, 2013, 07:42:37 Nachmittag »
Was für ein Server ist denn das?
andreas221988
« Antwort #10 am: Oktober 07, 2013, 07:56:21 Nachmittag »
eine dreambox 800se
« Antwort #11 am: Oktober 07, 2013, 08:52:27 Nachmittag »
Du streamst von einer DM800SE zu einer anderen DM800SE?
andreas221988
« Antwort #12 am: Oktober 07, 2013, 09:15:54 Nachmittag »
nein von einer 800 se zu einer 800 hd
« Antwort #13 am: Oktober 07, 2013, 09:49:08 Nachmittag »
Auf der Dreambox wird der Server statisch installiert.
Der Treiber wird aber nur gestartet wenn er in Enigma2 eingebunden werden soll.
Es gibt eine Konfigurationsdatei (/etc/sundtek.conf)
Dort in der esten Zeile folgendes einfügen (sofern das Sundtek Control Center das nicht erledigt):
enablenetwork=on
andreas221988
« Antwort #14 am: Oktober 07, 2013, 10:01:05 Nachmittag »
und dann wird der tuner und der netzwerkserver automatisch gestartet?
muss ich an der empfängerbox auch was einstellen?
